Skrevet av Emne: Selec-trac hopper ut av 4-hjulstrekk.  (Lest 1573 ganger)
Utlogget Rusty Flake
« på: Ti.,23,Desember,2014,21,45 »
Heisann.Har hatt min nye 95 Jeep 4.0 en ukes tid nå,og liker`n godt.Men i dag,da jeg skulle rygge opp min glatte,bratte bakke,virket det som den hoppet ut av Part-time.Den sto i 2hjulstrekk da jeg parkerte i går,da jeg skulle kjøre i dag,satte jeg den i Part-time,kjørte 2 meter forover,PT lampe kom på.Rygga så etpar meter før det begynte å spinne på bare bakhjula,PT lampe lyste like godt,og jeg hørte en slags skralle-lyd.Jeg la da inn Full-time,kjørte litt framover igjen,og rygga greit opp med trekk på alle 4 hjul.
Lurer bare på om dette er dårlige nyheter,eller om det er normalt og ufarlig?
Var jo 5-6 minusgrader,så kanskje olja i fordelingskassa var tyktflytende.Kanskje det er best å legge inn 4hjulstrekk på forhånd,hvis man parkerer på et kronglete sted..Hmm.
Utlogget jeep92
Sv: Selec-trac hopper ut av 4-hjulstrekk.
« Svar #1 på: Lø.,27,Desember,2014,23,12 »
min erfaring er at lampen slår seg på før den er i part time. 2 meter er kanskje ikke nok for at den skal kunne gå i part time når den er kald. gamle automatkasser foreksempel skal alltid svive litt(2-4 min) når det er 0 grader eller mindre. for oljen skal varme seg opp litt
prøv med oljeskift på overføringkassen og sjekk om det er slark i leddene og stagene.
1 løsne den nederste pluggen til det ikke kommer mer ut. skru igjen pluggen med riktig moment.
kjøp riktig olje. kan kjøpes på tema eller andre plasser. men tema sin funker bra ved normal bruk.
2 hell på olje til det renne ut av påfyllings hullet.
https://www.youtube.com/watch?v=_AwW-MMujZI         er ikke samme overføringkasse som du har men gjørs på samme metode.
« Siste redigering: Lø.,27,Desember,2014,23,17 av jeep92 »
Utlogget HardKåre
  • 1987 Jeep Cherokee 4,0
« Svar #2 på: Sø.,28,Desember,2014,13,41 »
VIKTIG VIKTIG!!! Løsne på påfyllingsskruen FØR du åpner tappepluggen!!! Kjedelig å oppdage at du ikke får fylt på ny olje for tidligere eier har rundet bolten etter at kassa er tom...
,],,____,,_□□□□_
 /___/│__,\____\,____
‾(o)_)‾‾‾‾‾(o)_)--o-)_)
Min Jeep-garasje
« Svar #3 på: Ma.,29,Desember,2014,21,31 »
Har passa på å legge inn 4hjulstrekk noen meter før jeg parkerer bilen nå,og så langt har den ikke hoppa ut av 4hjulstrekk igjen.Det er nok en fjærmekanisme mellom spaken og drevet i girkassa som trenger litt tid og rom for å koble 4hjulstrekk ut og inn.Men det er bra,da er det nok i orden og jeg kan dra på safari uten å være redd for å miste fremkommeligheten.Skal skifte olje på gir og aksler snart,sikkert lenge siden det ble gjort forrige gang. :)
