Skrevet av Emne: Sivrt`s Jeep garage.  (Lest 170537 ganger)
Utlogget sivrt
Re: Sivrt`s Jeep garage.
« Svar #315 på: Sø., 6,Desember,2009,00,38 »
Idag fikk jeg endelig fikset diskantene i dashbordet på WJ`n. Disse er opprinnelig Infinity men er en vanlig svakhet at disse ryker.
Fjernet dekselet som dekker diskantene først. Dekselet sitter med klips og kan bare trekkes opp, selv om det kan sitte litt godt. Diskanten skal sitte mellom de 2 skruene helt til høyre i bildet.
Demonterte de orginale Infinity diskantene, de ser slik ut:
Siden disse diskantene kun kan fåes orginalt for å passe, gjorde jeg en litt annen vri. Gjorde dette siden de orginale koster ca 750,- per stk! Kjøpte 1 sett med diskanter på Biltema og tilpasset de til de orginale festene.. Diskanten ble så kappet opp:
Så plasserte jeg diskantene fra Biltema oppi de orginale:
Brukte litt tykk teip for at diskantene skulle sitte noenlunde fast i rammen til de orginale:
Så var det bare å skjøte ledningene så jeg fortsatt kunne bruke de orginale koblingene:
Nye diskanter montert i dashbordet:
Så var det bare å kneppe dekselet fast igjen og nyte lyden. Må si Biltema diskantene spilte veldig bra nedi der. De ligger rett under frontruta så de får nok litt hjelp mtp lyd der. Hvor holdbare de er vil tiden vise, men til 109,- paret er de nok verdt det.
Dette er ihvertfall en lett og billig måte å fikse de ødelagte orginale diskantene på. Tok ca 45 min. Det eneste jeg angrer på er at jeg ikke gjorde dette før  ;D
« Siste redigering: Sø., 6,Desember,2009,00,41 av sivrt »
Utlogget sivrt
« Svar #316 på: Fr.,11,Desember,2009,20,06 »
Siden den gamle Ulven har Warn fangeren godkjent i vognkortet selges den mest sannsynlig med den..
Derfor har jeg trålet nettet etter en ny vinsjfanger og har funnet den jeg kommer til å handle om ikke så lenge..
Denne fangeren veier ikke mer enn ca 13kg
Dette er fordi bare selve krybben der vinsjen sitter er i stål, resten er 1/4" glassfiber
Denne har bedre angrepsvinkler enn mange andre fangere. En annen fordel man får mtp mindre vekt er mindre slitasje på understell og forhåpentligvis mindre bensinforbruk.
Jeg har selvfølgelig tenkt på at denne må være skjørere enn en vinsjfanger i stål. Men de eneste gangene jeg ser dette som en fordel må være når man bruker et tre mot fangeren som "anker" under vinsjing. De skal visst tåle en trøkk disse fangerne i glassfiber også. Så går det jo fint å lappe litt på de også hvis det skulle være nødvendig.
Mest sannsynlig er disse også enklere å få godkjent hos BT
Satser på at disse gjør seg på vogna sammen med islandsbredderne og gangstercapsen
Enjoy!
« Svar #317 på: Fr.,11,Desember,2009,22,35 »
Nice.
Icelandoffroad lager pene fangere!
Utlogget sivrt
« Svar #318 på: Lø.,12,Desember,2009,03,28 »
Ja dette har jeg troen på.. Har funnet mange fordeler med å bytte fanger, hovedargumentet er en eventuell godkjenning da. Vil tro det er enklere med en fanger i glassfiber enn en i stål med bøyle.
Utlogget sivrt
« Svar #319 på: To.,31,Desember,2009,17,59 »
Har ikke skjedd allverden her siden sist heller. Men har vært på AOK`s nissetreff der XJ`n fungerte perfekt. Trengte ikke kjettingene engang
Vinsjen fikk også prøvd seg da jeg måtte hjelpe en 800ccm ATV med belter og en velkjent protobil i gjørma.
Fikk også testet vinsjen skikkelig da jeg måtte hjelpe en kompis som hadde vært uheldig med sin Ford Excursion i bakken hjemme hos seg. Måtte vinsje den ut av grøfta og oppover en tålig bratt bakke med Ford`en på flatt forhjul. Dette var etter jeg måtte over plenen til naboen med endel snø på. Fikk også testet kjettingene skikkelig for første gang. Er veldig glad for jeg oppgraderte kablene til vinsjen tidligere i år kan man si. Har også fått kommentarer på hvor frisk min vinsj høres ut under bruk av folk som ikke vet hva jeg har gjort med den. Utrolig hva skikkelige kabler og batterier kan gjøre med en standard Tabor 9K vinsj. Høres nesten ut som en liten påhenger på full pupp
Ellers har jeg fått inn gamle ulven i garasjen igjen. Måtte bare fjerne 50cm snø som var på den først. Men nå står den til tining, har vært opp mot 20 blå her noen dager her nå.
Forhåpentligvis begynner arbeidet med å tilpasse islandsbredderne på XJ`n på nyåret. WJ`n skal også få litt stell etterhvert før baksetene settes inn i mars..
Utlogget sivrt
« Svar #320 på: To.,31,Desember,2009,18,00 »
Slenger inn et bilde fra AOK`s nissetreff på Haugereid 2.juledag..
Vinter er gøy!
