Skrevet av Emne: xjrebel`s CJ-7 prosjekt  (Lest 18672 ganger)
Utlogget xjrebel
Re: xjrebel`s CJ-7 prosjekt
« Svar #45 på: Sø., 3,April,2011,22,06 »
Hehe,jeg går mine egne veier,finner jeg noe jeg liker så kan det være fra en 08 mod KIA eller 72 mod Vespa.Men jeg liker endel AMC/Jeep farger også,er åpen for mye her,men jeg må helst se fargen live for å danne meg en mening om den.
Utlogget xjrebel
« Svar #46 på: Sø.,10,April,2011,18,43 »
oh!nå ser jeg slutten på sveisinga på ramma,fikk skjøtet på en bra rammebit i dag.jeg tok først å lagde meg en mal så jeg fikk likt kutt på alle rammevangene.Lagde et trappetrinn for å endre retningen på sveisen ,da fikk jeg vertikal 40mm,horisontal 60 mm og 40 mm vertikal med backing på ca 15 mm i 3 mm plate.Med 2-3 mm spalteåpning så er bare å trå til med mye strøm og ordentlig innbrenning.Brukte en rustfri overgangselektrode som heter Elga 309 Mol,den flyter lett og krymper lite.Tror nok jeg kommer til å høre det om den rammebiten faller av,er ikke bekymret for det..Neste steget blir å få ut noen knekte bolter,(3 stk 3/8) til stabstagbrakettene foran,retting og kontrollmåling av ramma og en liten prøvemontering av karosseriet for å se hvordan det blir med festene bak til karrosseriet,YJ kontra Korando..
Utlogget Geir G K
« Svar #47 på: Sø.,10,April,2011,19,57 »
Det der må bli bra,  du verden som stålmarken hadde herja med den gamle ramma.  :)   Følger spent med på neste episode!
Geir Grov Kristiansen
Wrangler TJ  modifisert
Medlemnr 783
Utlogget xjrebel
« Svar #48 på: Sø.,10,April,2011,20,34 »
Det så i utgangspunktet ut som bare bakre delen var dårlig,men den fikk ei skikkelig føyke av stålsanda vi bruker på jobben og da blir det ikke igjen noen hemligheter,innvendig var som nevnt store mengder tørket jord og endel rustflak,samlet vel ei halv vaskebøtte med løsmasse,gikk greiere å få ut når bakre delen var kappet av og ramma hang rett opp i talja.Brukte en bustete wirestump i drillen der jeg kom til,det løsna endel+ banking med hammer,da får det være bra.Joda det kommer mer bare jeg får bytta framakselen på xj`n,ødela jo den på Kongsberg forrige helg ???
Utlogget Geir G K
« Svar #49 på: Sø.,10,April,2011,20,39 »
Det blei noe mannefall på Kongsberg,  hva skjedde med akselen din?  Pinjonen der også? ???
Medlemnr 783
Utlogget xjrebel
« Svar #50 på: Sø.,10,April,2011,20,54 »
Ja,det begynnte å smelle hardt der inne når det spant lett,virket som noe glapp over med mer belastning og sving mot venstre,kan vri mellomakselen en kvart turn før det blir motstand,det blir vel bytte denne uka,har aksel i garasjen :)
Utlogget xjrebel
« Svar #51 på: To.,14,April,2011,21,46 »
Bilder av døråpninger bakkant.
Utlogget Dr.Plumbo
« Svar #52 på: To.,14,April,2011,21,49 »
Hei xjrebel
Den røde baljen har forsterkningen som jeg leter etter. Vet du hvilken årgang det er på den sorte baljen?
Thomas
Utlogget xjrebel
« Svar #53 på: To.,14,April,2011,21,55 »
Uffe sa det var en 80 mod og den røde er ukjent,men det er Wrangler,det er den jeg skal bruke i første omgang.
Utlogget Dr.Plumbo
« Svar #54 på: To.,14,April,2011,22,06 »
Gå for den røde... reparerer den... uten tvil  ;)
Tviler på at den sorte er en balje fra en 1980 modell. Kanskje andre kan komme med innspill.
Som jeg har nevnt i pm til deg så har jeg lest at det kun er 76 og veldig tidlig 77 som har disse horisontale forsterkningene. Du kan vel også se det på hullene i torpedoveggen der hvor varmeapparatet står. Ser det likedan ut som på min så stemmer mine antagelser.
Får lete videre etter noen andre som kan ha en kassert balje med disse forsterkningene :)
Thomas
Utlogget xjrebel
« Svar #55 på: Lø.,23,April,2011,18,56 »
Nå er det dukket opp en sak oppe i hodet igjen som jeg tenker mye for og i mot på;skal jeg gå for en 304 motor,ny original motor,nesten komplett eller en 360 som er gjort litt med,som :030 borring og mangler bare eksosmanifolder og motorfester stort sett,prisen er godt under halvparten for 360`n..har noen dager til å gruble på,kom gjerne med innspill :)
Utlogget Madbutcher
« Svar #56 på: Lø.,23,April,2011,20,40 »
390 ;D
1990
2 door XJ 4.0l
Utlogget xjrebel
« Svar #57 på: Lø.,23,April,2011,20,44 »
Det er ikke noen option Madbutcher :)da er det å like greit å kjøpe 401..
« Svar #58 på: Lø.,23,April,2011,21,31 »
Om den 304 er ny/ overhalt hadde jeg gått for den.
Utlogget xjrebel
« Svar #59 på: Lø.,23,April,2011,22,25 »
Jeg tror på den,men kjøreopplevelsen  er kanskje bedre med 360?,godt drag fra bunnen og oppover..Begge motorene er originale 2 -portere og ikke trimmet på noe vis..nå har jeg ikke sittet på el kjørt denne typen Jeep verken med det ene eller andre alternativet så det er vanskelig for meg å si,men har kjørt annet amerikansk med diverse motorer det merkes godt f.eks fra Mopar 318 og til 360 eller GM 305 og til 350..Og i fremtiden kanskje større hjul og noe mer offroad..Faen ikke så lett å velge.Motorer skrur jeg selv så uansett så må jeg sette de sammen disse to alternativene.Om 360 er dyrere å bruke så spiller det liten rolle da bruken begrenser seg til få hundre mil pr år.
