Velkommen,
Gjest
. Vennligst
logg inn
eller
registrer deg
1 time
1 dag
1 uke
1 måned
Alltid
Nyheter:
Endelig oppe igjen!
Hovedside
Hjelp
Logg inn
Registrer
Modeller
JK
tilhengerkontakten er "død" på alle polene.....
« forrige
neste »
Skriv ut
Sider: [
1
Til bunnen
Skrevet av
Emne: tilhengerkontakten er "død" på alle polene..... (Lest 5627 ganger)
aslemjoen
304 CID
på:
On.,20,Mars,2019,18,11 »
Skulle ut og kjøre med tilhenger i dag - men fikk ikke lys på hengeren. Ikke baklys, blinklys, skiltlys eller bremselys - ingenting!!!!!
Noen som har vært borti noe lignende, og kan si meg hvor å lete?
På forhånd takk.
For ordens skyld - 2013 JKU
Loggført
Wrangler JKU, 2013
eirikbg
304 CID
Sv: tilhengerkontakten er "død" på alle polene.....
Svar #1 på:
Fr.,22,Mars,2019,13,50 »
Har du sjekket sikringer?
Loggført
aslemjoen
304 CID
Svar #2 på:
To., 4,April,2019,09,53 »
Ja, jeg mener da at jeg har det......men er det noen som vet om det er en eller flere sikringer? normalt så er det vel en for hver side (hhv høyre bak og venstre bak) - og en for blink osv.....? Eller tar jeg feil?
Ser ikke for meg at det er en felles for alle lysene til hengerkontakten? Tar jeg feil?
Er det noen som kan hjelpe meg å lokalisere den/de sikringene som er aktuelle?
Asle
Loggført
Wrangler JKU, 2013
HardKåre
Administrator
360 CID
1987 Jeep Cherokee 4,0
Svar #3 på:
Fr., 5,April,2019,08,27 »
Ofte ligger feilen i selve kontakten, eller i "strømtyvene" inn i ledningsnettet siden du har alle lys på bilen. Men siden du mangler alle lys vil jeg tippe på feil på jordinga. Start med å måle strømmen på polene i kontakten.
Loggført
,,____,,_□□□□_
/___/│__,\____\,____
│ │- │ [□]llllll[□]
‾(o)_)‾‾‾‾‾(o)_)--o-)_)
Min Jeep-garasje
finn.no
304 CID
Svar #4 på:
On.,28,August,2019,13,56 »
Gammel tråd ..
hadde akkurat samme problem med min JK
under sparkeplaten på passasjer siden finner du en gul boks det er her alt til henger kontakten går fra denne forsynes av en + kabel fra batteri sjekk sikringen en enkelt sikkringsholder som sitter / henger ved batteriet er sikkringen hel så sjekk kabel min hadde en skade og hadde irret av innvendig.. lykke til med feilsøkingen
Loggført
aslemjoen
304 CID
Svar #5 på:
Ti.,21,Juli,2020,12,00 »
Da kom jeg i mål - det var den boksen som ligger bak venstre baklykt som var gåen.
Ikke fuktsikret i det hele tatt (aftermarket-dings) og mye irr der. Byttet ut med et helt nytt sett - alt OK!
Loggført
Wrangler JKU, 2013
Skriv ut
Sider: [
1
Til toppen
« forrige
neste »
Modeller
JK
