Skrevet av Emne: Frode sitt CJ7 prosjekt  (Lest 165194 ganger)
Utlogget Frode
Sv: Frode sitt CJ7 prosjekt
« Svar #555 på: Sø., 8,Februar,2009,21,32 »
Har lest litt gjennom prosjektet som Asle linket til, og det blir å bestille ledningsnett fra Hotwire Auto. Genialt enkelt å bruke og det står i stil med det fine ledningsnettet fra Painless. Har mailet litt med Hotwire, og det gjenstår bare å få en pris på om de skal skaffe et gammelt ledningsnett eller om jeg skal sende herfra. Ledningsnettet jeg har liggende er ikke inkludert aut, men jeg har et for aut stående i en XJ som skal slaktes. Men det er jo verdt noen kroner å slippe å ta det ut, samt at det koster noen kroner å sende..
JCN medlem nr 697
Frode Ryste
Tlf 90601777
-1980 Jeep CJ7
-1978 Jeep J20
Utlogget Frode
« Svar #556 på: Ti.,10,Februar,2009,21,09 »
Hentet bremsepedalen fra pulvelakk og monterte den på bilen.
Pulverlakk får ting til å se bedre ut enn orginalt :)
I går skulle jeg også montere på hydroboosten og irriterte meg over at den støpte klumpen med væske-tanken er i ubehandlet støpejern og at barketten mot torpedoveggen er rent ubehandlet stål. Plukket den fra hverandre og fikk gutta på lakkavdelingen til å grunne på dagtid. I kveld har jeg lakket delene i samme farge som bilen. Nå står lakkboksa på tørk (70 grader)  og jeg venter på å få plukke ut delene og sette sammen og montere på bilen i morgen.
Har også fått bekreftet at Hotwire lager meg et ledningsnett til motor/gir, og sender sammen med Holmis sitt ledningsnett.
Jan Erik har forresten oppdatert bilde-uploaderen vår, så nå virker den med 10 bilder på en gang. Genialt, Jan Erik!
Jeg oppdaget i dag at en kunde av meg har stående en CJ7 som han skal pusse opp når han får tid. Jeg får låne den en stund så jeg har å se etter når jeg skal montere sammen bilen min. Lenge siden jeg plukket ned, nå... ::)
« Siste redigering: Ti.,10,Februar,2009,22,58 av Frode »
JCN medlem nr 697
Frode Ryste
Tlf 90601777
-1980 Jeep CJ7
-1978 Jeep J20
Utlogget Jan-Erik
« Svar #557 på: Ti.,10,Februar,2009,23,31 »
Ser jo veldig bra ut. Blir nok bedre nå som du har lakkert det i forhold til å ha det ubehandlet.
Ja, "bildeopplastingssiten" har fått mulighet for 10 bilder nå. Er ikke veldig fancy, men den gjør jobben. Må få med at den er tilgjengelig for alle på http://www.ryste.no
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
Mitt CJ8 Scrambler prosjekt
Utlogget Frode
« Svar #558 på: On.,11,Februar,2009,22,08 »
Går ikke veldig fort, men bremsepedal og Hydroboost er på plass.
JCN medlem nr 697
Frode Ryste
Tlf 90601777
-1980 Jeep CJ7
-1978 Jeep J20
Utlogget CJ-7
  • Jeep CJ-7
    • Red Rock
« Svar #559 på: To.,12,Februar,2009,11,04 »
Ser ut som du gjennbruker orginal brakketen fra gml bremsekraftforsterkeren? Blir det ikke høy pedal da?
Kappet du inn inn "øye armen" til pedalen? Har sett div. løsniger, enten bygge ut med avstands brakket eller some cutting & welding...
Eller passet det bare rett å slett...
Hva slags donor stammer hydro-boosten i fra?
De vi har liggende mener jeg er i fra Astro van og Chevy sub.
« Siste redigering: To.,12,Februar,2009,11,07 av CJ-7 »
Petter
Clutcher`n. GPW 1943
JK Wrangler Rubicon 2009
Jeep Garasjen
Utlogget Frode
« Svar #560 på: To.,12,Februar,2009,13,59 »
Hei, Petter.
Hydroboosten og hele greia er ny fra Vancopbs. Samme type som jeg hadde på XJ'en.
