Skrevet av Emne: Kjetil`s TJ garasje  (Lest 40861 ganger)
Sv: Kjetil`s TJ garasje
« Svar #135 på: Fr.,15,August,2008,13,37 »
Det går greit det ja, hvis det er flere som vil bruke min som referanse er det bare å spørre på PM.
Jeg brukte Stein og Simon sin (solgt nå vel?) som referanse, om det var nødvendig vet jeg ikke men han var inne å tittet to ganger mens jeg var der.
« Svar #136 på: Ma.,18,August,2008,15,53 »
Fikk Even (evenkri på forumet) til å lage en plate mellom fanger og ramme greit så ikke hunden får labbene imellom når han hopper ut og inn.
« Svar #137 på: To.,21,August,2008,19,24 »
Fikk sandblåst og lakkert framfangeren og bøylen. Sprayet med to strøk matt benga.
Utlogget BrorHund
« Svar #138 på: Fr.,22,August,2008,01,28 »
Hvilke fangere er det du har? Er det samme fanger foran og bak?
88 YJ 4.2 Black on black!
« Svar #139 på: Fr.,22,August,2008,07,11 »
Fangerene er fra Gavin Wildeness
Jeg har en frem fanger fremme og en bak fanger bak ;)
« Svar #140 på: On.,10,September,2008,09,27 »
Fikk laget avtakbart sjakkelfeste til 2" hullet i fangeren igår, ble laget av et firkantrør, to 24mm muttere masse sveising og masse sliping. Bedre bilder og det ferdige resultatet kommer imorgen, når jeg har fått sandblåst og lakket.
« Svar #141 på: Fr.,12,September,2008,23,31 »
Jeep da var sjakkelfeste ferdig. veldig fornøyd, gøy med hjemmelaget.
jaja vet bakfangeren trenger lakk :-\
« Svar #142 på: On.,24,September,2008,16,31 »
Syns Jeepen har sett litt baktung ut i det siste. Noe som sikkert også stemmer siden det såvidt har begynnt å subbe ved full fleks bak. Lurte på å kjøpe Terra budget boost å sette på bak. Fremme står det allerede 1" spacer så tok heller vekk den. Syns det ble bedre nå, helt i vater. Og en mm klaring å gå på fremme ved full flex før knastene tar i bredderen, perfekt!
« Siste redigering: On.,24,September,2008,22,31 av sandviper »
Utlogget Jan-Erik
« Svar #143 på: To.,25,September,2008,09,18 »
Hallois,
Akkurat det samme har jeg tenkt på i det siste. Synes liksom at hele bilen har sunket sammen, og at den "steiler" litt. Tidligere var det omvendt pga vinsjen. Men jeg har egentlig trodd at jeg har sett meg blind på deg pga Scrambleren. TJ'en ser jo knøttliten ut i forhold.
Er dette en svakhet i ProComp settet montro? Jeg vil jo mene at dette ikke skal / bør skje.
Hva med dere andre som har ProComp 4" settet? Har dere noe kjennskap til dette?
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
Mitt CJ8 Scrambler prosjekt
« Svar #144 på: To.,25,September,2008,16,44 »
Tror nok fjærene går seg til etterhvert, blir mykere samt att de synker litt sammen.
« Svar #145 på: Fr.,14,November,2008,16,58 »
Nye bremser fremme.
Nye calipere, slissa skiver og Hawk klosser, bør bli bedre bremser og slutt på att caliperene henger.
« Svar #146 på: Ma.,17,November,2008,23,49 »
ARB diff cover på plass ;D
« Svar #147 på: Ma.,24,November,2008,18,08 »
Jeg har handlet meg YJ hardtop, ikke pen men billig så da går det ann å prøve seg litt frem med å få den til å passe. På balja er det nesten perfekt passform, det må slipes litt helt bak pga hjørnefestet til kalesja. Sånn ser det ut ved ruta, ikke heeelt tett ;)
« Svar #148 på: Ma.,24,November,2008,21,20 »
Det jeg lurer på, er om det er mulig å fjerne den gummilista oppå frontruteramma ?
Vil da "leppa" i hardtopen komme lenger ned over frontruteramma ?
Da vil den glipa langs overkanten av dørene kanskje bli nesten borte ?
Eller sitter HT'en heeelt flatt mot balja, slik at det ikke er noe å hente på å fjerne gummilista ?
« Svar #149 på: Ti.,25,November,2008,07,03 »
Jeg kikket på å fjerne gummilista over vinduet. Lista har en L profil og det er en stålkant under denne kan virke til att denne kommer i konflikt med hardtoppen men er ikke sikker.  Jeg har kappet litt av på hardtoppen og kommer til å slipe og forme den etter vindus lista. På den måten slipper jeg å gjøre noe arbeid på bilen når jeg bytter mellom HT og ST.
