Er ikke noen sak å gjøre dette selv på begge sider på en kveld. Gjorde det selv på den grønne `92 XJ`n jeg hadde en kort stund og jeg hadde ikke gjort dette før jeg heller.
Verktøy du trenger:
- 1/4" tolvkant fastnøkkel til bolten som fester kubbeakselen.
- Dremel eller håndfres.
- messing/bronsedor kan være kjekt.
- Vanlig verktøy:Fastnøkler, pipesett, hammer o.l
Fremgangsmåte:
- Fjern difflokket og drener oljen.
- Demonter hjul.
- Skru ut bolten som holder kubbeakselen med 1/4" nøkkelen og ta ut kubben.
- Skyv stikkakslene litt inn mot diffen og ta ut C-clip`en på begge akslene.
- Dra ut stikkakselen.
- Fjern simmeringen, denne bytter du samtidig.
- Så kan du prøve å finne en avdrager til å fjerne de gamle lagrene. Jeg slo istykker de gamle lagrene og delte lagerskålene med en dremel og slo de også ut etterpå.
- Sjekk at det ikke har blitt noen hakk i akselhylsen etter den jobben og gjør skikkelig rent.
- Ta litt diffolje på det nye lageret og slå dette inn. Jeg brukte den gamle lagerskålen og en stor pipe å slå på for å få lageret rett inn.
- Monter ny simmering.
- Monter stikkakselen igjen og fest den med C-clip`en.
Gjenta dette på begge sider og monter kubbeakselen og bolten som fester denne igjen. Så er det bare å fylle olje og montere hjul og tute og kjøre....
Lykke til..
