Skrevet av Emne: Sivrt`s Jeep garage.  (Lest 170556 ganger)
Utlogget sivrt
Re: Sivrt`s Jeep garage.
« Svar #360 på: To.,11,Februar,2010,19,38 »
Vil tro den blir enklere å dra ut i fri ihvertfall, he he..
Har ikke handlet fanger enda dessverre. Har en bestilling inne hos 4wd nå så får nok vente til jeg har solgt den blå XJ`n. Men den skal ikke selges før den sorte er godkjent med hevingen..
Utlogget sivrt
« Svar #361 på: To.,11,Februar,2010,19,43 »
Idag fikk jeg puslet litt med ARB kompressoren jeg kjøpte til sperrene som en gang skal monteres.
Monterte kompressoren på avstiveren under bakseteputen og tiltet den så den går klar av både bakseteputen og teppet på gulvet. Siden denne ikke går kontinuerlig tror jeg ikke det vil bli et problem med varmgang der. Der blir også solenoidene bedre beskyttet mot støv, gjørme o.l enn f.eks i motorrommet.
Her er kompressoren montert på avstiveren:
Tenkte at det må jo være kjekt med et ekstra luftuttak på denne. Da kan jeg koble denne opp mot 2,5 gallon lufttanken jeg har bestilt i tillegg til den noe større kompressoren som også skal kobles opp mot tanken. Kjøpte noen smådeler på Tess slik at uttaket til den bakre solenoiden også fungerer som ekstra uttak med hurtigkobling for en 8mm luftslange. Setter her på en 8mm slange med hurtigkobling som kan kobles på tanken ved behov for mye luft på kort tid.. F.eks hvis noen popper rim`en ;)
Koblingene fra Tess:
Overview av kompressoren med koblinger:
Koblet opp ledningsnettet til bryterne for kompressoren og den fremre sperra og til batteriet bak. La inn en sikringsholder med en 15 amp flatsikring før plusskabelen på batteriet.
Her er sånn det ligger nå. Kablene skal trekkes und rteppet og inn i midtkonsollen der bryterne skal monteres..
Bryterne skal monteres som på dette bildet når jeg kommer så langt. Dette er ikke min bil men det blir nokså likt mtp plassering.
Utlogget sivrt
« Svar #362 på: Fr.,12,Februar,2010,20,20 »
Idag fikk jeg handlet inn litt goodies til onboard air prosjektet.. Litt hurtigkoblinger og sånn.
Planen er å ha 2 uttak bak, 1 uttak som går til Biltema koblingene og 1 uttak som tar Hansen koblinger. Da kan man bruke all slags typer verktøy selv hvis man låner noe som har en annen type enn det jeg har..
Kjøpte også rammer til Carlingswitch som skal holde ARB bryterne i midtkonsollen.
Utlogget sivrt
« Svar #363 på: Sø.,14,Februar,2010,23,48 »
Igår fikk jeg og broder feiret våre bursdager. Da kom Kjetil med frue og hadde med gave av alle ting. Det var ikke forventet for å si det sånn.. Skulle vel hatt et bilde her av gaven som er høyst aktuell her, he he. Får komme tilbake til det..
For de som er nysgjerrige, det er noe som er i samme gate som en av de siste modifiseringene på XJ`n Er mange andre som har samme, men veldig få Jeeps som har det..  ;)
Utlogget sivrt
« Svar #364 på: Ma.,15,Februar,2010,23,28 »
Kjetil kom likegodt med disse :
Disse kan vel passe bak mtp de bredderne jeg har tenker jeg, hva mener folket? ???
Det er vel egentlig en sånn Toyota greie, men på island har vel "alle" merker disse.
I tillegg skal jeg ha meg en ny vinsjfanger i glassfiber fra Icelandoffroad som heter Go Berserk, he he.
Utlogget sivrt
« Svar #365 på: Ti.,16,Februar,2010,21,03 »
Good news!
