Skrevet av Emne: Tomas' Garasje  (Lest 36573 ganger)
Sv: Tomas' Garasje
« Svar #90 på: Fr.,11,Juli,2008,16,52 »
her er bildet av "børsa" på fjellet ifra Stavanger.
Det ble diesel til slutt. Bilen hadde også ferdig  baksetene i.
Har allerede snoket på chip. kommer på rundt 4000 kroner, og da skal den øke ifra 140 - 176 hk, og ifra 384 - 442 nm. Lurte på å hive inn KN filter slik du gjorde Sivert, og håpe at det skal gi ytterligere litt.
« Siste redigering: Fr.,11,Juli,2008,17,04 av Tomas »
Utlogget sivrt
Sv: Tomas' Garasje
« Svar #91 på: Lø.,12,Juli,2008,08,56 »
Ser ut som du har samme farge som på Åtteren min der Tomas.. Røyksølv pearl slags?
Har KN drop-in filter på WJ`n, brukte samme filteret som på dieselen e hadde. Merket noe effekt , men ikke helt vilt akkurat.
Har snoket litt etter et sånt FIPK kit fra KN til V8`n, vet ikke om det vil øke noe særlig på effekten eller senke forbruket men..
Sv: Tomas' Garasje
« Svar #92 på: Lø.,12,Juli,2008,14,36 »
Stemmer nok det med lakken. Er litt mørke grå, eller røykfarga sølv, som du sier. Metallic da så klart. Ganske fin farge egentlig. skitt syns nok ikke så godt på den heller. også tror jeg den varer en stund. Riper syns ikke så godt.
Fant ei side i danmark som leverte chip'er til diesel.
Originalt så har WJ 3.1 følgende: 140 hk og 384 nm.
Med den chippen, så fikk bilen garantert 176 hk og 442 nm. Dette var minimumstall, og de aller fleste fikk mer. Bilen ble også målt i benk sånn at du fikk før og etter papirer. Lurer på å ta turen til danmark til høsten. Så vi får se.
Den er egentlig fin og sprek slik den er nå, men hvis jeg kan få den til å bruk mindre, så er det vært forsøket.
Kjøpte bilen i Stavanger.
Ifra Stavanger så kjørte jeg e39 litt sørover, og tok rikgsveg 45 over til sirdal, Brokke, Valle, Dalen, Vrådal, Drangedal, Porsgrunn og så hjem  til Larvik. Det artige er at Googlemaps ikke vil la meg få kjøre ruta ifra Sirdal og videre på 45. hehe var rimelig smale veier ja. Måtte stoppe 2 ganger og rygge tilbake for å slippe forbi møtende bil  ;D Så dette var svingete og bakkete veier. 2 fjelloverganger var det vel også.
Jeg hadde godt driv på bilen, ca 10 over hele veien, uten å bruke gassen mye. Forbruket lå på 0,94 i følge kjørecomputern. syns ikke det var så gæli.
« Siste redigering: Sø.,13,Juli,2008,09,51 av Tomas »
Sv: Tomas' Garasje
« Svar #93 på: On.,17,Desember,2008,21,27 »
Da ligger pakken min og venter på posten.
Det ble snakk om hjullager til WJ i en tråd her tidligere.
Jeg kjøpte meg 2 nye hjullager forran + komplett overhalingssett til forstillingen. Dette består av 4 stk endeledd, 2 øvre og 2 nedre bærekluler og sway bar links til begge sider.
1600 kroner på visa'n + 1200 kroner i frakt og moms ifra Magnum.
Den nettte sum av 2800 kroner.
Ikke gæli  ;D
Akkurat nå irriterer jeg meg grønn over at jeg ikke fikk hentet pakken i dag. den ankom nemlig posten i dag, og jeg rakk ikke posten  >:(
Sv: Tomas' Garasje
« Svar #94 på: To.,18,Desember,2008,23,58 »
Og da var begge hjullagrene forran på WJ'en byttet.
Var en veldig grei jobb.begynte ca klokka 19.00 og var ferdig klokken 23.00, dette inkluderte da rydding av plass i garasjen til å mekke  :) , leiting etter en del verktøy som jeg hadde rotet bort (36mm pipe, 13mm - 12kant pipe, latmannsarmen min osv). I tillegg så inkluderte det en tur til en kammerat sitt verksted for å slå opp senter mutteren som sitter på stikkakslen. Og det inkluderer ca en halvtimes med preik på verkstedet hans. Så korter man dette ned til aktiv arbeidstid, så ligger jeg nok på rundt 2 timer. byttet faktisk den ene siden på ca 45 minutter  ;D så jobben er ikke stor, men det var sinnsykt deilig å kjøre WJ etterpå. Det skal jeg love!!! Var jo helt konge. Så rolig har bilen aldri vært !! Da gjenstår kun å overhale endeleddene en gang i romjula  :D
« Siste redigering: Lø.,20,Desember,2008,12,47 av Tomas »
Sv: Tomas' Garasje
« Svar #95 på: Sø.,18,Januar,2009,22,46 »
Sjekket glødepluggene på bilen er om dagen. Tok ledning ifra plusspolen og satte bortpå tuppene for å se om det gnistret.
3 av pluggene var vanskelige å komme til, men det gikk.
Fant ut at nummer 2 forranfra var dårlig.
Tok også og sjekket varmesetet på høyre side uten at jeg kom noe lengre der.
Fikk også blitt kvitt en liten vibrasjonslyd som kom bak ifra høyre panel i bagasjerommet. Måtte ta av alt av panel og cdveksler, men fant feilen. En liten brakett som holder skruen til lastestroppen nærmest bakseteryggen var noe slakk. fikk strammet braketten og skrudd alt sammen igjen. Og ingen vibrasjon lenger  ;D Deilig.
Sv: Tomas' Garasje
« Svar #96 på: Sø.,18,Januar,2009,22,49 »
Da er alle 4 endeleddene på WJ'en bytta.var kun en som var merkart veldig dårlig, men jeg byttet alle 4 for å være sikker. Må jo ha en 4-hjulskontroll uansett, og da er det like greit å bytte alle 4 leddene.
Var egentlig en veldig grei jobb. Fikk stå i verkstedet til svogern min og lærte fort at ett acetylen apparat er hvert minst 50 BFH'er.
Byttet også den defekte glødepluggen. Heldigvis var det en av de som satt enklest til. Da er det bare å vente på kulda igjen og se om bilen reagerer noe bedre nå. Var rundt 7 minus for noen dager siden, og da var det bare så vidt jeg fikk starte. Trodde ikke bare en glødeplugg skulle skape så mye problemer men. . . .
Sv: Tomas' Garasje
« Svar #97 på: Ma., 2,Februar,2009,00,06 »
Har nå hatt bilen på 4-hjulskontroll og det så faktisk ikke så gæli ut etter at jeg byttet alle 4 endeleddene forran. Men siste finjustering er gjort. Beklagelig vis ødela verkstedet styredemperen min slik at den drypper litt olje.
De skulle bestille ny og montere for meg kostnadsfritt.
kontrollen kostet 1450 kroner. Men den nye styredemperen kostet over 3000 kroner ifra Jeep.
hehe, angrer for at jeg ikke sa ifra at de heller kunne skaffe en som var 3 ganger så kraftig ifra 4x4supply idrammen til langt under halve prisen. Men men.
