Skrevet av Emne: xjrebel`s CJ-7 prosjekt  (Lest 18689 ganger)
Utlogget xjrebel
Re: xjrebel`s CJ-7 prosjekt
« Svar #30 på: Sø.,27,Februar,2011,19,25 »
et par til,det ene er bilde av brenneren som jeg bruker til masse forskjellig arbeid,det er en blandingsgass som gir opptil 2400 gr,fin til varming,slaglodding,tinning av karrosseri,varming av karroseriplater ved retting m.m .Den heter Sivrt og lages av svenske Primus.
Utlogget xjrebel
« Svar #31 på: To., 3,Mars,2011,20,16 »
Ikveld ble det sandblåsing av ramma :)sand var det vel egentlig ikke,men stål kuler som virkelig tok godt for seg av rust og annen løsmasse.den rusta jeg visste om bak på ramma var ikke den eneste,fant noen gamle reparasjoner også som må tas om igjen mens alt er rent og oversiktlig.Har kjøpt inn ei 3mm stålplate som jeg fordeler utover i ramma etterhvert.
Utlogget sivrt
« Svar #32 på: To., 3,Mars,2011,22,39 »
Festlig :D Det er nok en skikkelig god brenner vil jeg tro ;)
Utlogget xjrebel
« Svar #33 på: Fr., 4,Mars,2011,16,20 »
 ;D .. er konge,mye bruk for den.
Utlogget xjrebel
« Svar #34 på: Lø.,12,Mars,2011,17,16 »
Da er jeg endelig igang med å lappe sammen ramma på Jeepen,som nevnt så er det endel rust og noen reperasjoner som må gjøres ved,ble til at jeg byttet ut et parti fra fjærfeste og bakover,ca 30 cm+et stykke under støtdemper festet.Ellers noen småhulll og dårlige fabrikksveiser ble reparert til nå i helga.Imorgen blir det til at jeg begynner på andre siden av ramma,det er omtrent samme feilene på begge sider så det er tross alt balanse i galskapen ;)Bakre ramme delen blir bytta ut bare jeg får vært å henta den hos forrige eier.
Utlogget xjrebel
« Svar #35 på: Sø.,13,Mars,2011,07,23 »
I løpet av relativt kort tid,helst før påske så blir ramma klar for lakkering og rustbeskyttelse innvendig.Har dere  noe forslag til hva jeg bør bruke innvendig i ramma som hindrer vidre rusting?Jeg lakkerer ramma utvendig først med sinkprimer og en lakk som er mye brukt til lastebilrammer.Men innvendig da er det flere alternativer;..owatrol,kokt linolje,sagkjedolje,smørefett blanda med diesel osv.
Utlogget sten_morten
  • Global moderator
« Svar #36 på: Sø.,13,Mars,2011,10,52 »
Her tror jeg du får ulike svar etter hvem du spør... Jeg har stor tro og god erfaring med Owatrol.
36x15,5-15
Utlogget Madbutcher
« Svar #37 på: Sø.,13,Mars,2011,17,16 »
alt jeg kan bidra med her er at vi brukte Owatrol på jobben når vi pussa opp liftene på jobben nå netopp ;)
1990
2 door XJ 4.0l
Utlogget xjrebel
« Svar #38 på: Ma.,14,Mars,2011,19,25 »
ja, det er nok mange synspunkter på hva som er best til dette bruket,har søkt litt rundt på forskjellige forum,og det virker som owatrol er "goodshit".og så går det jo ann å ha på noe mere tyktflytende i tillegg,blir vel en grisete jobb uansett..det er mye løsmasse inne i ramma som jeg må få ut mesteparten av først.
Utlogget xjrebel
« Svar #39 på: Fr.,18,Mars,2011,20,31 »
Det går langsomt framover,får gjort mye på ei lang stund..ramma er sveiset på venstre  side nå,spesiellt ille ved støtdemper og fjærfeste her også og ved braketten til håndbrekkwiren.Også er det mange fabrikksveiser som er nødt til å slipes bort og legges på nytt,kan bare ikke ha det sånn ???Det blir ingen showbil,men et sted må grensa gå..
Utlogget xjrebel
« Svar #40 på: To.,24,Mars,2011,09,06 »
Nå gjenstår det å bytte ut den bakre delen av ramma,omtrent 25 cm inn på hver side+ crossmemberen.Jeg har fått ei ramme fra en Korando som visstnok skal være bra(etter sandblåsing vil jo det vise seg)og det påstås at den passer rett på,skulle vel våre noe annerledes crossmember,har dere noen erfaring med det?
Utlogget xjrebel
« Svar #41 på: On.,30,Mars,2011,18,36 »
Nå har jeg fått vært en rundtur og fått hentet hjem noen deler.Hos Uffe ble det ei ny dashbordplate,et slitent 80 mod karrosseri og panser,blir vel skjermer derfra også etterhvert vil jeg tro.
Ramma som skal få donere bakstussen er nå også i hus så litt sandblåsing der så er vel den snart den også på plass,ser solid ut den delen heldigvis.
Utlogget xjrebel
« Svar #42 på: Sø., 3,April,2011,21,38 »
og så svirrer det rundt noen tanker om hvilken farge skal bilen få etterhvert,fant fram en solid bunke med fargeprøver i moderne mica metallic,hundrevis..
  • Global moderator
« Svar #43 på: Sø., 3,April,2011,21,44 »
Nei nei..
Du må velge en orginal AMC Jeep farge.
36x15,5-15
Utlogget Dr.Plumbo
« Svar #44 på: Sø., 3,April,2011,21,57 »
***ALERT ALERT***
JCN's stilpoliti står klar til uttrykning  ;D
