Skrevet av Emne: Kjetil`s TJ garasje  (Lest 40862 ganger)
Sv: Kjetil`s TJ garasje
« Svar #150 på: On., 1,April,2009,00,13 »
Vært dårlig med oppdateringer her, men det har blitt gjort noe.
Kjøpte felger av Sondre og kom over brukte Discoverer AT dekk i dim 305 70 16 disse er så godt som like store som ett 33" dekk. Dekkene tok neesten oppi fjæra bak så kjøpte Spidertrax spacere fra Quadratec.
Bedre vinterdekk dette enn TrXus dekkene. Blir nok pigging neste vinter.
« Svar #151 på: On., 1,April,2009,00,17 »
Ble lei (og nesten litt sjøsyk) av dødgangen så bestillte ny styresnekke fra over there. Kjempe greit å montere og kostet ikke allverdens heller. Digg med bil som svinger der hvor rattet peker.
« Svar #152 på: On., 1,April,2009,00,20 »
I dag ble det en skikkelig vask og polering av MT felgene. De første to bildene er etter 3 ganger med avfetting og en runde med grønn 3M slipe pute. De to siste er etter polering med "Mothers" polerings ball og polish.
« Svar #153 på: On., 1,April,2009,00,23 »
Da var garasjen rimelig oppdatert, blir mere TLC fremover bla lakk av fanger og bøyle i år igjen. funket dårlig med Biltema grunning og Bengalakk :(
Re: Kjetil`s TJ garasje
« Svar #154 på: Fr.,15,Mai,2009,13,05 »
Har fått begynnet på kanalbeskytterne. Platene er i 1,5mm stål fra en kassert elektrisk sentral, syrefaste rør i dim 1,25". Jeg fikk sveiset rørene til plata i går, MiG (trådsveis) ikke så gale sveiser :)
« Svar #155 på: Fr.,15,Mai,2009,13,08 »
Blir sandblåst og lakkert sorte til uka tenker jeg.
Holder det å lime de fast med tec7?
Utlogget Jan-Erik
« Svar #156 på: Fr.,15,Mai,2009,13,21 »
Dette så jo veldig bra ut. MEN, er ikke 1,5mm litt vel tynt? Altså, vil de tåle at bilen "faller" ned på en stein...
Vet ikke om jeg ville brukt Tec7, spesielt med tanke på å senere ta dem av.. Hvorfor ikke bare lage noen hull, og feste i karosseriet (på samme måte som f.eks de fra Warn)?
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
Mitt CJ8 Scrambler prosjekt
« Svar #157 på: Fr.,15,Mai,2009,15,26 »
mulig 1,5 mm er noe tynt, men bedre en ingenting. mulig jeg sveiser på et flattjern i 3mm på undersiden.
Prøvemontering...
Utlogget Jan-Erik
« Svar #158 på: Fr.,15,Mai,2009,15,34 »
pent... blir jo strøkent når du får lakket dem.
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
Utlogget sivrt
« Svar #159 på: Fr., 9,Oktober,2009,12,48 »
Hvorfor var ikke disse på før Jeepchallenge da? ;) Hadde jeg kunnet ha sånne beskyttere hadde jeg fått frest ut noe i sidene med en CNC fres. Så bilde av en som hadde gjort det i Unaiten. Så ser man skriften gjennom og i bilens farge ;)
Har et lite tips til deg forresten.. Satt og kikket i noen gamle 4 Wheel drive jeg hadde liggende, og plutselig dukket det opp en kjent TJ i en artikkel der.. Jepp, din TJ er foreviget i 4wd nr.12 - 2005. Dvs det bladet som går fra 06.12.05 til 03.01.06. Er i forbindelse med Norwegian Offroad Experience på Wolfroad ;D
Frode`s XJ er også avbildet og Tarje Hattem kobler opp vinsjen på din TJ.. Litt gøy, vet ikke om du har det bladet men du kan jo bestille det fra 4 wheel drive da...
PS: Har OME spacerne til WJ`n liggende her enda ;)
Utlogget Nico
« Svar #160 på: Lø.,10,Oktober,2009,10,51 »
Du burde sette noen små rørbiter inn i mellom der , den lange biten med fritt rør vil bøye seg umiddelbart på første stein å dra med seg den litt for tynne plata det er sveist i.De fleste platene de bruker på "kjøpe" kanalbeskyttere er 3/16" , dvs ca 5mm stål.  Bare et tips altså , arbeidet så okey ut det :-)
« Siste redigering: Lø.,10,Oktober,2009,10,54 av Nico »
Nico
CJ-7 Renegade 86.