Utlogget sivrt
« Svar #321 på: Ti., 5,Januar,2010,23,01 »
Idag fikk jeg såvidt begynt på monteringen av de nye bredderne. Fikk merket opp og borret hull til festeboltene på førersiden. Festet den foreløpig med noen bolter jeg hadde liggende.
Disse bredderne, ihvertfall foran monterer jeg med 8 stk 5 x 20 bolter med nylockmuttere per bredder. Jeg skal også sette på en gummilist mellom bredderne og karrosseriet før permanent montering.
Venter med å lakkere de siden det ligger jevnt på mellom 10 og 20 kalde her om dagen.
Bredderne bak krever endel mer modifisering av karrosseriet så de tar jeg etterhvert.
Her ser dere boltene som fester bredderne til karrosseriet, borret bare hull gjennom leppa på bredderne og gjennom skjermen:
Disse 4 hullene etter bushwackerne blir synlige. Får fikse de på sikt, sveises og lakkes:
Foreløpig montert bredder på førersiden fra en litt annen vinkel enn tidligere bilder:
I morgen blir det permanent montering av breddere på begge sider foran forhåpentligvis. Dvs permanent helt til de skal av igjen og lakkes da..
Satser på noen gode bilder utendørs av hele bilen med begge bredderne foran montert i vinterværet i morgen  ;D
« Svar #322 på: On., 6,Januar,2010,08,46 »
Hvorfor gummilist? Hvorfor ikke bruke Wurth Kleb og Tet "fugemasse"
Etter samme prinsipp som fuge på badet eller kjøkkenbenken? Men skru gjerne med noen skruer også.
En annen ting - jeg vet ikke om disse bredderen er "hule" eller har en støpt kant inni også. På "hule" breddere kan man med fordel legge "skumgummi" som ikke suger vann. Da slipper du at stein kommer opp i fart og slår sprekker i glassfiber og lakk.
Utlogget sivrt
« Svar #323 på: On., 6,Januar,2010,09,45 »
Gummilist er bare for ikke å gnikke gjennom lakken på skjermen. Vil ha muligheten til å ta de av og lakke de opp igjen, derfor blir de ikke limt til skjermen. Regner med de kommer til å skrapes på sikt siden de stikker såpass ut fra bilen.
Disse er støpt som en U kan man si. De har en kant utvendig og en kant mot skjermen. Men de er bare en hel glassfibermatte hvis du skjønner. Hel ved helt igjennom. Hvis jeg har forstått deg rett?
Men ser at en stein i litt god fart kan komme opp i bredderen, selv om jeg ikke tror den vil gjøre så mye skade.
« Svar #324 på: On., 6,Januar,2010,10,15 »
Den VIL gjøre mye skade Morten. Kjent problem på slike produkter - jeg vet. Og det som er viktig er at man bruker en type skum som ikke suger vann. Det finnes - og AT bruker dette. (Fjalla/Extreme kjøper dette fra AT). Mener det er ett firma som heter Fagerdala jeg bestilte dette fra.
Du ødelegger ikke muligheten for å ta de av selv om du fuger. Du limer ikke hele dritten, men det er skurene som holder det hele på plass. Fugen er kun for tetting. Men kjøper poenget mot gnissing. Så hvorfor ikke skru, lime OG bruke gummi?
Utlogget sivrt
« Svar #325 på: On., 6,Januar,2010,12,25 »
Ser den Ronny. Finnes det et alternativ til dette? Finner ikke en plass som de selger Fagerdala produkter. Kan jeg bruke bodyskytts for eksempel? eller noe annet tyktflytende muligens..
Hvorfor lime? Bredderen henger jo på skruene og listen beskytter lakken og mot "smuss" mellom bredder og skjermen. Bare for syns skyld? Det er ihvertfall enklere å demontere og montere uten fuger. Det vil kanskje bli liggende bittelitt sand e.l der bredder møter skjermen, men det spyles jo greit bort med høytrykk.
Jeg kan jo prøve denne måten før jeg lakker de, se hvordan de holder seg, og kanskje fuge etter lakkering. Hvis bredderne holder seg bra og da skal de jo være montert en stund.
« Svar #326 på: On., 6,Januar,2010,12,29 »
Ring Eirikur kanskje på Arctic og spør om du kan få kjøpt ei halv plate eller noe. Ca. 800-900 + mva for ei hel ei på 2x1 meter. (Si jeg har tipset deg) Vet ikke hvor restriktive de er på eksternsalg av dette.
Fugen er for å hindre nettopp de minste tingene fra å komme mellom bredder og skjerm. Sand og små dritt gnager seg faan meg vei over alt ;-)
Utlogget sivrt
« Svar #327 på: On., 6,Januar,2010,12,35 »
Er det plater ja.. Kunne kanskje brukt sånne "asfaltplater" man bruker til lyddemping i gulvet på biler? De kan man forme med varmepistol og burde klare passelige steiner. Uansett, takk for tipset, tenkte ikke på det i det hele tatt ;D
Får nok vurdere sterkt å fuge ja når de er lakkert og skal monteres permanent.
Thanks! :)
« Svar #328 på: On., 6,Januar,2010,13,14 »
NB! Jeg snakker ikke om asfaltplater, men om skumplater. 10mm tykke med lim på ene siden.
Utlogget xjrebel
« Svar #329 på: On., 6,Januar,2010,15,30 »
Der er jeg enig med Ronny,Kleb&tett er bra lim og tettemasse,litt bred limflate og det sitter skikkelig bra,vasker først med uni-rens eller bräklin,samme stoffet til vasking av søl eller overflødig lim,
