Skrevet av Emne: Ettermontering av diverse utstyr på 2,5 diesel "sport"?  (Lest 3257 ganger)
Utlogget ugh!
På min 98 mod 2,5 diesel "sport" er det ikke stabilisatorstag på bakvogna, kun ett stag på forakselen med 26 mm tykkelse. "Sport" på amerikansk ser jo ut til å bety "ribba" - ABS bremser mangler for eksempel. Er  det noen som vet om hvor det går an å få tak i "det som mangler" på disse utgavene? - AirCondition, stabstag bak, el seter, ABS etc? Det burde jo gå an å fikse ting sånn litt etter hvert.
Utlogget larseko
Re: Ettermontering av diverse utstyr på 2,5 diesel "sport"?
« Svar #2 på: On.,20,Mai,2009,20,00 »
Går ut fra at han ikke trenger å begrense søket til diesel-utgavene på de tingene der?
1995 XJ 2.5 TD
1987 GW
Utlogget 85cj
« Svar #3 på: On.,20,Mai,2009,22,29 »
Tja, i USA er det mange som tar av bakre stabstag. Tanken er at det flekser bedre i terrenget uten stabstag.
Om du ikke har ABS, kan det være at du har Chrysler 8.25 aksel. Den er regnet som sterkere enn Dana 35 som sitter på biler med ABS, men ulempen er at det så vidt jeg vet ikke finnes ABS til denne.
Dermed, om du har denne akselen, må du kanskje bytte hele bakakselen. Det er jo ikke umulig.
Medlem 005
Utlogget Oseberg
« Svar #4 på: To.,21,Mai,2009,05,09 »
...og så hører det med til historien at det er mange som faktisk fjerner ABS systemet. Jeg, f.eks.  har ikke ABS og kan ikke si at jeg har savnet det. Bremser er litt sårt kapittel på XJ. Spesielt trommelbremsene bak. Mange bygger om til skivebremser.
TJ 4,0L 2001 Sahara
Utlogget ugh!
« Svar #5 på: Fr.,22,Mai,2009,20,48 »
Ja disse tromlene bak er sørgelige. Hvilke skiver kan man bytte til? Finnes det ferdige sett?
Utlogget Oseberg
TJ 4,0L 2001 Sahara
Utlogget larseko
« Svar #7 på: Lø.,23,Mai,2009,22,25 »
Er det virkelig så ille at det er trommelbremser bak? Det er jo minimalt med belastning på bakbremsene, mener jeg, selv om de fleste biler på denne størrelsen leveres med skiver rundt om. Jeg er vant til skiver rundt om på 240en, og der er det ofte et problem at ting setter seg litt fast i forbindelse med bakbremsene, siden de antageligvis brukes minimalt (de står vel mer eller mindre urørlige så lenge man ikke bremser ned ganske kraftig).
1995 XJ 2.5 TD
1987 GW
Utlogget ugh!
« Svar #8 på: Sø.,24,Mai,2009,22,02 »
Jeg fikk en unge løpende ut i veien foran Jeepen her om dagen Hadde henger uten brems bak med noe last. Fullt trøkk på bremsene selvsagt. Når hjertefrekvensen kom under 200 såg jeg at det var tre bremsespor i asfalten: ett av bakhjulene låste åpenbart ikke. Testa senere på parkeringsplass: høyre bakhjul låser ikke. Jeg må gjøre noe, og jeg fikk egentlig veldig lyst på det "disc brake conversion kit" som ble nevnt. Det blir vel 3500 pluss frakt ser det ut til. Det er mye artigere å sette inn nytt fremfor å knote med elleve år gamle trommelbremser.
Utlogget Madbutcher
« Svar #9 på: Sø.,24,Mai,2009,22,37 »
Ser den.. har lyst på skivebremser bak sjøl jeg
1990
2 door XJ 4.0l
Utlogget ugh!
« Svar #10 på: Ma.,25,Mai,2009,19,06 »
Det man ikke ønsker å høre er jo når hun blir mistenksom og sier: Hvor mye penger har du brukt på den bilen - i år?
Utlogget Sverre
    • Sverres garasje
« Svar #11 på: Ma.,25,Mai,2009,22,28 »
Viktige sikkerhetsdetaljer som gode bremser, solid "hjuloppheng" (les: hevesett), ordentlige lys, skikkelige dekk osv er det da ikke noe problem å finne gode argumentere for ;) Kan jo ikke transportere henne - eller ungene - i en bil som ikke er sikker! Og alle vet da at sikre biler koster penger...
2004 WJ 2,7 CRD Overland
« Svar #12 på: Ma.,25,Mai,2009,23,30 »
Viktige sikkerhetsdetaljer som gode bremser, solid "hjuloppheng" (les: hevesett), ordentlige lys, skikkelige dekk osv er det da ikke noe problem å finne gode argumentere for  Kan jo ikke transportere henne - eller ungene - i en bil som ikke er sikker! Og alle vet da at sikre biler koster penger...
Amen !
Utlogget Oseberg
« Svar #13 på: Ti.,26,Mai,2009,08,55 »
Hånd !
TJ 4,0L 2001 Sahara
