Skrevet av Emne: Sivrt`s Jeep garage.  (Lest 170482 ganger)
Utlogget sivrt
Re: Sivrt`s Jeep garage. Nybilen er på 35"!
« Svar #225 på: Sø.,23,August,2009,00,13 »
Dagens gjøremål...
- Montert Warn bakfangeren ferdig.
- Demontert lyddemperen på eksosen, ny kommer på i morra.
- Laget antennefeste til CB`n og montert det.
- Koblet opp antennen på festet.
Så noen bilder fra dagen..
Bakfangeren jeg har er egentlig til XJ`s mellom `85 og `96 men den passer de mellom `97 og `01 også med noen mindre modifikasjoner.. Kanten til høyre i bildet måtte kappes ca 1 cm inn og brettes bort for å få plass til brakettene.
Bakluka er også anderledes på de siste XJ modellene, så måtte slipe litt på fangeren for å få lukket bakluka. Måtte fjerne baklyktene og den ene bolten på fangeren for å komme skikkelig til med en vinkelsliper.
Så var fangeren bak ferdig:
Utlogget sivrt
« Svar #226 på: Sø.,23,August,2009,00,15 »
Antenne festet er et jeg laget på jobb i syrefast plate. Det ble delvist sveist med tråd som ikke er rustfri, derfor rusten på festet. Det skal tas av og lakkes senere.
Kappet det til og borret hull til 2 skruer i tillegg til et hull der bolten til lykta går gjennom så festet ikke beveger seg.
Når festet var på plass var det bare å montere lykta og antenna ferdig. Blir nok bra når festet er lakkert svart.
Utlogget Nico
« Svar #227 på: Sø.,23,August,2009,12,49 »
Ble det ikke litt feil i geometrien når det gjelder styrestaget ditt S ?
Ble gjort litt idag også..
- Monterte sammen forstillingen.
- Justerte trackbaren så akselen er midt under bilen.
- Fylte opp begge akslene med ny olje.
- Monterte Warn diffskid på forakselen.
Ferdig foran bortsett fra stab.staget:
Her er den nede igjen på hjulene, fortsatt 7-8cm å gå på ned til bukken på øverste nivå:
Må nok ha breddere her ja, og kutte litt..
"Ferdig" resultat:
Et bilde for å få litt å måle den mot, jeg er 1,86m høy ;D
Jeepen har 70cm til kanalene og er blitt 1,91m høy til taket.
Så da reiser jeg på jobb og tar fri fra bilbygging i noen dager.. Byggingen fortsetter så fort jeg kommer meg hjem
Nico
CJ-7 Renegade 86.
Utlogget sivrt
« Svar #228 på: Ma.,24,August,2009,00,05 »
Er nok bildet som er tatt fra en litt feil vinkel der Nico. Er ikke fullt så galt egentlig. Justerte alt idag, på det bildet var ingenting justert. Skal kjøpe ny styring etterhvert som passer bedre til det løftet som er på bilen nå.
Hadde en prøvetur med børsa idag på over 2 mil, virket greit. Må justere litt til på styringen og justere eksosen litt så den ikke ligger inntil den ene sjakkelen bak.
Legger inn bilder i morra.
Utlogget sivrt
Re: Sivrt`s Jeep garage. Ulven er på veien igjen!
« Svar #229 på: Ma.,24,August,2009,09,47 »
Gårsdagens gjøremål..
- Slipte ned støtdemperfestene på akselen.
- Monterte hjemmelagede "Bar pin eliminators" på demperne bak.
- Gjorde ferdig eksosen.
- Byttet transferkasse fra NP231 til NP242 m/SYE.
- Monterte ny mellomaksel bak pga SYE.
- Luftet bremsene.
- Justerte styringen.
- Tok en prøvetur
Disse hjemmelagede Bar pin eliminators er egentlig bare festet til det orginale stabstaget på bakakselen. Det passer perfekt på bolthullene til demperne og fungerer på samme måte som aftermarket eliminators. Hele poenget med disse er å sette foringene i demperen i press så ikke demperen kan bevege seg sideveis og lage lyder. Foringen holder også mye lenger i disse enn ved å bruke den orginale "pinnen" som går igjennom toppøyet. Disse gjør også at demperen blir senket 1". Med denne i toppen og med flyttet feste på akselsiden gjør at jeg kompanserer for Teraflex sjakkelen og får tilbake flexen da demperen kommer lengre ut
Bjørn Arild hjalp meg masse igår, ordnet opp i de knekte støtdemperboltene og fikset eksosen. Her i full gang med å kappe og ordne røret bakover.
Ny Simons demper på plass, lekker litt i bakkant men det tas senere.
Nye U-bolter på begge bladfjørpakkene:
NP231 Vs. NP242 m/SYE. For de som er i tvil er 242 til venstre:
For de som ikke har byttet transferkasse før og lurer på om det er mye jobb, det tok akkurat 3 timer fra jeg begynte til den nye var ferdig montert med begge mellomaksler. Så tok det et par minutter å fylle olje i den da
Utlogget sivrt
« Svar #230 på: Ma.,24,August,2009,09,53 »
Det viste seg at festet til stab.staget tok i styrekulen der styrestaget kobles til tie-rod`en. Så da måtte festet kappes, men på en sånn måte at det kan sveises på igjen før hevesettet skal godkjennes. Når det var kappet av var det bare å ta en testtur etter noen obligatoriske posebilder ;D
Enjoy!
