Skrevet av Emne: Elektriske viften slåes av med motoren  (Lest 6316 ganger)
Sv: Elektriske viften slåes av med motoren
« Svar #15 på: Ma., 6,Juli,2015,01,08 »
Byttet styrerele til El vifta,har aldri tenkt over at elviften aldri gikk, men nå når releet er byttet så går den alltid et par sekund etter at motoren er stoppa..  Og slår inn på tomgang også av og til... Releet ligger under hovedlykta på h. Side, må skjære bort litt plast for å komme til,  how to video fant eg på YouTube, releet fås bilig hos rockauto
Viskose viften kommer forhåpentligvis de nærmeste dagene...  :D
Såvidt jeg har skjønt skal el-vifta gå når AC er på. Men min gjorde ikke det i dag. Kanskje for kaldt i været.... 10 grader  :P
Men den gikk for noen uker siden da jeg fortsatt hadde vintertermostaten på, 88 graders, og satte på plass sikringen til el-vifta.
Pleier å ha sikringen ute om vinteren så ikke vifta skal gå hele tiden.
Styre-releet på 3,1TD ligger vel under venstre hovedlykt? Altså på førersiden? Samme side som batteriet.
Vet at det ligger på passasjersiden på bensinmodellene som har batteriet på motsatt side.
Antar at selvdiagnosefunksjonen med tenningsnøkkel på av 3 ganger ikke funker på 3,1 TD selv om jeg har lest det motsatte?
« Svar #16 på: To., 9,Juli,2015,19,58 »
Ja det var nok for kaldt den dagen, for idag funket el-vifta i over 20 grader og sol.
« Svar #17 på: Lø.,28,Juli,2018,01,12 »
Da er det nok på tide å bytte viskoseclutchen.
Temperaturen begynte plutselig å stige til over 100 grader under sakte oppoverbakkekjøring (grusvei til fjells) i 27 grader, sol og AC på.
El-vifta berget nok turen, men måtte stoppe og vente til tempen hadde sunket noe. Skrudde av AC og satt på varme isteden.
Viskosevifta hadde svært lavt turtall, så den var det ikke mye nytte i.
« Svar #18 på: Lø.,28,Juli,2018,11,32 »
Hmm, det var da litt rart så lite som din har gått. Hørte min viskosevifte slo inn for fult her om dagen opp en lang og bratt bakke i 110-sone på E18 på vei til hytta. Hører helt inn at det blir mer lyd foran der :-)
Min har nå gått 191k.
« Svar #19 på: Lø.,28,Juli,2018,22,48 »
Tja det er vel alderen som tynger  :P
Fant en ny på ebay til ca kr 800, så det er jo ikke den store investeringen.
« Svar #20 på: Sø.,29,Juli,2018,22,44 »
Neida det er det jo ikke :-) Er generelt billige deler til disse bilene.
« Svar #21 på: Ma., 6,August,2018,17,19 »
Fikk vifteclutchen  i dag allerede.
USMW (US Motor Works) 22151 evt. Hayden 2736 heter den, og er vel en universal clutch som passer flere modeller, men tilsvarer original spec.
Så den finnes vesentlig rimeligere enn £77 inkl. frakt andre steder.
Men den kom ganske fort og tilsynelatende momsfritt rett i postkassa iallefall, og det er jo ikke alltid det skjer. Så da er det vel greit.
En pussig sak er at selger har listet den samme clutchen på ebay til 3 forskjellige priser; £55 til V8, £60 til 3,1TD/4,0 og £70 til 2,5TD.
Men da får vi se om den passer da.
« Siste redigering: Ma., 6,August,2018,17,25 av teerex »
« Svar #22 på: Ti., 7,August,2018,19,33 »
Er spent på å høre hvordan den virker. Hvordan den er på tomgang på vanlig temperatur og hvor varm motoren (kjølevannet) må bli før den går inn for fult.
« Svar #23 på: Ti., 7,August,2018,21,35 »
Ifølge servicemanualen så er det rett at vifta skal blåse en del i ca 1 minutt etter at man starter kald motor. Avhenger nok litt av utetemperaturen.
Det har vel med at det silikonen i vifta må fordeles før den fungerer som tiltenkt.
"The thermal fan clutch is engaged on a cold startup because the fluid drains into the working area when the engine is shut off.
The fan clutch will slow down shortly after startup as a result of a pumping action produced by a difference in speed between the shaft and clutch body".
Så skal den da gå med lavt turtall inntil motoren oppnår 82 grader for 3,1TD ifølge manualen.
Da skal den begynne å blåse mere etterhvert som tempen evt. stiger og den bimetalliske fjæra reagerer.
Og det stemmer jo. Men siden jeg har 82 graders termostat istedenfor 80 så er det mulig at den aldri går så sakte som tiltenkt under normal driftstemperatur.
Kanskje det koster ekstra drivstoff?
Så kanskje man må studere tekniske data for andre clutcher og se om det finnes en viskoseclutch som kobler inn på litt høyere temperatur.
Interessant nok sier servicemanualen at på bensinutgavene skal viskoseclutchen begynne å koble inn først ved 91 grader.
Dvs. det er 4,7 som har viskosevifte som standard (i tillegg til elvifta), mens 4,0 har viskosevifte kun med "trailer tow package" (kun elvifte som standard altså).
4,7 fikk vel forøvrig hydraulisk drevet kjølevifte fra 2001. Antar at den erstattet begge viftene.
Dette varenummeret jeg fikk er jo visstnok en mere universal clutch som passer de fleste motoralternativene i WJ, samt andre Jeep-modeller fra 1999-2008.