Den nye styringen fra Rockkrawler er nå ankommet landet og bør være i garasjen før helgen ;D
De andre delene blir sendt fra 4wd idag  :)
Utlogget sivrt
« Svar #366 på: On.,17,Februar,2010,16,50 »
Idag kom den nye styringen min fra Rock Krawler. Dette settet heter X-Factor plus steering kit og er et OTK sett. Dvs at man flytter tierod over knokkelen og ut av veien.
Link til mer info om dette settet:
http://www.rockkrawler.com/pages/cat...p?r_itemID=177
Det første jeg la merke til når jeg pakket ut dette settet var hvor kraftig dette var. Tierod`en (paralellstaget) var hele 1,5" (38mm) tykk og er i solid stock. Drag link (styrestag) var 1,25" tykk og solid stock den også.
Alle endene har johnny joints bortsett fra der drag linken skrus på styrekulen ved pitmanarmen. Boltene som fester de nye kuleleddene til knoklene er 5/8" (16mm).
Kanskje ikke så rart dette settet har livstidsgaranti
Her ser dere hele settet med alle delene. Det kom faktisk med nye bolter til styrestopperne også:
Draglinken kan man se er solid stock og har spor i sidene for å kunne låse gjengene ved å klemme:
Her ser dere klemmen som skal låse gjengene ved styrekulen til pitmanarmen:
Tykkelsen på tierod er ingenting å si på:
Godstykkelsen der johnny joints blir skrudd inn i tierod er 11mm fra ytterkant til gjenger:
Dette er sånn settet skal monteres ifølge instruksjonene. Med draglink under tierod og knokkel. Vet ikke men tror kanskje det er pga at drag link skal være paralell med trackbar eller noe sånn. Drag linken har derfor noen foringer som de kaller for high misalignment spacers som gjør at kulen klarer denne vinkelen.
Jeg tenkte jeg kanskje kunne montere det sånn som dette. Med både tierod og drag link over knokkelen.. Får se på det under montering.
Til slutt et bilde med den nye Rock Krawler styringen Vs. orginal styring:
Utlogget sivrt
« Svar #367 på: On.,17,Februar,2010,20,27 »
Fant et bilde på nettet som viser hvordan instruksjonene sier den skal monteres. Det er plass til drag linken under der pga bøyene på tierod`en men synes det ser mer fornuftig ut hvis den hadde vært over tierod`en.
Men den anbefales sikkert montert der pga vinklene mellom trackbar og drag link vil jeg tro..
Utlogget sivrt
« Svar #368 på: Fr.,19,Februar,2010,00,15 »
Idag har jeg rigget meg med en stasjonær PC med flatskjerm i garasjen. Kjekt å kunne ha enkel tilgang på write-ups, FSM (Factory service manual), you tube,diverse forum og lignende mens man skrur  ;)
Har ordnet med USB adapter så jeg kan bruke det trådløse nettet i huset.
WJ`n har også fått seg en grundig vask innvendig, ny pære i det ene tåkelyset og litt top off væsker.
Ellers så går dagene her nede mye i fresing og snørydding ;D
Begynner på den nye styringen til uka. Da kommer også forhåpentligvis mesteparten av resten av delene. De er for øyeblikket i tyskland.  :)
Utlogget Jeepchxj97
  • JILT AU!
« Svar #369 på: Fr.,19,Februar,2010,08,24 »
snørydding ja, det blir mye av det i Froland, men du som bor på toppen der burde vel egentlig sluppet unna?
med den vinden som er her så ;)
og som alltid mange jille bilder og writw ups:)
Jeep is the king of 4x4:)
Utlogget sivrt
« Svar #370 på: Sø.,21,Februar,2010,18,59 »
Det blåser faktisk helt vekk noen plasser men andre plasser er det rundt 2 meter og vel så det, he he..
Takk for det du, gøy at noen liker å lese det..
