Skrevet av Emne: Sivrt`s Jeep garage.  (Lest 170599 ganger)
Utlogget sivrt
Re: Sivrt`s Jeep garage.
« Svar #375 på: Fr.,26,Februar,2010,23,08 »
Takk for det Jan Erik.. Skulle vært ute i garasjen mye mer men.. Andre ting også som må gjøres innimellom, he he..
Utlogget sivrt
« Svar #376 på: Fr.,26,Februar,2010,23,11 »
Ble mye fundering og lite produktivt idag. Blir litt kobling mtp relè, trykkregulator og så videre. Har også tenkt endel på plassering av tank og kompressor. Det endte med at jeg tok ut det falske gulvet så det blir enklere å se.
Siden tanken blir montert "opp-ned" ser man drain ventilen her på toppen, Sikkerhetsventil og luftuttak på enden og en blindplugg i bunnen. Blindpluggen blir erstattet med en vinkel og uttak til en slange som kobles opp mot et manometer så jeg ser hvor mye trykk det er i tanken. Vet ikke enda om jeg vil ha manometeret bak der uttaket blir eller rundt midtkonsollen en plass.
Har montert på trykkregulator som stopper kompressoren ved 120psi og starter den igjen ved 90psi, til høyre i bildet. På venstre siden har jeg montert en tilbakeslagsventil og en hurtigkobling der kompressoren kobles opp mot tanken. Ved å ha en hurtigkobling her kan jeg ta ut kompressoren eller tanken hver for seg, montering blir også enklere.
Sånn så det ut når jeg ga meg for kvelden idag. Tror jeg har alt som trengs nå bortsett fra en 1/8" blindplugg til tilbakeslagsventilen. Så i morgen satser jeg på prøvekjøring etter alt er koblet opp.
Testet kompressoren koblet opp mot tanken idag og fyllte reservehjulet (35") fra ca 10psi til 30psi. Virker som denne kan gjøre susen ja, he he. Tok ikke lange tiden kan man si.
Utlogget sivrt
« Svar #377 på: Fr.,26,Februar,2010,23,12 »
Fant et bilde som viser hvordan dette skal kobles mtp bryter, relè og trykkregulator. Kommer til å følge denne oppskriften så burde den virke greit..
Utlogget sivrt
« Svar #378 på: Lø.,27,Februar,2010,17,40 »
Fikk besøk av Bjørnar idag som hjalp meg med kompressoren og tanken og monteringen av disse.
Demonterte sikkerhetsventilen og plasserte denne på toppen av tanken istedet for i enden. Gjorde dette siden det ble en liten forandring mtp monteringen av tanken. Kappet et forholdsvis rundt hull i det falske gulvet slik at tanken kunne monteres lenger bakover i bilen. Da får jeg bedre plass til å koble opp i andre enden. Tanken er nå montert slik:
Her stikker tanken litt ut gjennom det falske gulvet med hurtigkoblingen lett tilgjengelig. Det ledige hullet skal i kveld få montert en trykkmåler.
Her er kompressoren og tanken montert i det falske gulvet inni bilen. Her med lokket åpent for tilgang.
Lokket på, slik det blir til vanlig.
Oversiktsbilde med luftverktøy i bruk:
Klaring mellom baklukedeksel og hurtigkoblingen. Ser ut til at jeg må flytte litt på LED lampen i bakluken når manometeret er montert:
« Svar #379 på: Lø.,27,Februar,2010,18,03 »
Eller sette et 90 graders bend mellom tank og manometeret....
Utlogget sivrt
« Svar #380 på: Lø.,27,Februar,2010,22,51 »
Det kunne jeg gjort Stein, men da hadde det blitt litt vanskeligere å lese av manometeret. Men fant en løsning på de LED lampene ;)
Utlogget sivrt
« Svar #381 på: Lø.,27,Februar,2010,22,53 »
Da var onboard air prosjektet enda et hakk nærmere ferdig. Har koblet opp ledningene fra batteriet med sikring til bryter og til trykkregulator. Laget klar jording til relèet og koblet jordingen til kompressoren. Venter med resten av ledningene til jeg har fått meg et kraftigere relè og 50amp sikring med holder. Denne kompressoren drar 45amp på maks så jeg må ha meg et 50amp relè også. Får ta det når jeg kommer meg hjem igjen.
Manometeret er montert, så da er alle koblingene mot tanken ferdige:
Måtte flytte den ene LED lampen litt oppover på luka pga manometeret. Har ca 2 cm klaring til dekselet på luka. Siden jeg hadde en til liggende ble den også montert og alle 3 ble flyttet oppover. Kjekt med lys når campen skal rigges eller noe må fikses i mørket.
Området rundt hullet der tanken stikker ut skal selvfølgelig trekkes med teppe igjen. Det skal jeg kappe så det blir liggende helt inntil tanken. Jeg kommer også til å droppe prosjektet med å koble ARB kompressoren opp mot tanken. Den leverer altfor lite til at det har noe å si, har en lavere duty cycle og jeg har ikke flere innganger på tanken. Alle 6 er nå i bruk.
