Skrevet av Emne: Jan-Erik sitt CJ8 - Scrambler prosjekt  (Lest 128582 ganger)
Utlogget Frode
« Svar #165 på: On.,16,Juli,2008,19,26 »
Panseret så ikke bra ut.. Du skulle hatt deg et nytt ;D ;D
JCN medlem nr 697
Frode Ryste
Tlf 90601777
-1980 Jeep CJ7
-1978 Jeep J20
Utlogget Jan-Erik
« Svar #166 på: On.,16,Juli,2008,20,19 »
Morromannen...  :P
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
Mitt CJ8 Scrambler prosjekt
Utlogget Jan-Erik
« Svar #167 på: On.,16,Juli,2008,22,24 »
Har et spørsmål her, som jeg prøver å forklare med bildet under. Det er rust i kanten (hvor de røde pilene er). Det ser ut til at det bare er i platen (grønn pil), og denne finner jeg hos 4wd. Men, mest sannsynelig er det også rust i den andre greia (orange pil (ikke veltebøyla)). Denne klarer jeg ikke å finne noe sted, og det kan være at jeg ser feil sted, og vet ikke hva jeg skal søke etter.
Jeg regner med at det er flere enn jeg som har hatt rust problemer der, så det hadde vært flott med noen erfaringer fra folk som har fikset dette tidligere.
« Siste redigering: On.,16,Juli,2008,22,37 av Jan-Erik »
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
Utlogget Frode
« Svar #168 på: On.,16,Juli,2008,23,08 »
Kan du ta noen close ups av der rusten er? Går utfra at det er kanten under vindusramma du snakker om.
Den er omtrent som en kanal. Burde ikke vere så vanskelig å skjære bort biten og fa knekket en ny?
JCN medlem nr 697
Frode Ryste
Tlf 90601777
-1980 Jeep CJ7
-1978 Jeep J20
Utlogget Jan-Erik
« Svar #169 på: Sø.,20,Juli,2008,18,20 »
Her kommer noen bilder:
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
Utlogget Frode
« Svar #170 på: Ma.,21,Juli,2008,19,54 »
JCN medlem nr 697
Frode Ryste
Tlf 90601777
-1980 Jeep CJ7
-1978 Jeep J20
Utlogget Jan-Erik
« Svar #171 på: Sø.,27,Juli,2008,19,07 »
Noen som har noe forslag på hvordan maling / spray / lakk jeg bør bruke når jeg skal lakke hardtop'en? Den skal bli svart...
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
Utlogget Tomas
  • Larvik - Vestfold
    • Min hjemmeside
« Svar #172 på: Sø.,27,Juli,2008,20,29 »
En eller annen form for polyurethan lakk kanskje. Den er litt elastisk og får kanskje ikke sprekker så fort. Glassfibern er jo litt bevegelig.
Ellers så funker vel vanlig benga lakk også godt til slikt. Den også tåler litt bøy og tøy.
WJ TD 1999 - Original
TJ Sahara - Solgt :(
http://www.jeep.on-line.no
JCN medlem nr 507
Vestfold kontakt for JCN
« Svar #173 på: Sø.,27,Juli,2008,21,43 »
Vanlig svart "silkematt" /halvblank spray fra Wurth brukte jeg, og det ble bra resultat. Kan ikke huske at jeg gjorde noe særlig forarbeid annet enn vanlig vask, og at toppen var tørr og fri for støv
Utlogget Jan-Erik
« Svar #174 på: Sø.,27,Juli,2008,22,51 »
Ok, takk for svar. Jeg får forhøre meg litt hos Würth og se hva dem sier. Men sitter lakken din fremdeles fint Ronny? Hvordan er det med sprekker som tidligere nevnt?
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
« Svar #175 på: Ma.,28,Juli,2008,08,48 »
Lakken er like "matt" som den dagen den ble sprayet på. Ingen sprekker av noe slag. Og den originale strukturen med nupper og tapper er fortsatt inntakt.
Jeg slet litt med at den ble misfarget når jeg brukte veldig sterk avfetting, for vogntog, om vinteren, men når våren kom så dusjet jeg bare over det misfargete området. Maskerte ikke i det hele tatt.
Men siden har jeg vasket bilen på børsteløs på Jet`n på Brakerøya i Drammen. (7-8 år).
Like fint resultat hver gang.
Utlogget Jan-Erik
« Svar #176 på: Ma.,28,Juli,2008,10,53 »
Ok, høres bra ut. Tror jeg skal gjøre et forsøk med dette.
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
Utlogget BrorHund
« Svar #177 på: Ma.,28,Juli,2008,14,10 »
Når du gjør jobben anbefaler jeg deg å spraye rette striper i en retning, og så overlappe med rette striper i en annen retning i flere tynne lag, uansett lakkvalg. Grunnen er at jeg først prøvde sirkeltaktikk, som ga dårligere resultat.. Dette er kanskje basic lakk-kunnskap, men uerfarne som meg selv kan lære av feil og lære det videre.
88 YJ 4.2 Black on black!
Utlogget Jan-Erik
« Svar #178 på: Ma.,28,Juli,2008,14,15 »
Jepp, takker for tips. Er ingen erfaren lakkerer, så jeg får prøve meg frem. Men jeg har lest at man skal legge rette striper, og ignorere at det ikke blir "tett" i mellom dem, og heller ta flere lag. Jeg har ikke hørt at man bør kryss lakkere... Jeg får prøve meg litt frem.
Samme hva, det blir ikke lakkering i dag. I dag er alt lagt til rette for oppstart av motoren (forhåpentligvis). Skal hive i meg en pølse eller to etter jobb, så er det rett ned i garasjen før essensielle butikker stenger :P Kan nok tenkes at jeg må ut å kjøpe litt ting og tang før vi får liv i monsteret.
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
Utlogget Tomas
  • Larvik - Vestfold
    • Min hjemmeside
« Svar #179 på: Ma.,28,Juli,2008,21,37 »
Og hvis ikke du vil spraye lakken på, så finnes det lakk som flyter utrolig godt sammen,slik at den kan rulles. og det kan ikke sees i det hele tatt at den er rullet.
Min top på min TJ ble også matt med tiden, tror de aller fleste lakkerte glassfiber flater gjør det. Merket når jeg polerte bilen, at når jeg kom borti toppen, så ble den mye blankere der. Kunne kanskje vært en lur ide å polert toppen med en båt polish, eller bare vanlig bil polish også kanskje.
JCN medlem nr 507
