Skrevet av Emne: Sivrt`s Jeep garage.  (Lest 170530 ganger)
Utlogget Jeepchxj97
  • JILT AU!
Re: Sivrt`s Jeep garage.
« Svar #300 på: On.,21,Oktober,2009,08,05 »
jillt au:D
Jeep is the king of 4x4:)
Utlogget sivrt
« Svar #301 på: Fr.,23,Oktober,2009,19,28 »
Sitter og lurer på om jeg kanskje burde lage former av islands bredderne før jeg monterer de. Kan jo være greit å ha hvis man plutselig trenger en ny en etter et hardt møte med noe.. Enklere å lage nye da liksom.
Kunne jo være flere også som kunne tenke seg sånne breddere kanskje? ???
De gjør ihvertfall at man får den lille ekstra plassen man trenger i forhold til Bushwackerne. Har ikke fått sett hvor mye plass jeg får i hjulbuene bak enda, men det ser lovende ut der også mtp plass.  :)
Utlogget xjrebel
« Svar #302 på: Fr.,23,Oktober,2009,19,56 »
det kan vel være lurt å lage former mtp skader,men også salg..kan tenke meg det selgers noen sett.Lager du noen så kan jeg være interrisert.
Utlogget sivrt
« Svar #303 på: Fr.,23,Oktober,2009,21,48 »
Hadde uansett bare blitt kopier av de jeg har nå, for mye jobb å lage smalere eller breiere.
Så er det jo det igjen, hvis jeg lager masse av disse blir det mindre gjevt å ha de selv
Hvis det blir former blir det til eget (for)bruk først og fremst. Vil jo ikke at de skal bli like vanlige som Bushwackerne. Da er liksom vitsen vekk for min del.
Var ute å testet litt til istad og jeg må nok tilpasse de bakre bredderne litt. De passer ikke helt til karrosseriprofilen i bakkant. Må nok også kappe noe der og sveise inn nye plater for å få utnyttet bredderne.
Lukter vinterprosjekt detta..
Utlogget sivrt
« Svar #304 på: Fr.,23,Oktober,2009,21,59 »
Foran er alt OK. Bak må bredderen tilpasses i forhold til profilen som er mellom hjulet og bakfangeren. Spesielt på førersiden. Den ligger inntil skjermen stort sett, men mellom den øverste knekken og bunnen av karrosseriet er det litt luft imellom. Litt mer enn man kan fikse med en pakning kan du si.
Har kjøpt svart pakning til å ha mellom bredderen og karrosseriet så de ikke gnisser hull på lakken.
Hadde også tenkt å bruke popmuttere i aluminium som ankere til festeboltene men er usikker på åssen alu reagerer med stålet? Evnt blir det bolter og muttere med store skiver.
Utlogget xjrebel
« Svar #305 på: Lø.,24,Oktober,2009,09,29 »
aluminium og stål må holdes fra hverandre,det skjer en reaksjon der,stålet ruster og aluminiumen korroderer og smuldrer bort,det holder å isolere med lakk eller silikon,bare sørge for at det ikke er direkte kontakt.
Utlogget sivrt
« Svar #306 på: Lø.,24,Oktober,2009,10,03 »
Da spørs det om ikke det blir vanlige bolter og skiver. Tenkte bare å ha faste muttere for å gjøre det enklere å montere/demontere bredderne. Men vil ikke risikere noe der. Da får det heller ta litt lengre tid. Er jo ikke akkurat dagligdags å skru disse av og på forhåpentligvis. :D
Utlogget xjrebel
« Svar #307 på: Lø.,24,Oktober,2009,10,38 »
det ville jo vært stusselig om det måtte bli en del av den vanlige rutinen,peile olje og bytte skjermbredder.. :)
Utlogget sivrt
« Svar #308 på: Sø.,25,Oktober,2009,18,56 »
Fikk et problem med WJ`n for et par uker siden på vei til Stavanger. "Check engine" lampa lyste men lading, oljetrykk og temperatur var OK. Tok en sjekk på feilkodene om det lå noen inne. For de som ikke vet det gjøres det ved å vri nøkkelen til lampene lyser og tilbake 3 ganger og lar nøkkelen stå der lampene lyser siste gangen. Da kom feilkode 0700 opp der km.standen vanligvis er.
Fikk sjekket opp denne feilkoden på www.wjjeeps.com og der sto det at det var en vanlig feil på WJ at input sensor og output sensor ikke kommuniserte sammen. Der sto det også delenr. og hvor de var på girkassa. Følgene av dette var at jeg mistet overdrive og kickdown funksjonene.