Utlogget sivrt
« Svar #382 på: Sø.,28,Februar,2010,10,20 »
Litt info om kompressoren..
- Fyller et 35" hjul fra 10 - 35 psi på ca 2,5min.
- Fyller Viair tanken på 2,5 gallon (10L) fra 0 - 6 bar på 1 min.
- Fyller Viair tanken på 2,5 gallon (10L) fra 0 - 7 bar på 1min, 20sek.
- Duty cycle er 40 min på, 20 min hvile.
Litt info fra hjemmesiden til Masterflow:
The Masterflow® Diabloww® Dually is perfect for trucks, SUVs, RVs, and other full-size vehicles. It is the largest and fastest in its class and great for everyday use.
•Inflates a full size truck tire in under 1.5 minutes*
•Inflates a passenger car tire in under 30 seconds*
•Powerful 12-volt motor
•Powers directly from car battery
•Quick release 24 ft. coil hose with E-Z twist brass inflator
•10 ft. power cord
•Convenient nylon carry bag
•Includes 3 adapter nozzles for inflating sports balls, rafts, and toys
Hjemmesiden til Masterflow som lager kompressoren: http://www.masterflowair.com/products.php
Her ligger operasjonsmanualen på kompressoren : http://www.masterflowair.com/manuals/MF-1089.pdf
Utlogget Jeepchxj97
  • JILT AU!
« Svar #383 på: Ti., 2,Mars,2010,11,10 »
rett å slett rått Morten ;D
har forresten funnet ut at det er lysbryteren min som er gåen, så den blir byttet til torsdag tenker jeg:)
Jeep is the king of 4x4:)
Utlogget sivrt
« Svar #384 på: Ti., 2,Mars,2010,19,25 »
Får håpe dette virker like godt som det ser ut til da, he he. ;)
Godt du fant ut av det, må ha lys nå for tia vettu..
Da var forresten hvite skilt bestilt til WJ`n. Blir ombygging til 5 seter når jeg kommer meg hjem med påfølgende drop-in time hos biltilsynet.
Skal bli deilig med hel bil igjen. Den forrige WJ`n fikk jeg kjøre 1 hel tur med 5 seter og det var for å hente den nye eieren. Kan nesten ikke vente, he he..
« Svar #385 på: Ti., 2,Mars,2010,23,04 »
Flott med for-seg-gjort montering og utstyr.  :) Jeg kommer nok ikke til å gå så drastisk til verks, men luftdempere skal jeg ha, og kjøper nok bærbar Viair kompressor, evt. den du har kjøpt. Tør jeg spørre hva du betalte for bare kompressoren?
« Siste redigering: On., 3,Mars,2010,16,18 av Fighter »
Utlogget sivrt
« Svar #386 på: On., 3,Mars,2010,02,43 »
Jeg ga 119$ for kun kompressoren. Vet ikke helt hva den kom på med frakt og toll enda men regner med det blir rundt 1000 - 1200,- NOK. Synes det var en veldig fornuftig pris mtp levering av luft vs. pris i forhold til mange andre kompressorer. Det finnes sikkert billigere kompressorer, men tviler på det er mange av de som leverer like mye luft for å si det sånn.. Denne burde være på høyde med Viair sine om ikke bedre.
« Svar #387 på: On., 3,Mars,2010,12,31 »
Kjøpte samme kompressor på messa i Moab i fjor, 70$  ;)
Tenkte til den prisen så er jeg happy om den er med et par sesonger.
Så langt leverer den som bare det!! Etter 4 stk 35" blir den ganske så varm... men så går det kjapt og da.
Ser jo at i material valg er den ikke helt på høyde med Viair sine, men samma det så lenge den lever(er)
Men klart en Viair 450H er et godt alternativ
« Siste redigering: On., 3,Mars,2010,12,38 av CJ-7 »
Utlogget sivrt
« Svar #388 på: Lø., 6,Mars,2010,23,31 »
Det var billig ja.. Godt å høre du er fornøyd med den, visste ikke om noen andre som hadde denne da jeg kjøpte den. Men har du tank til den? Tenkte det var greit med et lite reservoar med luft ved popping av rim`en eller andre anledninger som krever litt mye luft på kort tid.
Har bare testet på 1 hjul med kompressoren koblet mot tanken, da droppet aldri trykket i tanken under 3 bar ved fylling. Regner med den blir god og varm ved flere anledninger så derfor er den montert over det falske gulvet og et lite stykke fra seteryggen bak. Siden jeg har montert hurtigkoblingen der den er må man også ha bakluken åpen når man bruker luft, det vil jo hjelpe noe med kjøling også. Men som du sier, så lenge den holder er det jo greit.
Vurderte Viair sin kompressor, den største med 100% duty cycle. Men tror denne vil gjøre susen også for en mye rimeligere penge.
« Siste redigering: Lø., 6,Mars,2010,23,34 av sivrt »
Utlogget sivrt
« Svar #389 på: Ti.,16,Mars,2010,14,44 »
Da var WJ`n grundig vasket utvendig og klar for nye bakseter Bakseter er hentet ned fra loftet, så i kveld blir det forhåpentligvis 5 seter av det..
Visning hos BT til fredag den 19.  ;D
