Skrevet av Emne: Skjermbreddere  (Lest 3045 ganger)
Utlogget jeep87
  • It`s a Jeep thing, you wouldn`t understand
Skjermbreddere
« på: To.,19,Februar,2009,16,31 »
Hei!
Har nå fått klarsignal fra biltilsynet at jeg kan få godkjent Jeep'en med 33*12,5 på 10*15 felg. Så lenge HELE dekket er innafor bredderen.
Jeg har 7 toms breddere på men mangler fortsatt ca 2 cm for å dekke HELE dekket.
Noen som vet om noe lurt jeg kan sette på sånn under visning???
Meget takknemmelig for svar:)
1987 Wrangler YJ
2,5" løft, 1" Bodylift, 33" hjul på 10*15 American Racing
Utlogget Wrangster
    • Kvikksalg.no
Sv: Skjermbreddere
« Svar #1 på: To.,19,Februar,2009,18,34 »
Her brukte jeg gummimatter som jeg skrudde fast i bredderene. Det gikk greit siden mine breddere var veldig tykke i godset. Vet ikke om det vil funke på alle breddere.
Har også sett at noen har brukt dørlist til bil som bare ble limt utenpå bredderene.  :)
Utlogget jeep87
Sv: Skjermbreddere
« Svar #2 på: To.,19,Februar,2009,22,31 »
Takk for svar Wrangster :)
Var du på visning hos biltilsynet med dette? Mente de at dette var godt nok?
Hilsen Ola.
1987 Wrangler YJ
Utlogget Wrangster
    • Kvikksalg.no
Sv: Skjermbreddere
« Svar #3 på: Fr.,20,Februar,2009,09,47 »
Ja det var jeg, og det gikk fint igjennom. Først hadde jeg bare på bakhjulene fordi jeg trodde jeg ikke trengte foran, men det ene forhjulet gikk da 2 mm (!?!) utenfor, så da ba han meg sette på foran også.  :)
Utlogget Jan-Erik
Sv: Skjermbreddere
« Svar #4 på: Fr.,20,Februar,2009,15,28 »
Her er det jeg gjorde. Brukte hard plast. Om du bor i Oslo / Akershus så er du velkommen til å låne disse. Evt spraye dem svarte for å se litt bedre ut om du vil.
Nå fikk ikke jeg godkjent dekkene samma hva, men spurte BT mannen om det hadde gått greit med "bredderne" mine. Han så på det, og sa liksom ikke noe om det, men han lurte mer på om jeg skulle hatt skvettlapper.
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
Mitt CJ8 Scrambler prosjekt
Utlogget jeep87
Sv: Skjermbreddere
« Svar #5 på: Lø.,21,Februar,2009,11,25 »
Hehe, biltilsynet er et eget folkeslag;)
Hvordan festet du disse da Jan-Erik ..?
1987 Wrangler YJ
Utlogget Jan-Erik
Sv: Skjermbreddere
« Svar #6 på: Lø.,21,Februar,2009,15,30 »
De er festet med selvgjengende skruer eller hva det heter. Har en boks med dem, så du kan få med sånne. Hadde vært fint om du henter om du vil låne dem.
De bredder ganske mye, så kosteskaft testen bør gå lett...
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
Utlogget jeep87
Sv: Skjermbreddere
« Svar #7 på: Lø.,21,Februar,2009,17,47 »
Okei.!
Men blir det hull i bredderne når du tar de av igjen, etter de selvborende skruene??
1987 Wrangler YJ
Utlogget Jan-Erik
Sv: Skjermbreddere
« Svar #8 på: Lø.,21,Februar,2009,20,19 »
Okei.!
Ja, det blir det. Jeg forborret med et tynt borr, sånn at jeg var sikker på at bredderne som sitter på bilen ikke sprakk. Så brukte jeg kun de skruene jeg var nødt til for at dem skulle sitte greit nok for å vise på BT. Skulle jeg ha hatt dem permanent hadde jeg laget flere hull. Nå vet jeg ikke hvordan breddere du har på bilen, men jeg har bushwacker som har en "180 grader knekk" slik at hullene ikke vises annet enn på undersiden. Dersom du ikke har muligheten til å borre kan du sikkert feste dem med noe kraftig tape e.l.
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
Utlogget Sverre
    • Sverres garasje
Sv: Skjermbreddere
« Svar #9 på: Lø.,21,Februar,2009,22,07 »
Hva med å bruke universalbreddere? Hvis ikke du vil skru tipper jeg du kan lime dem på med Tec7 eller en kraftig dobbeltsidig polyetylentape. Jeg hadde slike på en XJ for noen år siden. Kostet ca en tusenlapp tror jeg.
2004 WJ 2,7 CRD Overland
Utlogget jeep87
Sv: Skjermbreddere
« Svar #10 på: Sø.,22,Februar,2009,18,31 »
Takker for forslag :)
1987 Wrangler YJ