Braketten følger med HB'en.  Har ikke koblet pedalen og forsterkeren enda, men  det ser ok når jeg holder pedaqlen i posisjon.
JCN medlem nr 697
Frode Ryste
Tlf 90601777
-1980 Jeep CJ7
-1978 Jeep J20
Utlogget Frode
« Svar #561 på: Fr.,20,Februar,2009,11,20 »
Har begynt å plukke fra hverandre varmeapp.
Skal vaske og smøre opp. Bytter samtidig registeret og motoren.
Motoren er av større type, samme som til 70-tals K-5
JCN medlem nr 697
Frode Ryste
Tlf 90601777
-1980 Jeep CJ7
-1978 Jeep J20
« Svar #562 på: Fr.,20,Februar,2009,13,51 »
Jeg brukte samme motor på min, 70-80 tall beregnet på A/C.
Hvis du ser nøye på den orginale festeplaten, så har den en fals *nesten* hele veien rundt.
Det er 1 cm eller 2 hvor falsen er kuttet bort.
På den jeg fikk tak i, så var ikke den lille biten skåret bort.  Grunnen til at den er skåret bort er at akkurat der er det en fals i balja.
Ikke spør hvorfor jeg husker akkurat den detaljen...
Utlogget Frode
« Svar #563 på: Fr.,20,Februar,2009,15,48 »
Måtte ut på verkstedet og sjekke..
Min nye motor har faktisk den utsparingen, så jeg slipper å kutte :)
JCN medlem nr 697
Frode Ryste
Tlf 90601777
-1980 Jeep CJ7
-1978 Jeep J20
« Svar #564 på: Fr.,20,Februar,2009,15,55 »
Sjekk for sikkerhets skyld "høyden" på falsen å den nye motor'n, det kan være at den kommer i konflikt med balja hvis den er for høy.
Det er noen år siden jeg monterte den motor'n, så jeg husker ikke lengre eksakt hvordan det var...
Er noe herk hvis du må ut med varmeapparatboksen noen ganger ekstra.
Etter at du har skåret ut hullet i torpedoen, ta og hold vifta på plass & se om festeplata butter i noe den ikke burde butte i...
Utlogget Frode
« Svar #565 på: Fr.,20,Februar,2009,18,01 »
Sant nok.. skal sjekke. Takk for tipset..
Skal sandblåse plata på varmeapp i morgen og vaske det grundig før jeg setter sammen.
JCN medlem nr 697
Frode Ryste
Tlf 90601777
-1980 Jeep CJ7
-1978 Jeep J20
Utlogget Frode
« Svar #566 på: Sø.,22,Februar,2009,11,11 »
Forresten.. Når jeg ser på bildene så skal det vel mye til at falsen på motoren tar i balja... Plata på varmeapp er jo montert mot balja på gummibein som sørger for avstand.. Mulig jeg skal skifte ut de til noen nyere og mykere? Mener på jeg så noen på en butikk som hadde passet.
JCN medlem nr 697
Frode Ryste
Tlf 90601777
-1980 Jeep CJ7
-1978 Jeep J20
Utlogget Frode
« Svar #567 på: Ma.,23,Februar,2009,21,33 »
I kveld har jeg grunnet frontruteramma. Henger den på lager så lenge, enten for salg eller eget bruk..
VAr mindre rust enn jeg trodde. Bare noen små hull som må sveises.
Jeg grunnet og lakket den store metallplaten på varmeapp. Tenkte å sette sammen varmeapp i morgen.
JCN medlem nr 697
Frode Ryste
Tlf 90601777
-1980 Jeep CJ7
-1978 Jeep J20
Utlogget wrangler
« Svar #568 på: Ti.,24,Februar,2009,22,19 »
Planen er tydeligvis å ha med seg bilen til Gol?
 :) - og det går jo bra!
Wrangler 1995
Utlogget Frode
« Svar #569 på: Ti.,24,Februar,2009,22,27 »
Nei... Dvs Gol går ut i år. Kona er kjempegravid..
Jeg tror nok det er mest sansynlig at bilen blir ferdig ca Juni, men det kan også bli senere om fritidskoordinatoren min får bestemme..
JCN medlem nr 697
Frode Ryste
Tlf 90601777
-1980 Jeep CJ7
-1978 Jeep J20
