Skrevet av Emne: Tomas' Garasje  (Lest 36576 ganger)
Tomas' Garasje
« på: Sø.,22,Oktober,2006,00,40 »
Vel, da oppretter jeg endelig  ;D min garasje.
Begynner litt forsiktig....
« Siste redigering: Sø.,22,Oktober,2006,00,41 av Tomas »
Sv: Tomas' Garasje
« Svar #1 på: Sø.,22,Oktober,2006,01,05 »
Ja, det får man si var forsiktig.....
Kunne ikke dy meg, men må legge inn et par bilder  ;D Blir du sinna, så sletter jeg dem og setter inn noen freshere...
Sv: Tomas' Garasje
« Svar #2 på: Sø.,22,Oktober,2006,02,04 »
Plata er ferdig støpt.
Sv: Tomas' Garasje
« Svar #3 på: Sø.,22,Oktober,2006,02,07 »
Endelig kommer garasjen...
Sv: Tomas' Garasje
« Svar #4 på: Sø.,22,Oktober,2006,02,08 »
Veggene er ferdig oppsatt...
Sv: Tomas' Garasje
« Svar #5 på: Sø.,22,Oktober,2006,02,11 »
Nå begynner det endelig å ligne noe . . .  ;D
Sv: Tomas' Garasje
« Svar #6 på: Sø.,22,Oktober,2006,12,17 »
Et ?:
De granittblokkene du har lødd opp i bakkant, var de dyre ?
Jeg har et problem, skal ha opp en støttemur & trenger litt inspirasjon...
Utlogget CJ-7 golden eagle
  • Klubb verv
  • Kalender ansvarlig.
    • www.4x4jeep.no
Sv: Tomas' Garasje
« Svar #7 på: Sø.,22,Oktober,2006,13,50 »
Hei Tomas, er det en Igland garage du setter opp?
Jeg er mitt oppi bygging av en selv, og skal ha tak i håndtverkere.
Jeg skal bygge en garage på 50m2, og trenger murer til plattingen,
har du noe tips på murer, og eventuelt, hva betalte du?
Og så var det montasjen, gjør det selv, eller bruker du en snekker?
Send meg gjerne en PM :)
Tom Jensen
JCN medlem nr. 8
2008 Can-Am Renegade 800HO
www.4x4jeep.no
Sv: Tomas' Garasje
« Svar #8 på: Sø.,22,Oktober,2006,16,23 »
Hæh ? murer til plattingen, har u' ikke ei kasse øl a' ?
Skal vi se, mumle, mumle 50 x 0,1 er 5, 50 x 0,15 er 7,5
Skal jeg tippe (he-he) så går det med en 6-7 kubikk med betong.
Du må sette oppe en forskalling, legge i isolasjon (jeg brukte rester fra kjølebilproduksjon- fikk det omtrent gratis), legge i armeringsmatter, legge varmekabler, mure opp lirene og bestille Gode Venner (tm) og betongbilen.
Hvis du i tillegg er så smart at du bestiller betongbil med transport bånd, så slipper du t.o.m. å bruke trillebår.
Så er det  bare å dra av betongen over lirene & glatte til med stålbrett.  Er jo ikke så nøye hvordan det ser ut, for du legger jo seff. fliser til sist (er faktisk ikke så dyrt).  Alternativt, så bruker du epoxy maling, gjerne iblandet litt silika eller sandblåsesand.  Da kan du lage litt som er extra tykt, og sparkle ut evn. hull i betongen.
Enkelt-penkelt.
Hvis du skal ha garasjen langt f oppi steinura, uten tilgang for betongbilen, da er saken helt anderledes.  Da er jeg helt plutselig opptatt alle helger fremover...
Sv: Tomas' Garasje
« Svar #9 på: Sø.,22,Oktober,2006,19,41 »
Et ?:
De var ikke så gæli i pris. tror de tar rundt 300 kroner løpemetern for de.
Tror ikke du får noe særlig mer solide saker.
Men det kan være greit å ha en gravemaskin fører som er vandt til å håndtere stein.
Han jeg hadde jobber til daglig i brudd med å dandere skrot stein for at de tskal se noe penere ut.
Og naboene mine sa han hadde så teken på det at han la alle bare rett på plass.
Sv: Tomas' Garasje
« Svar #10 på: Sø.,22,Oktober,2006,20,12 »
Enkelt-penkelt.
Jeg har vel nesten gjort det meste selv og fikk hjelp av bestefaren min som er snart 80 år.
komprimer drenerende masse, legg ut isolasjon, sett forskalling. sørg for at isolasjonen går på utsiden av forskallingen. jeg bestilte 6 kubikk bettong, og det holdt så vidt. ville bestilt 6,5 neste gang. gikk over stort sett alene, med ett bord (planke) som jeg laget ett langt håndtak på, og gikk og disset betongen til den lå jevnt over hele. så lot jeg det tørke. Hadde så på forhånd hentet helikopter til å pusse plata med. Etter ca 2.5 - 3 timer med tørk, gikk jeg på med helikopteret og pusset hele plata så den ble glatt og fin. Dette gjentok jeg 3 ganger, og lot den tørke 30 minutter før jeg startet igjen. den 4. gangen knivpusset jeg plata, og da blei den glatt som ei glassplate. Er fryktelig greit å gjøre.
Jeg bestilte betong bil med renne, den var billigere enn slange bil. Rennen er da hydraulisk og rekker hele plata om om bilen kan kjøre nesten helt opptil.
Sv: Tomas' Garasje
« Svar #11 på: Ma.,19,Februar,2007,15,12 »
Hvordan er resultatet blitt ?? Eller har Poden tatt opp all tiden  ;)?
Sv: Tomas' Garasje
« Svar #12 på: Lø., 3,Mars,2007,11,06 »
Det begynner å hjelpe nå stein. Men poden tar en del tid. Så jeg er ikke ferdig enda.
Men den er nesten ferdig satt opp. taket er på, nedløp, porter med portåpnere, osv. Så det er noe småting igjen som jeg tar innimellom.
Så når sommeren er over, så spørs det om ikke det blir ett garasjetreff sent på høsten en gang. Vi får se hvordan ting tar form i løpet av sommeren.
Sv: Tomas' Garasje
« Svar #13 på: Ma., 6,August,2007,22,41 »
Lenge siden jeg har lagt ut noe info her.
Har kjøpt meg original fanger av jan-erik, og byttet ut dobbelt rørfanger ifra smittybuilt og vinsj med original fanger.
Hvor dum er jeg  ;D
går motsatt vei av alle andre.
Uansett, jeg tjente vel over 1" i nesa på bilen, og nesten 100kg tenker jeg.
Kjører 98% på vei, og da trengs ikke vinsj og alt det der. den kan jeg heller sette på når jeg trenger den.
« Siste redigering: Fr.,25,April,2008,23,37 av Tomas »
Utlogget Skywalker
  • Space cowboy
    • -Cherrox-
Sv: Tomas' Garasje
« Svar #14 på: Ti., 7,August,2007,09,17 »
Tja. Hvorfor ikke. Lag et oppsett med 2" receiver foran (og bak) der vinsj og/eller slepekrok kan henge ved behov?
Og ellers; du verden for en tåkete dag det må ha vært på solkysten da du tok bildene?
Jeep!
JCN #741
