Skrevet av Emne: Lyst til å teste ny type dekk..... Forslag ??  (Lest 3207 ganger)
« på: Ti.,25,September,2007,20,19 »
Har idag 36x13.5 IROK på 15" felger. Det har vært en ok opplevelse, men nå er det på tide å finne nye sko. De nye felgene skal ifølge leverandøren ligge på havnelageret i påvente på rest ordre og de skal forhåpentligvis shippes uti neste uke en gang... Det er 10x17" felger med Beadlock.
Men over til dekka. Vet ikke om jeg orker en runde med BT for å gå opp en størrelse til ( 37" ) og må derfor finne noe på 36" for 17" felger. Og der har jeg ikke funnet mye.... Kun IROK, som er et greit valg, men vil jo prøve noe annet. Parnelli Jones Dirt Gripz finnes i riktig kombinasjon, men de er svinedyre og LAAAAAAAAAAAANNNNNG leveringstid. Det finnes noen andre jeg har funnet, men da hopper bredden opp i 15.5" og det blir drøyt.
Ønske er H: 36" B: 12.5 ->14.5" D: 17". Og seff GROVT mønster!
Noen tips ??
Utlogget CJ-7 golden eagle
  • Klubb verv
  • Kalender ansvarlig.
    • www.4x4jeep.no
Sv: Lyst til å teste ny type dekk..... Forslag ??
« Svar #1 på: Ti.,25,September,2007,20,52 »
Hva med Mudders, eller Baja Claw
Hadde selv Baja Claw, utrolig bra UTENFOR veien, men på veien  :-\ det romler det.  ;)
Tom Jensen
JCN medlem nr. 8
2008 Can-Am Renegade 800HO
www.4x4jeep.no
Utlogget Birkelandjeep
« Svar #2 på: Ti.,25,September,2007,21,20 »
Prøve Baja Claw.......!  ;D
Er ikke helt sikker på hva du mener med romler, hvis det er støy du snakker om så bråker de ganske mye mindre en god year wrangler, men mener du veiegenskaper så er de gode på tørr asfalt, men våt derimot.....  ;)
TJ Sahara 1997
JCN Medlemsnr 600
Turbo.TJ
« Svar #3 på: Ti.,25,September,2007,22,49 »
Hva med MT. MTZ. Tror det er et j---a bra dekk. Det skulle vel finnes i runt 36/13-14,50X17....!!!!
Jeg har satt på Irock i 35/14.50X18 og mønsteret er ganske forskjellig fra 36/13,5X15. Og langt mere stillegående,og ikke minst RUNDT.... Finnes ikke dette i 36 og 17 da.....??
Utlogget 88 YJ
« Svar #4 på: Ti.,25,September,2007,23,41 »
Jeg tror du sliter med og finne dekk i 36" x 17 det er ikke mange og velge i.....
Dick Cepek, har ikke.
Bf Goodrich, har ikke.
Pro Comp, har ikke.
Mickey Thompson, har ikke.
Nitto Tires, har ikke.
Toyo Tires, har ikke.
Good Year, har ikke.
Super Swamper, har Irok, irok radial, TLS, TLS SX og TLS radial.
Så du må opp på 37" nå Stein, da er det mye og velge i.... ;)
« Svar #5 på: On.,26,September,2007,20,06 »
Det var reonnementet mitt også, hvis jeg ikke kan bytte 17" med noen 18" da var det litt flere å velge mellom i 36" klassen.
Sett fra en annen side, så har jo ikke bilen vokst det siste året, så kanskje en lang diskuskjon med BT hadde vært OK....?!
Turbo.TJ
« Svar #6 på: Fr.,28,September,2007,18,38 »
Rulle omkrets på en 36" skulle vel bli ca. 2848,60mm.   legg til lovlige 5% på rulle omkrets så får du
2991,03mm.  37" skulle vel bli ca 2927,73mm.............Hmmmmm. Dette lukter lovlig.Men arrester meg om jeg tar feil.... ;)
« Svar #7 på: Fr.,28,September,2007,21,28 »
Busted.
5% gjelder fra orginal dimensjon.
« Svar #8 på: Lø.,29,September,2007,11,43 »
Busted.
Er du sikker på dette Simon???
Det sier de ikke på bt bergen. For ca en måned siden ble en TJ godkjent med heving, bredding og dekk her i Bergen, men til tj'en får du bare tüv papir til 32", da var beskjeden at 5% gjelder fra 32" slik at han lovlig etter godkjenning kunne kjøre 33" hvis ønskelig.....
TJ Sahara 1997
JCN Medlemsnr 600
Utlogget Skywalker
  • Space cowboy
    • -Cherrox-
« Svar #9 på: Lø.,29,September,2007,12,25 »
+/- 5% er fra original, typegodkjent dimensjon. Poenget med marginen er å tillate naturlige avvik. Alt annet man har innskrevet i vognkort er enkeltgodkjenning. Man kan ikke holde på med +5% inkrement til evigheten. Dette har sammenheng med lovkrav om nøyaktighet i speedometer samt fysikken i bremseegenskaper som følge av kraft/moment ved større dekkdimensjon.
Jeep!
JCN #741