Utlogget sivrt
« Svar #371 på: Sø.,21,Februar,2010,19,00 »
I helgen var jeg på julebord med jobben på Hovden. Dvs ca 40 mil tur/retur i rundt -10 grader og masse snø og is langs veiene.
Dette gikk jo selvfølgelig helt fint for WJ`n men tenkte jeg kunne slenge ut litt info om bensinforbruk for de som interesserer seg for sånt.
WJ`n er som kjent hevet 3,5" og har 245/75-16 Bf piggdekk om vinteren. På disse veiene opp og ned fra fjellet brukte WJ`n 1,22 L/mil ifølge kjørecompisen. Har byttet plugger for ikke veldig lenge siden og trykket i dekkene har jeg på ca 30psi, men bortsett fra det er ingenting gjort utenom det vanlige.
Dette synes jeg ikke var så rent galt til å være en bil som veier rett over 2 tonn og har 220hk.
Jeg nullstilte kjørecompisen før jeg reiste btw..
Utlogget sivrt
« Svar #372 på: On.,24,Februar,2010,22,58 »
Idag kom første forsendelse av deler fra 4wd.com.
Ble rene juleaften her:
Fikk bl.a de nye Skyjacker Nitro 8000 demperne som er beregnet til 6" - 8" løft. Burde bli litt bedre utflex når disse og longarms er montert:
Kompressoren kom også. Testet den litt på Nils sine 33" og det virket som denne kan fylle dekka mine nokså raskt ja. Litt bling med chrome kompressor men det funker, he he. Håndtaket er nå fjernet siden denne blir fastmontert oppå det falske gulvet baki jeepen.
Skal koble kompressoren sammen med denne 2,5 gallon (10L) tanken fra Viair for å ha litt mer luft tilgjengelig i perioder. TTC DVD`n er der bare for å angi str på kompressoren og tanken.
Fikk begynt så smått på tanken. Monterte sikkerhetsventil på 10 bar, dreneringsventil og luftuttak med slange. Uttaket blir montert i det falske gulvet. Tanken blir montert under det falske gulvet, i taket på en måte.
I andre enden blir det montert overgang til slangen som kommer fra kompressoren og en trykkregulator.
Det var ingen trykkregulator på denne kompressoren så jeg må få kjøpt en og koblet den opp mot tanken og relèet til bryteren.
Fikk også byttet demperne til bakluka på XJ`n, det skal bli deilig å slippe å holde denne oppe hver gang jeg skal hente noe. Kikket også litt på plassering av kompressor og tank baki der. Tror nok jeg kan finne en grei plass til begge.
Utlogget sivrt
« Svar #373 på: To.,25,Februar,2010,21,32 »
Idag fikk jeg endelig på plass de 2 ARB bryterne og ledningsnettet mellom disse og ARB kompressoren.
Kjøpte rammer til Carlingswitch da ARB bryterne er like og felte inn rammene i midtkonsollen mellom koppholderen og lokket:
Synes midtkonsollen ser grei ut nå. Ikke for mye eller for mye bling, men har nok knapper til å styre det jeg måtte få bruk for:
Koblet meg innpå lyset i 4x4 dekselet så de lyser selv om de ikke er i bruk:
Synes det ble en grei plassering av bryterne mtp bruk av sperrer under kjøring. Right at my fingertips ;)
Når den siste bryteren eventuelt blir montert er det bare å skjære litt mer i hver kant så er det plass til den også. Men men, disse gjør ingen nytte for seg før det blir montert sperrer da. Men greit med alt som er gjort.
Har puslet litt med tanken og kompressoren baki også idag og fått kjøpt inn litt mer fittings til det.
Utlogget Jan-Erik
« Svar #374 på: Fr.,26,Februar,2010,10,29 »
Blir utrolig bra det her... Skulle ønske jeg hadde like mye tid som deg til å holde på :P
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
Mitt CJ8 Scrambler prosjekt
