Skrevet av Emne: Tomas' Garasje  (Lest 36606 ganger)
Sv: Tomas' Garasje
« Svar #30 på: Ti.,27,November,2007,10,54 »
Angrer litt på at jeg byttet band og trommler bak nettopp :P
Sv: Tomas' Garasje
« Svar #31 på: Ti.,27,November,2007,20,54 »
Helt enig. Jeg overhalte mine bakbremser i våres. Byttet absolutt alt av band og hele sulamitten.
Forresten, noen som trenger pent brukte komplette tromler bak med band og komplett ny innmat??  ;D
Sv: Tomas' Garasje
« Svar #32 på: Ma.,24,Mars,2008,11,09 »
Grøftekanten Auto avdeling Larvik koser seg med bilen ;-) Kjipt med sand mellom dekk og felg. Jeg sliter med at den ene mitt lekker når det kommer under 8 psi. Må nok ta en slik øvelse jeg også for å få bort noe som ligger imellom. Smart løsning med jekken!!
Sv: Tomas' Garasje
« Svar #33 på: Fr.,25,April,2008,23,31 »
Da har jeg begynt veien mot ett nytt og bedre liv.
Godkjenning av bilen står på tapeten, og det jobbes iherdig med å få alt til.
bilen har nå gått noen år med hevesett, så tidens tann har ikke vært nådig mot original lakken på hevesettet.
Bilen er derfor satt på 4 stk bukker ifra Biltema, dekkene tatt av og både fjærer og dempere er fjernet for sandblåsing/lakkering.
Slik så de ut før sandblåsing.
Etter sandblåsing og grunning.
Nå syns ivertfall delenummerene slik at Biltilsynet kan se at det stemmer med papirene.
Fjærene har også fått ett nytt strøk med bengalakk, slik at de skal se bedre ut når dette skal vises.
Må bare passe på å montere de slik at nummerne syns best mulig.
« Siste redigering: Fr.,25,April,2008,23,34 av Tomas »
Sv: Tomas' Garasje
« Svar #34 på: Lø.,26,April,2008,10,40 »
Er det Procomp sett du har? Jeg hadde som kjent av mine fjærer men kunne ikke se noen nr. Ble nummeren tydeligere etter sandblås og lakk?
Sv: Tomas' Garasje
« Svar #35 på: Lø.,26,April,2008,22,12 »
Ja, det er procomp jeg har.
Nummerne står nok der. Jeg hadde greid å sette klistremerket over alle sammen.
De ble ikke lettere synlig etter sandblåsing. Men hvis du sandblåser fort over, så rekker ikke sanda å ta vekk lakken inni risset til nummerne, da syns det godt. Ellers syns nummera veldig greit etter lakkering. Untatt på fjærene, fordi der står nummera veldig teit plassert. Somregel i toppen av fjæra.
« Siste redigering: Ma.,28,April,2008,21,43 av Tomas »
Sv: Tomas' Garasje
« Svar #36 på: Ma.,28,April,2008,21,57 »
Da er bilen kjørt med for første gang i dag med nylakkerte fjærer og støtdempere  ;D
Satte også på noen ekstra skjermbreddere som jeg fant. Dette er de Stein brukte når han godkjente sin bil. Fant de liggende i en kjeller hos broren min.
Nå er dekka greit på innsiden ivertfall.
Også må jeg få si at bilen så ganske så "tassen" ut nå som dekka er på innsiden av skjermene. Disse bilene ser GANSKE så mye grommere ut når dekka er litt på utsiden. Liksom litt "bola"  ;D
Har også vært å sjekket at dekka ikke subber noe sted, og juster svingradiusen. så nå skal det være i orden. må bare file litt av skjerbredderne til Stein, de bygde litt mye nedover et par steder. Jo mer klaring jo bedre er det nok. Sjekket med stabstaget på først. det er jo DET som betyr noe.
Måtte også ta et par flekse bilder med stabstaget av  ;D
« Siste redigering: Ma.,28,April,2008,22,02 av Tomas »
Sv: Tomas' Garasje
« Svar #37 på: Ma.,28,April,2008,22,43 »
Ikke veldig tøfft med skjermer som dekker  hjulet nei, mine ligge i kjelleren og blir montert igjen når time til BT er bestillt. Har du send inn søknad?
Sv: Tomas' Garasje
« Svar #38 på: Ma.,28,April,2008,22,46 »
Så du fant dem igjen..... ??? ;-) Men på din, så er det jo masse plass bak. Hos meg så var hjulene 2mm innenfor kanten. På din, så ser det ut som 50mm innefor??
Lykke til! Du skal nok se at det går så greit.
Sv: Tomas' Garasje
« Svar #39 på: Ma.,28,April,2008,22,50 »
Hadde ikke tenkt å sende søknad. Tar en drop-in i Drammen.
Sv: Tomas' Garasje
« Svar #40 på: Ma.,28,April,2008,22,52 »
Vel, jo det er nok noe klaring. Det er mindre enn det ser ut som.forran er det omtrent like mye på hver side. ca 30 mm tenker jeg. Bak så er det stor forskjell ifra den ene siden til den andre. høyre siden er det vel kanskje 10 mm, mens på venstre bak så er det vel 30 - 40 mm ivertfall.
Sv: Tomas' Garasje
« Svar #41 på: Ma.,28,April,2008,22,55 »
Du kan jo spandere på en runde med sort gaffateip på spacerne mine da. Så ser det litt penere ut med en gang ;-)
Sv: Tomas' Garasje
« Svar #42 på: Ma.,28,April,2008,23,07 »
måtte mekke den ene. derav grå teip. hadde ikke sort. Bare å sende en rull med sort min vei om du har  ;D
Sv: Tomas' Garasje
« Svar #43 på: Ti.,29,April,2008,21,34 »
Vel, var å skulle få tatt 4-hjulskontroll idag.
Fikk strammet panhardstaget først, da det var litt slakk i det.
Fikk også testet bremsene og sjekket at de nye skivebremsene bak tok bra. Han sa at dette ikke kunne være bedre. De var faktisk helt like, både forran og bak. så det var 100%.
Men 4-hjulskontroll kunne de ikke få tatt. hjula var for store til at sensorne kunne se hverandre  ;D
Så jeg har måttet finne ett annet verksted som har nyere utstyr som kan ta testen for meg.
Har fått time til dette neste tirsdag.
Sv: Tomas' Garasje
« Svar #44 på: Ti.,29,April,2008,22,29 »
Om det blir ett velykket forsøk på Drop-in på Drammen Trafikkstajson, så m ;Då du si ifra med en gang. For da svinger jeg opp der jeg også....ca. 2 minutter etter deg. For da skjønner jeg at de har en av de få gode dagene der oppe ;)