I motsetning til original der hver motor har sitt delenummer.
Så det er jo også litt pussig, hvis diesel og bensin skal ha helt forskjellig innkoblingstemperatur.
Her står det litt om den, selv om bildet ikke stemmer https://www.carid.com/hayden/thermal-heavy-duty-fan-clutch-mpn-2736.html
Den som Maldal har ligner iallefall litt mere på den originale, på bildet iallefall. Men bilder er jo ikke alltid oppdaterte og korrekte.
Den jeg fikk var visstnok en ny design, det fulgte med et skriv der de forklarte at man ikke måtte sammenligne fasong og størrelse med den gamle.
Crown har et delenummer for 3,1TD, 68064763AA. Antagelig et oppdatert Moparnummer for å erstatte det originale 52079507.
Det er jo interessant, så jeg skulle kanskje ha forsket mere på det før jeg bestilte.
Men prisen er visst ikke så gunstig, finner dem til drøyt $200 ++.
https://www.crownautomotive.net/Grand-Cherokee-Fan-Clutches.html
https://www.ebay.com/itm/Fan-Clutch-Crown-68064763AA-99-01G-Cherokee-WG-Europe-Model-W-3-1-DIESEL-ENG/142680002020?epid=230308990&hash=item2138640de4:g:hk8AAOSwjSJaeAuN
Originalnummeret er 52079507 og det er jo nevnt her iallefall:
https://www.ebay.com/itm/Visko-Kupplung-Jeep-WJ-WG-Grand-Cherokee-99-01-3-1-L-68064763AA/302677451105?hash=item4678fb6161%3Ag%3A9E8AAOSw8zdaq7ku&_sop=15&_sacat=0&_nkw=68064763AA&_from=R40&rt=nc
Maldal har en til 3,1TD til kr 1450 men med andre nummer, selv om nr. 68064763 er nevnt.
Det er vel ikke sannsynlig at Maldal er så mye billigere om det hadde vært samme del.
Elvifta er forøvrig ikke omtalt i kapittel 7a som omhandler kjølesystemet til 3,1TD. Den er kun såvidt nevnt i kapittel 7.
Jeg finner ingenting om innkoblingstemperatur osv. men tror det er omkring 85-86 grader for 3,1TD iallefall.
Den er jo dessuten også styrt av klimaanlegget.
I kapittel 7 står det forøvrig:
"Viscous Fan Drive Fluid Pump Out Requirement:
After installing a NEW viscous fan drive, bring the engine speed up to approximately 2000 rpm and hold for approximately two minutes.
This will ensure proper fluid distribution within the drive."
Den gamle clutchen min har kanskje vært suspekt i flere år, siden jeg et par ganger vinterstid har fått overtemperatur på motoren ved piruetter på is eller tung henger  :P
Da var el-vifta utkoblet siden jeg kjørte med 88 graders termostat og el-vifta da ville gå hele tiden.
« Siste redigering: To., 9,August,2018,06,32 av teerex »
« Svar #24 på: To., 9,August,2018,06,07 »
Som nevnt står det følgende i servicemanualen i kapitlet for bensinmotorer:
Akkurat dette står ikke i monteringsanvisningen som fulgte med den nye clutchen, så jeg gjorde ikke det.
Men kanskje det kan være lurt.
Bl.a. vedlagte info fulgte med den nye clutchen:
« Svar #25 på: Fr.,10,August,2018,00,40 »
Oppdatering:
Vifta er lett å snurre på ved halvvarm og varm motor av, og blåser sånn passe på tomgang.
Hører at den drar vifta med seg ekstra mye det første minuttet på kald motor.
Samt litt mere på varm motor hvis jeg stikker huet under panseret og drar litt i gasswiren.
Så det virker som den er slik den skal være.
Motor kommer ikke opp i noen særlig høy temperatur ved sakte cruising rundt i byen, se bilde. 82 graders termostat.
« Svar #26 på: Lø.,11,August,2018,19,44 »
Det var bra :-)
« Svar #27 på: Sø.,12,August,2018,02,31 »
Litt lesning om vifter, vifteclutcher og slikt.
https://www.allpar.com/fix/engines/fans.html
https://www.haydenauto.com/upload/HaydenAuto/Documents/Cat_Hayden/Fan_Clutches_How_They_Work.pdf
https://www.haydenauto.com/fan%20clutch%20tutorial-part%201/content.aspx
For clutcher skilles det visstnok mellom light duty og heavy duty.
En forskjell er at heavy duty vanligvis har en idle-lock som gjør at vifta drives med når motoren går på tomgang.
Den nye jeg monterte er heavy duty, det står iallefall på eska.
Den gamle originale blåste jo knapt overhodet på tomgang når motoren hadde over 100 grader.
Om det skyldtes at den var defekt eller light-duty eller begge deler vet jeg ikke.
En annen viktig ting er at på mange motorer er vifteclutchen montert på vannpumpens aksling.
Så begge komponenter er avhengig av at den andre er OK ellers blir det vibrasjoner, slitasje og havari.
På 3,1TD er de heldigvis montert hver for seg med hver sine lager og reimhjul. Helt uavhengig av hverandre altså.
« Svar #28 på: Ma.,13,August,2018,17,42 »
Hmm, interessant. Går den nye din fort med på tomgang den da siden den er heavy duty?
« Svar #29 på: Ti.,14,August,2018,00,51 »
Den rusler iallefall på tomgang ja, blåser en svak bris. Men ganske lydløst.
