Gårsdagens gjøremål..
- Slipte ned støtdemperfestene på akselen.
- Monterte hjemmelagede "Bar pin eliminators" på demperne bak.
- Gjorde ferdig eksosen.
- Byttet transferkasse fra NP231 til NP242 m/SYE.
- Monterte ny mellomaksel bak pga SYE.
- Luftet bremsene.
- Justerte styringen.
- Tok en prøvetur
Disse hjemmelagede Bar pin eliminators er egentlig bare festet til det orginale stabstaget på bakakselen. Det passer perfekt på bolthullene til demperne og fungerer på samme måte som aftermarket eliminators. Hele poenget med disse er å sette foringene i demperen i press så ikke demperen kan bevege seg sideveis og lage lyder. Foringen holder også mye lenger i disse enn ved å bruke den orginale "pinnen" som går igjennom toppøyet. Disse gjør også at demperen blir senket 1". Med denne i toppen og med flyttet feste på akselsiden gjør at jeg kompanserer for Teraflex sjakkelen og får tilbake flexen da demperen kommer lengre ut
Bjørn Arild hjalp meg masse igår, ordnet opp i de knekte støtdemperboltene og fikset eksosen. Her i full gang med å kappe og ordne røret bakover.
Ny Simons demper på plass, lekker litt i bakkant men det tas senere.
Nye U-bolter på begge bladfjørpakkene:
NP231 Vs. NP242 m/SYE. For de som er i tvil er 242 til venstre:
For de som ikke har byttet transferkasse før og lurer på om det er mye jobb, det tok akkurat 3 timer fra jeg begynte til den nye var ferdig montert med begge mellomaksler. Så tok det et par minutter å fylle olje i den da