Ble litt forskjell på gammelulven og nyulven nå gitt:
Vel hjemme igjen etter vellyket prøvetur:
Styringen må finjusteres litt og bremsene må luftes mer. Eksosen ligger å banker litt inntil sjakkelen bak så den må også flyttes litt. Ellers virket alt helt topp.. ;D
Idag blir det jobbet med styring og opplegget bak med det andre batteriet, kompressor osv..
Utlogget Jan-Erik
« Svar #231 på: Ma.,24,August,2009,11,53 »
Fett... Dette har blitt veldig bra!
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
Mitt CJ8 Scrambler prosjekt
Utlogget sivrt
« Svar #232 på: Ma.,24,August,2009,22,46 »
Takk for det Jan Erik.. Alltid hyggelig med sånn respons ;)
Utlogget sivrt
« Svar #233 på: Ma.,24,August,2009,22,51 »
Dagens gjøremål...
- Modifisert og montert Warn transfercase skid`en.
- Montert festeøyer, HiLift, brannslukker og Optimabatteri bak i bilen.
Transfer case skid`en fra Warn passet ikke helt under der. Om det er fordi jeg har byttet transferkasse eller ikke vet jeg ikke. Kappet ut det jeg trengte for å få den til å passe.
Her ser man hvor mye den stikker på nedsiden av plata:
Laget 2 knekker i platen jeg kuttet ut med et vinkeljern i pressa. Laget sider og en tverrplate for å dekke hullene som det ble etter knekkingen:
Gikk tom for tråd i sveiseapparatet så gidder ikke behandle den før den er ferdig sveist. Monterte den med 6 x 8mm bolter.
Utlogget sivrt
« Svar #234 på: Ma.,24,August,2009,22,54 »
Laget et feste til det andre Optimabatteriet i 12mm gjengestang og et aluminiumsfirkantrør under. Batteriet blir hengende under det falske gulvet.
Batteriet ferdig montert og koblet:
Monterte brannslukkeren med 2 x 6mm gjennomgående bolter. Monterte HiLiften med 2 x 12mm gjennomgående bolter med vingemuttere for å enkelt kunne ta den ut. Hevet også Hiliften litt over gulvet så den ikke ligger å gnisser inntil noe, samt at det går ann å ha noe under den. Monterte også et lastenett mellom jekken og verktøykassa.. Mangler bare et par dører bak der nå så..
Utlogget sivrt
« Svar #235 på: Fr.,28,August,2009,00,21 »
Da begynner det å dra seg til her før challenge..
Update siden sist:
- Finjustert styringen og rattposisjonen.
- Fjernet stab.staget foreløpig.
- Justert arrangementet til fordelingskassen etter byttet.
- Justert litt på eksosen så den ikke ligger inntil sjakkelen lenger.
- Laget en "dør" i kassen baki.
- Montert 2 x utenpåliggende LED lys innvendig i bakluken for opplysing av området bak bilen når luken er åpen, ved f.eks skruing eller leir rigging
- Laget meg "In cab winch control" på det nye bryterpanelet
Kan lage en liten "Write-up" på hvordan man enkelt lager vinsjstyring inne i bilen hvis noen ønsker?..
Ellers er endel utstyr pakket til helga, begynner å bli klar nå...
LED lysene i bakluken:
« Siste redigering: To., 3,September,2009,23,27 av sivrt »
Utlogget FS
  • Min andre Jeep en Wrangler YJ
« Svar #236 på: Fr.,28,August,2009,10,09 »
Hei.
Dette blir sinnsykt bra, moro å se snedige løsninger.  Grattis, interessant å følge med garasjen din. :)
Lykke til videre.
mvh.
FS
Frode Søberg
JCN medlem nr: 831
Lørenskog
Jeep Grand Cherokee 5,2mpi 1994 :-) :-)
Jeep Wrangler YJ 1987 4,0 Litre :-)
Utlogget sivrt
« Svar #237 på: Ma.,31,August,2009,10,19 »
Tusen takk for hyggelig tilbakemelding FS :)'
Fikk gjennomført Jeepchallenge bedre enn forventet i helgen. Kun et bøyd antenne feste som resultat.. Pluss at jeg fikk feltrep. mekaniker prisen
Slenger inn et bilde av bryterne til "In cab winch control". Bryteren til høyre er for å aktivisere bryteren til venstre som er for ut/inn på vinsjen. Er greit med en "nødstopp" så man ikke kommer borti og spoler ut vinsjen når man ikke skal det. Grunnen til at bryteren til høyre ikke er "rett" montert er at den ville ikke få plass uten å frese ut litt av midtkonsollen. Det kunne jeg selvfølgelig bare gjort, men det ligger en luftkanal under der som kommer fra varmeapparatet som også hadde fått hull i seg.
Fikk testet opplegget skikkelig i helgen og det funker som bare det. Ikke nødvendig å strekke kabel over panseret en eneste gang. Anbefales!
« Siste redigering: To., 3,September,2009,23,28 av sivrt »
Utlogget sivrt
« Svar #238 på: Ma.,31,August,2009,10,56 »
Slenger inn noen action shots av kjerra tatt under Jeepchallenge `09
Utlogget Herman
« Svar #239 på: Ma.,31,August,2009,17,31 »
Kjempe bra bygg  :);D Tror det problemet med skliplata er att gummiophenget til kassa er lit slitt hadde samme problem å valgte samme løsning, (sveiset om plata). så bytett jeg oppheng til polyretan å da ble det klaring å motoren kom nermere vater ;D
