Skrevet av Emne: Jan-Erik's garasje, TJ  (Lest 103808 ganger)
Utlogget BrorHund
Sv: Jan-Erik's garasje, TJ
« Svar #285 på: Fr.,20,Februar,2009,16,18 »
Men fra nå gir jeg faen. Skal aldri til BT igjen uten at jeg blir taua inn dit... Kjipt å si, men sånn er det.
Hvordan gikk det til slutt med dette godkjenningsprosjektet ditt? Leste at du fikk hevinga godkjent, var det 4" og 2" bodylift eller bare 4"? Skrevet det inn i vognkortet?
Hva skjedde med dekk forsøket? Gitt opp? Tror i så fall at løsningen er felger med TÜV. Synd å måtte blåse 10K på det.. Prøvde du et annet sted til slutt?
88 YJ 4.2 Black on black!
Utlogget Jan-Erik
« Svar #286 på: Fr.,20,Februar,2009,17,52 »
Det stemmer, jeg har 4" heving + 2" bodylift i vognkortet. Det er egentlig alt som er skrevet inn. Vel, pluss 2,5" hevingen som jeg hadde tidligere er også registrert der.
Som du siterer, som jeg har sagt... jeg skal aldri til BT igjen uten å bli taua dit. Jeg har gitt opp å prøve å godkjenne 35". Orker faktisk ikke en runde til med BT. Det er utrolig kjipt, men sånn er det desverre.
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
Mitt CJ8 Scrambler prosjekt
Utlogget Jan-Erik
« Svar #287 på: To.,16,April,2009,07,54 »
Var en tur i garasjen i går for å klargjøre bilen til Gol. Byttet motorolje, oljefilter og olje i bakakslingen. Sjekket oljen og nivået i transferkassa, og den var både full og fremdeles rosa. Etterfylte også litt olje på servopumpa (den var tørr).
Skulle også ha gått over alle bolter og muttere, men rakk ikke det. Det får bli gjort på fredag hos svigers (på Gol).
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
Utlogget Golden Eagle
« Svar #288 på: To.,16,April,2009,08,20 »
Jøss, løsner dem?  ;D
Greit å være litt i forkant, mindre sjans for at Murphy innhenter deg da!
Even Erlien
JCN-medlems nr. 1
Willys Jeep CJ-3A 1952
Utlogget Jan-Erik
« Svar #289 på: To.,16,April,2009,09,59 »
JA, de løsner! Og JA, Murphy er jævelig kjip! Så, best å være litt tidlig ute og gå over alt før jeg står på toppen av Golsbakken uten aksling eller noe :P
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
Utlogget Jan-Erik
Re: Jan-Erik's garasje, TJ
« Svar #290 på: Ti.,30,Juni,2009,08,03 »
Har ikke skjedd så mye med TJ'en i det siste. Broder'n måtte levere tilbake sin sponsa bil, og kom krypende til meg og spurte om ikke han kunne låne Jeep'en. Så, han har nå hatt den en stund.
Hadde den i litt over en uke selv nå, og tok av kalesje og dører med en gang. Så utrolig deilig det var!!!
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
Utlogget Jan-Erik
« Svar #291 på: Ti.,30,Juni,2009,12,18 »
Fikk akkurat mail av broder'n. De hadde vært i Marikollen og hoppet, men heisen funket ikke... Det ble løst ved at Lasse Ottesen kjørte bilen min som "heis" for Bjørn Einar og Johan Remen Evensen. Johan mente det var den kuleste hoppøkten han hadde hatt ;D
Lasse på toppen av Marikollen...
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
Utlogget Jan-Erik
« Svar #292 på: Ma.,24,August,2009,09,43 »
Ja, det ble en kort tur for meg hos GP på fredag. Det var hyggelig å møte alle før jeg måtte stikke. Men etter 5-6 timers kjøring er det tydligvis noe som har skjedd med bilen, for da jeg kjørte hjem igjen så var det faktisk som å sitte inni en vibrator når jeg kom over 60km/t. Sjekket lufttrykk, og det er mer eller mindre likt på alle hjul, så da er jeg blank på hva som kan ha skjedd. Kjente i dag da jeg kjørte til jobben at det "hakker"/humper når jeg kjører sakte også, akkurat som om noe er blitt skjevt. Det er kanskje litt lite å gå utifra, men er det noen som kan ha peiling på hva som kan være galt?
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
Utlogget sten_morten
  • Global moderator
« Svar #293 på: Ma.,24,August,2009,10,28 »
Noe av det første du bør sjekke er krysset i mellomakselen. Det gir vibrasjoner om det ryker.
36x15,5-15
Utlogget comanche 88
« Svar #294 på: Ma.,24,August,2009,10,41 »
Min erfaring er at det er like greit å bytte kryssene med en gang man kjenner vibrasjoner. veldig vanskelig å kjenne slark om ikke krysset er fullstendig herpa.
Utlogget Jan-Erik
« Svar #295 på: Ma.,24,August,2009,11,50 »
Ok, det skal sjekkes... det rister noe helt forjævelig, så mulig det har tatt kvelden...
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
Utlogget Birkelandjeep
« Svar #296 på: Ma.,24,August,2009,16,56 »
Har du sye-kit på bilen din??? , om ikke, sjekk utgående aksling fra fordelingskassen om den kan være bøyd. For å sjekke, skru av mellomaksling bak fra fordelingskassen, start bilen og sett i gir, da er det lett å se om akslingen kaster på seg..
TJ Sahara 1997
JCN Medlemsnr 600
Utlogget Jan-Erik
« Svar #297 på: Ma.,24,August,2009,19,16 »
Jeg har SYE kit ja. Var å tittet litt under bilen nå. Ser ut til at fremre mellomaksling har fått seg en ordentlig trøkk, så mulig den har fått litt kast i seg. Men går denne rundt når man har bilen i 2H?
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
« Svar #298 på: Ma.,24,August,2009,19,21 »
Ja.
  • Global moderator
« Svar #299 på: Ma.,24,August,2009,22,49 »
Den gjør det fordi du ikke har frihjulsnav framme. Når du kjører vil framhjulene da dra med seg framakselen og mellomakselen.
36x15,5-15