Så da var det bare å bestille en ny sensor, da disse er like, og bytte en om gangen. Jeg byttet den bakre først siden den var enklest å komme til. Når jeg hadde byttet den virket overdriven og kickdown funksjonen igjen men check engine lampa lyste enda. Wjjeeps hadde svaret på det også. Jeg måtte kjøre 3 ganger fra kald olje til varm. Såkalte "warm-up runs"
Etter dette forsvant lyset i dashbordet og alt er såre vel. Hvis ikke det samme skjer de neste 40 warm-up runs, sletter computeren feilkoden automatisk..
Enkel og grei jobb altså som tok hele 5 min og noen min søking på nettet..
Kjekt å vite for noen som får samme feilkode kanskje?
Her kan dere lese om sensorene: http://wjjeeps.com/speed_sensors.htm
Bilde av sensorene der de sitter på kassa:
Utlogget overland
  • Shit in - shit out
« Svar #309 på: Ma.,26,Oktober,2009,14,16 »
Jeg forstår at jeg begynner å bli gammel når jeg synes all denne elektronikken bare er drit og trøbbel....  Det var bedre før når en kunne finne ut hva som var galt ved å kikke og lytte.  Problemet ditt var altså ikke noe mekanisk problem i det hele tatt, bare to elektriske dippedutter som ikke ville snakke sammen mer.  Hadde du ikke hatt dem så hadde du heller ikke hatt problemet.  Gjør de noe godt når de virker tro?
Willys Jeep CJ 3A
Willys FC 150A
JCN medlem nr. 139
Utlogget sivrt
« Svar #310 på: Ma.,26,Oktober,2009,23,25 »
Ikke noe mekanisk nei. Oljen i kassa hadde ikke blitt byttet på de siste 96K km, men det skulle den visst ikke heller ifølge serviceheftet. Byttet olje og begge filtrene men måtte bytte sensor likevel. På 45 RFE kassen er det 2 filter, 1 vanlig flatt og 1 til retur som ligner et vanlig lite oljefilter.
Men synes det var greit når det var såpass enkelt å finne ut av. Er en grei side for WJ eiere det der (Wjjeeps)
Utlogget sivrt
« Svar #311 på: Fr.,30,Oktober,2009,03,50 »
Når jeg kommer meg hjem igjen skal det gjøres litt mer med WJ`n også i vinter.
- Bytte oljer i aksler foran og bak og inspisere diffene litt.
- Bytte motorolje og filter.
- Bytte olje på transferkassa.
- Rense luftfilteret.
- Montere Warn 2" recieverfeste i fronten til skliplaten/tauekroken og vinsjkrybben.
- Polèring av vogna før den verste snøen og saltet kommer på veiene.
- Behandling av skinnsetene.
- Åpne dørtrekket på førersiden fremme og smøre opp låsemekanismen. Er ikke alltid den døra går i lås ved bruk av fjernkontrollen. Litt kjedelig når man har glemt at bilen er egentlig låst, lukker opp døra og alarmen går på for fulle mugger
Har også tenkt på å modifisere festet til A-armen på bakakselen litt med en spacer for å kompansere for den siste hevingen. Det sitter et kuleledd ytterst der armen festes til akselen og det har en litt dårlig vinkel for øyeblikket. Sånn en spacer følger med i hevesett som Teraflex sitt 4" short arm sett.
Det bakre stab.staget er også nokså utstrekt så det burde gjøres noe der også. Får vurdere å kjøpe inn lengre end links til det.
I begynnelsen av mars har WJ`n 10 års jubileum også og skal få nye ubrukte bakseter i bursdagspresang Blir morro med "hel" WJ igjen. Den forrige WJ`n fikk også bakseter men ble solgt uten å ha blitt kjørt noe særlig med..
« Siste redigering: Sø., 1,November,2009,21,27 av sivrt »
Utlogget sivrt
« Svar #312 på: Fr.,30,Oktober,2009,03,51 »
Et par bilder av A-arm spaceren som må fabrikkeres.. Anbefales for WJ`s med rett under 4" løft til 6" løft med short arms..
Utlogget sivrt
« Svar #313 på: Lø.,28,November,2009,01,38 »
Har ikke skjedd så mye med jeepene her i det siste, men det blir det muligens de neste dagene igjen
Fått ordnet med litt "forsikring" av verktøyet da ;D
Utlogget sivrt
« Svar #314 på: Sø., 6,Desember,2009,00,33 »
Da var grunning, 2 komponent PX8 lakk og utstyr til å få lakket islandsbredderne i hus
Har også fått byttet pluggene på WJ`n. De så ikke så ille ut men har fått økning i forbruket i det siste. Er halvannet år siden de ble byttet så det gjorde ikke noe å skifte de ut.
PS: De 2 bakerste pluggene på passasjersiden er et lite helv€@* å få byttet..
Fikk også tatt en sjekk på væskene og oljene og satt inn alle lister i åpningene med silikon for vinteren.
