Skrevet av Emne: Justere "Kick down" kabelen på min 1995 4.0L Laredo?  (Lest 1765 ganger)
Utlogget KLB
    • Dalane Blues Festival
« på: On.,14,November,2012,12,53 »
Fikk ånden over meg, og var på vei ut for å sjekke TV kabelen (kick down). Etter å ha sett noen videoer, og lest litt på nett skulle dette være en smal sak...... Men, jammen så det ikke anderledes ut på min bil. Dette justeringspunktet og klipset var anderledes.
Sikkert ikke vanskelig dette heller, men jeg aner ikke hvordan jeg skal gå frem for å løsne klipset uten å ødelegge noe (så ikke ut som noe vanlig lkips).
Noen som kan gi meg en beskrivelse på dette?
95 - Jeep Gr. Cherokee Laredo 4L
Utlogget pwb
Sv: Justere "Kick down" kabelen på min 1995 4.0L Laredo?
« Svar #1 på: On.,14,November,2012,13,00 »
bilde? På min er det ikke noe klips, men en hvit knapp som skal trykkes ned, men det er en 93
Utlogget Holmis
  • Jeepaholic !
    • www.multi2net.com
« Svar #2 på: On.,14,November,2012,17,26 »
Se vedlagt...
Jeep Cherokee XJ 2,5TD 1996
Utlogget KLB
« Svar #3 på: On.,14,November,2012,17,40 »
Tusen hjertelig!!  :)
Utlogget KLB
« Svar #4 på: On.,14,November,2012,18,50 »
Done!!
Den var ikke mer en 2-3mm ute, men du verden hvor mye en så liten justering kan gjøre for kjøreopplevelsen.
Men jeg har et par spørsmål (se uthevet)
1. Shift transmission into Park, shut engine off and raise hood.
2. Press cable release button.
3. Push cable conduit back into cable sheath as far as possible. Så langt så godt. Men skal man her slippe "Release button", eller skal man holde den inne mens man vrir til "wide open"? Om man gjør det vil jo denne "conduit" trekkes helt ut.
Om man trykker "conduit" helt inn, og så etter på trykker på knappen vil kabelen trekke den ut til det som er riktig justering. Om man begynner å dra på denne "Lever" vil man jo trekke conduit" helt ut.
4.Rotate lever on throttle body to wide open throttle position. Cable will ratchet to correct adjustment point as lever is rotated.
Er det noe jeg går glipp av her, eller finnes det en enklere forklaring? Tror jeg har gjort det riktig, og det virker slik på kjøringen, men jeg ble usikker når jeg leste dette en gang til  :)
« Siste redigering: On.,14,November,2012,19,18 av KLB »
Utlogget pwb
« Svar #5 på: On.,14,November,2012,19,27 »
Slipp knappen og gi/vri så full gass. Hvis du ikke gjør det nå så vil det jo bli gjort første gangen du gir full gass uansett.
Utlogget KLB
« Svar #6 på: On.,14,November,2012,19,34 »
OK... følg meg i hvordan jeg tolker dette... ;-) (beklager at jeg må ha det inn med tesje)  8)
1, Sett bilen i "P"
2, Trykk ned knappen
3, Trekk tilbake "conduit" så langt inn som mulig, og slipp knappen
4, Vri "throttle" til full gass.
DONE?!
Edit:
Har nå fulgt denne oppskriften, og bilen har blitt en "ny bil". Den er rett og slett herlig i giringen.
« Siste redigering: On.,14,November,2012,20,06 av KLB »
Utlogget KLB
« Svar #7 på: To.,15,November,2012,21,16 »
Beklager denne masingen, men jeg er ikke 100% sikker på at prosedyren er riktig tolket.
Noen som kan forklare (innmed tesje) ;-)
Tror denne var litt lettere å forstå.
 To adjust the TV cable you:
 1: Push in and hold the release button
 2: While holding in release button, push "conduit" in as far as it will go
 3: Release button
 4: Rotate throttle to WOT, some people do this with the gas pedal. Others do it from the engine compartment.
 5: Hold at WOT for a few seconds, cable should ratchet out a click or two.
 6: Your TV cable should now be properly adjusted, take it for a test ride.
« Siste redigering: To.,15,November,2012,21,25 av KLB »
