Skrevet av Emne: Henger på bakbremsene  (Lest 2624 ganger)
Utlogget Jon
« på: Ti., 4,Desember,2007,08,08 »
Har problemer med at bak bremsene henger når bremsene er kalde, ikke noe kjekt og komme sidelengs når en trykker på bremsen. Skiftet skiver og klosser fremme for noen år siden.
Er det noen som har erfart det samme, og som har forslag til løsning? Bremsekraft forsterker? nye bremsebånd, evnt. tromler?
Sv: Henger på bakbremsene
« Svar #1 på: Ti., 4,Desember,2007,09,44 »
Kjent problem på TJ`en, men som oftest ved væromslag tørt -> kaldt.... En liten runde med kjærlighet og nye deler hjelper godt, men det aller beste er å ta skrittet fullt ut og montere skivebremser. Sjekk her! Litt ned på siden.
Utlogget Jon
« Svar #2 på: Ti., 4,Desember,2007,09,58 »
Da bestiller jeg nye bremsedeler i første omgang, skivene + + kommer på ca 8000,- Vet du om det er 9" eller 10" bremse trommel?
« Svar #3 på: Ti., 4,Desember,2007,10,11 »
Hvor handler du hen ????
Syntes det hørtes dyrt ut!
Ombyggingsettet bak koster langt mindre enn det, og nye skiver og klosser foran koster maks 3000,-
- Teraflex Rear disc conversion har listepris hos Bg Nor 5600,- ( 4 varelinje )
- Nye skiver foran koster 750,- pr stk hos Klintberg & Way / 4x4 Supply ( mulig eks mva...)
- Nytt sett med klosser koster 750,- Klintberg & Way / 4x4 Supply ( mulig eks mva...)
Så da vet jeg hva jeg ville ha gjort......
« Siste redigering: Ti., 4,Desember,2007,10,15 av Stein-K »
Utlogget Jon
« Svar #4 på: Ti., 4,Desember,2007,11,54 »
Stemmer nok den prisen du har, i tillegg kommer wire for håndbrekk. Har bestilt nye bånd med fjærer og juster skrue hos 4 x 4 supply. Skivene og klossene fremme er ny for noen år siden.
« Svar #5 på: Ti., 4,Desember,2007,22,17 »
Jeg gjorde samme som deg. overhalte begge bakbremsene mine til eu-kontrollen i vinteren som var. kostet på komplett repsett og nye band. Kjøpte dette billig ifra statene. Men allikevel, etter et par ganger i myra, så er det like dårlig. og bremsene kan nok fremdeles hugge til selv med tromler. Bremsene bak er dårlige på wrangler, det er en kjennsgjerning.
Det var meg stein linket til. Det er jeg som har satt på teraflex skivebremser.
Helt konge, bremsene funker sinnsykt bra, og nå tror jeg de blir værende bra lenge. Er veldig fornøyd. Angrer veldig på at jeg overhalte de gamle bedritne trommel bremsene mine.
Utlogget dunk
« Svar #6 på: Ti.,18,Mars,2008,23,15 »
det der med skiver bak høres fornuftig ut.. Hvor kan man få kjøpt dette billig i utlandet. noen adresse.
Kanskje flere burde ha handlet sammen og fått en god pris :-)  ;D
« Svar #8 på: Ti.,25,Mars,2008,03,08 »
Prisen hos 4wd.com:
Delene 544 doller       = 2830,-
Så tilkommer frakt ca = 750,-
Så kommer mva         = 895,-
SUM:                       =4475,-
Prisen hos Bg Nor:
Rett fra hylla  = 5600,-  ( +/- valutasving fra de importerte til de selger... )
Så for en tusenlapp får du den på dagen og ingen problemer ved en eventuell feil på varen/leveringen...
Det er forøvrig en rabattavtale for klubbens medlemmer på trappene hos 4wd.com, men det er usikkert hva og hvor mye. Dette vil vedkommende som jobber med saken komme tilbake på ved en senere anledning.
