Skrevet av Emne: Da var det min tur, topp pakning og simmeringer  (Lest 22155 ganger)
Re: Da var det min tur, topp pakning og simmeringer
« Svar #45 på: Sø.,27,Februar,2011,20,23 »
Har brukt bilen på noen småturer nå. og den går stort sett greit når man kjører veldig pent. Men jeg har opplevd 3 ganger at bilen plutselig har fått hard gange. skikkelig gammel mercedes gange. høy knatring. Har hørt at det er fordi det er fordi motoren får for mye diesel. merket det i stad når jeg skulle rygge opp bakken inn i gården. Da kom knatringen, og når jeg gav litt gass, så kom det masse sort røyk. Stoppet motoren, og startet den og motoren gikk som normalt igjen uten sort røyk, selv med gass.
Utlogget Hans Chr
« Svar #46 på: Sø.,27,Februar,2011,23,44 »
Sort røyk var det ikke på min, så det er sikkert noe annent du plages med. DRB scanner er nokk en enkel vei til å finne ut hva som er feil.
« Svar #47 på: Ma.,28,Februar,2011,16,09 »
Denne laget jeg til morran idag når diesel dyret begynte å kakle som ei gammal mærsche igjen  :-)
Her er resultatene etter en ODBDII scan hos jeep forhandleren:
Etter en full reset, så kom feilmeldingen til bake om dyse nr1 og needle movement.
Mistenker derfor at dyse 1 må byttes.
« Siste redigering: Ma.,28,Februar,2011,16,22 av Tomas »
Utlogget Hans Chr
« Svar #48 på: Ma.,28,Februar,2011,20,19 »
Ja, du kan trykt si at den soter litt...
Kjekt med en sån drb sak, bare så synd at den er så dyr å kjøpe. Da har du vell funnet feilen. Har du foresten sjekket pluggen/koblingen for eir/korrosjon? Kan jo være det og.
« Svar #49 på: Ma.,28,Februar,2011,20,45 »
Har ikke sjekket for korosjon, men jeg har bevegd på ledningen når bilen har gått på tomgang og hatt tenningsbank deluxe, og da har motoren forandret gange noen ganger når jeg har fått holdt på litt. Så mistenker at dette er selve føleren.
Noen som kjenner til huggere borti sverige som har nettportal og eller har en del jeep deler???
Utlogget eivind_m
  • Moss
Mvh
Eivind
Utlogget JGC_tech
« Svar #51 på: Ma.,28,Februar,2011,20,51 »
http://www.bildelsbasen.se/
Massevis.. :)
Eat, sleep, drift!
- 12 Pongratz L-AT400
x - Volvo 940 GL
« Svar #52 på: Ti., 1,Mars,2011,09,53 »
Nå har ikke jeg greid å finne noe dyse til diesel gjennom fbt.se, men hvis du er interresert i ei ny dyse nr 1 til ca 5600 sek, så send meg en mail (mail adr. ligger på profilen)
Ser du hadde feilmeldinger på de fleste sensorene på motoren, veiv-sensoren tror jeg ligger på 1700-1800 kr i Norge hvis du må bytte, og ny temp. sensor i topp 4 ligger på ca 500 kr.
Og den speed-sensoren ligger vel i automaten, sikkert billigst hos Rock Auto, da ZJ 5,2 96-98 har samme automat.
« Svar #53 på: Ti., 1,Mars,2011,22,52 »
Takk for tilbudet, jeg skal vurdere det etter som alternativene blir færre og færre  ;D
Vi resatte bilen etter at feilmeldingene ble tatt ut.
Startet bilen på nytt, og leste av feilmeldinger.
Da var det kun needle movement som slo ut.
Mistenker at de andre har slått inn når jeg har fått skikkelig tenningsbank eller lignende.
Har fått høre at jeg muligens kan koble ifra elektronikken og dysa vil da kun fungere mekanisk, og bilen vil mest sansynlig gå helt greit da hjernen vil defaulte til en snittverdi på dysa istedet for å bruke de verdiene dysa gir. Da blir iallefall bilen til å kjøre med igjen. Noen som har erfaringer med dette?
« Svar #54 på: On., 2,Mars,2011,02,01 »
Vil ikke motorstyringa gå i såkalt "closed loop" da?
Går sikkert greit å kjøre med, bruker muligens mere diesel?
Utlogget sortxj98
« Svar #55 på: On., 2,Mars,2011,10,52 »
Hei.
har du sjekka luftmengdemåleren?
Min har gått 2 ganger på kort tid,
resultatet 50% motoreffekt og sporadisk røyklegging ved oppstart/rygging.
Fikk ikke feilkode på den!!
kjøpte brukt fra voyager sist, og har gått 1 år uten problemer..
« Svar #56 på: On., 2,Mars,2011,21,42 »
Hvor sitter den på VM dieselene?
« Svar #57 på: To., 3,Mars,2011,01,25 »
Hei.
Kan det være MAP-sensoren du tenker på?
« Svar #58 på: Ti.,22,Mars,2011,21,28 »
Da er dyse nr 1 byttet.
Startet motoren, og den gikk litt rart, i noen sekunder, før den fikk justert seg inn. Men etter det så spandt den skikkelig i grusen  ;D
Bilen har nå blitt slik den var!
En kjempestor takk til Chryslercrap, som ordnet deler til meg ifra sverige og tok på seg den jobben. Maken til service er vanskelig å finne!!
Så tusen takk Eldar!!!
« Svar #59 på: On.,23,Mars,2011,14,17 »
Bare hyggelig Tomas  :)
Bra det ordna seg  ;)
