Da var endelig onboard air prosjektet ferdig..
Først ble det innkjøpt sikringsholder til litt større sikringer og et 70A relè. Relèet måtte være såpass siden kompressoren trekker 45A maks. Disse relèene har litt større kontakter siden det går mer strøm gjennom, så større kabelsko måtte også kjøpes inn. Sånn ser det ut:
Koblet opp relèet og sikringsholderen til kompressoren og batteriet og satte i en 60A sikring.. Skrudde de rett i "beinet" til det falske gulvet.
På kompressoren er det en av/på bryter og en sikring mot overoppheting. Denne boksen satte jeg på litt borrelås for å feste denne ved siden av kompressoren. Greit å kunne slå av kompressoren både i midtkonsollen og bak når den brukes.
Boksen montert:
Laget en T-kobling på uttaket med en slange til den doble kompressoren og en slange ned til ARB kompressoren.
Monterte hurtigkobling på slangen fra tanken og den andre fra ARB kompressoren. Derfor vil ikke noen av kompressorene blåse lufta rett ut når de ikke er koblet sammen. Skjøtestykket ligger ved siden av her og brukes for å koble begge kompressorene til tanken.
Her er de koblet sammen. På denne måten kan jeg bruke ARB kompressoren som backup i tilfelle noe går galt med den doble. Jeg kan også trykke opp tanken med den doble og bruke luften i tanken til å operere sperrene når de kommer etterhvert. Så hvis noe skjer med ARB kompressoren kan jeg fortsatt bruke sperrene.
Manglet lim idag, men slik skal det bli når teppet er limt på igjen. Planen her var å ha en dør her også men det ble ikke noe av.
Fikk også byttet lokket på toppen med et med lås. Greit å ha så ikke dette lokket hopper av ved litt kraftig helling under kjøring.
Så nå gjenstår det å få testet systemet skikkelig. Kompressoren slår seg ihvertfall av og starter automatisk og virker på begge bryterne.
