Skrevet av Emne: Stein-K`s garasje, TJ  (Lest 172456 ganger)
0 medlemmer og 6 gjester leser dette emnet.
Utlogget Jan-Erik
Sv: Stein-K`s garasje, TJ
« Svar #120 på: On.,12,September,2007,15,01 »
Tja, er du skap-pyse du da...? Siden du drømmer om å ha det  ;D ;D
Hahaha... vel, får bite i det sure eplet og innrømme det da :P
Såpevann er ihvertfall et sted å starte.
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
Mitt CJ8 Scrambler prosjekt
« Svar #121 på: Ma.,17,September,2007,14,31 »
Hadde en meget hyggelig dag helt frem til slutten..... Da "skulle jeg bare" opp den ene kneika som ingen kom opp ( bortsett fra Ronny, da ingen så det  ;D ). Var helt på vippen øverst da det smalt og knasa i diffen bak. Olje rant ut av lufteslangen oppe ved tanklokket. Stoppet umiddelbart og vinsja meg over kanten..... Pga av lekasjen til sperrene, så har tydeligvis baksperra fått litt trykk selv om jeg kun kjørte med sperra foran på. Var fryktelig redd jeg hadde knekt noe i innmaten, men den holdt hele veien hjem også.
Får ta en skikkelig titt på det en vakker dag.....
« Svar #122 på: Ma.,17,September,2007,15,31 »
Eirikur og meg her konstanterer med luftlekkasje inni selve akselen. O- ringer inni som er bobob. Vet du hva sperre heter? RD ?? ???. Så kanskje de rette o-ringene finnes på lager  ;D
Og jeg kom opp med tilskuere. ::) Det var bare dere som var mer opptatt med pølser og grill som ikke så det. Matvrak ;D
« Siste redigering: Ma.,17,September,2007,15,32 av Ronny »
« Svar #123 på: Ma.,17,September,2007,15,37 »
Det er jo en ARB sperre, men iogmed at jeg har bytta aksling, så vet jeg ikke hva akkurat den heter..... Hvis du tenker på delenummere.....
« Svar #124 på: Ma.,17,September,2007,15,44 »
En kort telefonsamtale senere og RD 116 dukker opp.....
« Svar #125 på: Sø.,30,September,2007,21,15 »
Hadde en koselig tur til Svinndal idag. Startet tidlig med å øse bilen..... Fylle luft i det flate dekket...... Be til bilguden om at Diffen bak skulle holde en dag til.... Og så bar det av sted!
Været viste seg fra flere sider og vi hadde det gøy. Fikk testet vippepunktet over bakfangeren og den tåler en hel god del... Men guffent når begge forhjula loggrer over bakken og vinker til sidene ;D
Diffen holdt, men nå skal den overhales!!!
Utlogget Jan-Erik
« Svar #126 på: Sø.,30,September,2007,21,18 »
Det var RÅTT bilde!!! Lurer på om kona hadde blitt med opp der i dag ;D
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
« Svar #127 på: Sø.,21,Oktober,2007,22,25 »
Den allerede spolerte jeephelgen toppet seg da jeg klokken 02.45 i natt ble oppringt av brannvesenet som kunne fortelle meg at lageret på jobben ( som jeg også bruker til lagringen av jeepdeler og skruplass ++ ) var i lys lue...... :-[
Kom meg på jobb litt utpå dagen idag og den ene hallen var 90% røykskadet men heldigvis hadde brannen blitt slokket og hadde "lite" omfang...... Dog får jeg det morsomt med hardtoppen og takstativet..... Hardtoppen var en sort klomp støv, dog ikke brent, bare 1cm aske som dekket den. Takstativet hadde malingen boblet på, og gassene i rommet sørget for fin rustfarge allerede etter noen timer.
Men alikevel, så kan jeg takke en eller annen gud, for i rommet ved siden av står motoren, girkassa, en europall med deler OG Jeepen!!! Hadde parkert den der inne før turen til Køln og skulle hente den idag uansett. Heldigvis var det minimalt med røykskader og den var ellers i fin form!!
Så nå venter det et sant styr med forsikringen ( Som er 100% i orden !!  ;D ) og noen vanvittige uker med rengjøring av utstyr og maskiner på jobben.
Utlogget Golden Eagle
« Svar #128 på: Sø.,21,Oktober,2007,22,47 »
Uff da!
Også du da som ikke hadde noe å drive med fra før!
Det der er utrivelige greier og genererer vanvittig med jobb.
Even Erlien
JCN-medlems nr. 1
Willys Jeep CJ-3A 1952
Utlogget Jan-Erik
« Svar #129 på: Sø.,21,Oktober,2007,23,31 »
Ouch.... den svei... Får håpe dere får alt oppe å gå igjen på jobben snart da. Det var jo også utrolig flaks oppi alt annet at det gikk bra med både bil og motor da.
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
« Svar #130 på: Ma.,22,Oktober,2007,12,15 »
Takstmann, Forsikringsagenten samt ISS Factory Services ( Skadebegrensning ) har vært her i hele dag og kan konstantere noen mill i skade samt 4 mnd rehab på lokalet.......
Så dette blir et helvete! Lyspunktet er jo at Jeepen og dens utstyr overlevde uten problemer. Hardtoppen kan renses og vaskes, den ser hel ut uten at jeg har tatt den ned fra hylla og nøye inspisert den da....
Utlogget Jan-Erik
« Svar #131 på: Ma.,22,Oktober,2007,14,18 »
Så jævelig kjipt. Hva gjør dere nå da som lokalet må ordnes? Vet de hvordan brannen startet?
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
« Svar #132 på: Ma.,22,Oktober,2007,14,44 »
Scheise !
« Svar #133 på: Ma.,22,Oktober,2007,16,19 »
Det bør du gjøre, varme & glassfiber er ingen god kombinasjon...
« Svar #134 på: Ma.,22,Oktober,2007,17,52 »
Brannårsaken er foreløpig ANTATT kjent, men før politiet bekrefter dette, så er det bare spekulasjoner. Men brannen er ikke påsatt.....
Hele lageret må tømmes og alt innholdet må vaskes grundig eller kastes! Hele lokalet må nesten rives og bygges opp på nytt sannsyneligvis. 800m2 av lageret vårt er da "borte" i 3-4 måneder. Har jo 1400m2 til, men det er jo i utgangspunktet fullt, så noen OB Wiik haller blir vel løsningen for det utstyret som kan lagres utendørs.......
Off, orker ikke tanken på de neste månedene med lagring ute og hist og pist med utstyr overalt hvor det ikke er plass nok og full rehab midt oppi. Det blir så pes!!!
