Skrevet av Emne: Kjetil`s TJ garasje  (Lest 40880 ganger)
Sv: Kjetil`s TJ garasje
« Svar #30 på: Ma.,29,Oktober,2007,19,11 »
Tenningen er tilbake til originalt og fusking og jaging er helt borte ;D
Coilen var vekk og det samme var kotakten så ble kjøp av ny coil og noe jalla mek med lodding siden kontakt ikke gikk ann og få tak uten å kjøpe komplett ledningsnett ???
Flyttet coilen opp så høyt det gikk mens jeg var igang.
« Siste redigering: Ma.,29,Oktober,2007,19,21 av sandviper »
« Svar #31 på: Ma.,29,Oktober,2007,19,13 »
Fikk mannet meg opp til og bytte bremser bak idag, men det gikk heller dårlig! Den ene fjæra satt veldig fast, dro til med tanga og den glapp og traff øye :P Blei litt blått kan man si!
« Svar #32 på: On.,31,Oktober,2007,15,44 »
Har laget Highlift feste til Bestop carrieren idag. Brukte to rør klammere funka heilt topp. Litt maling og bolter i riktig lengde så er den ferdig.
« Siste redigering: On.,31,Oktober,2007,15,47 av sandviper »
Utlogget Jan-Erik
« Svar #33 på: Lø., 3,November,2007,22,07 »
Se der ja... Det ble jo bra. Jeg vurderer fremdeles hvordan tire carrier jeg skal gå for, og om jeg i det hele tatt skal gidde... Men synes bilen ser litt tøffere ut med reservehjul, pluss at det er kjekt å ha når man trenger det :P
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
Mitt CJ8 Scrambler prosjekt
« Svar #34 på: Sø., 4,November,2007,15,14 »
Synes også bilen ser best ut med reserve hjul, og jeg kan skrive under på at det er kjekt å ha i tilfellet. Det funker å smelle på plass et avkjørt dekk men er igrunnen lettere og bare hive på reserve hjulet.
« Svar #35 på: Fr.,16,November,2007,00,23 »
Noe mangler ;D
Utlogget kjetil
« Svar #36 på: Fr.,16,November,2007,04,21 »
Fy F å heldig du var at du ikke skadet øye ditt...
Det er derfor jeg alltid bruker beskyttelsebriller når jeg skrur..
Jeep clubnorway medlem nr 12
Jeep JK unlimited 2012 sahara
« Svar #37 på: Fr.,16,November,2007,09,03 »
Briller er påbudt når jeg skrur fra nå av ja, learning by doing er ikke alltid veien å gå...
Fikk resultater fra CT og der ble det påvist brudd i øyehulen, så ingen tvil om at øyet hadde røket eller værre hadde jeg truffet lengre mot venstre...
« Svar #38 på: Ti.,20,November,2007,19,13 »
Fikk tilbake akslingene idag, 4.88 og ARB i begge ender, gleder meg som en unge til og få testet!
Skal forresten være glad ikke bakakslingen havarerte for meg, se bilde fra bakdiffen, er vel soldrevene eller hva de nå kalles. Noen har nok slurvet litt med olje skift etter vading ;)
« Svar #39 på: Ti.,20,November,2007,19,15 »
Begynner og montere igjen imorra, hååper på å bli ferdig til fredag og kanskje klar for kjøring på Evje til lørdag, men det kommer ann på hvor mange km jeg rekker med innkjøring iløpet av fredagen.
« Svar #40 på: On.,21,November,2007,17,53 »
Bakakslingen er nesten på mangler nedre bærearmer og mellom aksling.
Men har et lite problem ang frem akslingen, hvilken vei skal bærearmen ???Har merket allt men glemte disse...
« Svar #41 på: On.,21,November,2007,18,29 »
Takket være Jan Erik er "problemet" løst, den korte enden skal mot ramma. Takk skal du ha :)
Utlogget Jan-Erik
« Svar #42 på: On.,21,November,2007,22,23 »
Ikke noe problem. Bare hyggelig å hjelpe når jeg kan.... :)
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
« Svar #43 på: Fr.,23,November,2007,22,02 »
Da var akslingene tilbake på bilen, var ferdig kl 17 idag, lange økter men. Utrolig digg med 4.88 dreving ;D bilen kjennes et halvt tonn lettere ut.
Må bare bli ferdig med å kople opp kompressoren og strekke luft ledninger så er sperrene også klare.
« Siste redigering: Sø.,25,November,2007,15,26 av sandviper »
« Svar #44 på: Ma.,26,November,2007,10,41 »
Litt kjøre bilder fra lørdagen på Evje, jeg tok det litt piano siden diffene nettopp er innkjørte. Fantastisk med endret dreving, utrolig mye mere kontroll. Gleder meg til neste gang da blir det mere innsats og test av sperrer ;D
« Siste redigering: On.,28,November,2007,22,34 av sandviper »
