Skrevet av Emne: Hei:) 4,2L motorproblemer  (Lest 1716 ganger)
Utlogget Stian Olsen
« på: Sø.,10,Mai,2009,20,59 »
Jeg har en Wrangler 88 med 4,2 rekkesekser.
Har hatt problemer med at det stanser i tide og utide.Tenningen blir bare kuttet.
Jeg bytta coil men det hjalp ikke.Spenningen over coilen ligger på ca 6 volt???er dette riktig?
Plussiden på coil ligger på 12 volt mens jordingen som går via tenningsmodulen ligger på 6 volt.er modulen ødelagt?
« Siste redigering: Sø.,10,Mai,2009,21,35 av sten_morten »
Sv: Hei:) 4,2L motorproblemer
« Svar #1 på: Ma.,11,Mai,2009,01,33 »
"Tenningsmudul-boks" som du finner under spylertank kan være synderen. Mitt svar på denne gjettekonkuransen er den.
« Svar #2 på: Ma.,11,Mai,2009,01,38 »
Takk for svar,noen som vet om det er CPS på denne forgasserbilen,evnt om det er den som laager trøbbel?
Utlogget BrorHund
« Svar #3 på: Ma.,11,Mai,2009,03,05 »
Hei. Jeg har akkurat samme bil med samme motor. Har hatt litt problemer likt som deg, men etter å bytte tenningskabler, plugger, samt å bytte til Weber forgasser har det blitt ufattelig mye bedre. Mao, forgasseren kan også få bilen til å stoppe. Når det brukes vakum kan det hende den stopper lettere, f.eks. når du bremser i lyskryss o.l.
Søk på google på Weber 4.2 YJ og "Nutter Bypass", så er du på riktig vei.
88 YJ 4.2 Black on black!
Trur jeg fant ut av problemet:)
« Svar #4 på: Ma.,11,Mai,2009,23,46 »
Jeg dro til Aarnes i dag og kjøpte ny tenningsmodul til 4,2 litern..750 kr+moms er helt overkommelig.
Etter at jeg satt den i har den ihvertfall gått fint i dag uten tenningskutt.
Nå er det bare litt ujevn gange på tomgang,og dette regner jeg med er gasseren.Får vel gjøre noe med denne en dag og:)
Utlogget Sverre
    • Sverres garasje
Sv: Trur jeg fant ut av problemet:)
« Svar #5 på: Ti.,12,Mai,2009,08,35 »
Antar det er denne tråden du sikter til http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php/topic,4414.0.html Flott at du kommer tilbake med løsning på problemet, men det er fint om løsningen kommer i samme tråd som den problemet er beskrevet i. Da blir det så mye mer oversiktlig å finne frem i for fremtiden...
2004 WJ 2,7 CRD Overland
« Svar #6 på: Ti.,12,Mai,2009,08,47 »
Jeg slo dem sammen slik de burde være!
Mvh Stein-K
« Svar #7 på: Ti.,12,Mai,2009,09,26 »
Takk for det Stein Erik,jeg er ganske fersk her inne :)
