Skrevet av Emne: Bremser 1989 4.0l xj limited  (Lest 4287 ganger)
Utlogget ulfern76
« på: Fr., 9,November,2012,15,34 »
var å hentet bilen forrige uke å kjørt denne hjem under kjøring bråkte det noe helt forferdelig fra høyre side i motorom , 2 dager senere så forsvant lyden å bremse lampe kom på , samt check anti-lock. i går så jeg at bremseveske beholderen hadde kjørt ut litt veske. så jeg åpnet lokket på den å da randt det veske ut , samme i dag, å virker som bremsene er dårlige. noen som har en løsning?
« Siste redigering: Fr., 9,November,2012,16,21 av ulfern76 »
Utlogget ulfern76
Sv: Bremser 1989 4.0l xj limited
« Svar #1 på: Fr., 9,November,2012,16,21 »
noen bilder av motorrom
Utlogget Tinman
  • 90 XJ 4,0 Laredo, 94 XJ 4,0, 95 XJ 4,0 Country
« Svar #2 på: Fr., 9,November,2012,21,15 »
Bråket kommer fra pumpe som lager trykk til en akkumulator. Det vanlige er at den kjører igang for hvert 3 til 5 brems og durer i 8 til 10 sekunder til akkumulatoren er helt oppladet igjen.  Du ser det lange kobberrøret som går fra pumpa og til akkumulatoren. Dette røret har en tidligere eier fått laget da orginalrøret var av plast og ikke særlig bra. Akkumulatoren sender trykket videre via hovedsylinder ved bremsing og hjelper til med å aktivere bremsene. Under hovedsylinderen har du en modulator som fordeler trykk når ABS er operativ. Pumpa bråkte forferdelig og du har fått tilbakeslag opp i bremseveske beholderen. Det kan tyde på at akkumulatoren er defekt, at pakninger i hovedsylinder er lekk. Pumpe kan og ha sluttet å virke.
« Siste redigering: Fr., 9,November,2012,21,19 av Tinman »
Utlogget ulfern76
« Svar #3 på: Ma.,12,November,2012,20,34 »
da har man prøv direkte strøm på abs pumpa, den under kjøleveske tanken å den har ingen tegn til liv :( hvor finner jeg delenr til den pumpa eventuelt hvor på den står det?
Utlogget Tinman
« Svar #4 på: Ti.,13,November,2012,14,30 »
Ta en titt på Rockauto.com. Velg bilmerke og årsmodell. Veldig lett å finne de delene du trenger. Du kan og velge å se prisene i norske kroner. Det er dyre deler du leter etter nå. Tenk over om det er verdt det. Bendix bremsesystem som er på modeller med ABS før 92 er ikke spesielt bra. Jeg fikk tak i hovedpumpe til min 90 mod fra et huggeri i Sverige. Men det var utrolig tidkrevende.
Utlogget ulfern76
« Svar #5 på: Ti.,13,November,2012,16,53 »
Utlogget Tinman
« Svar #6 på: Ti.,13,November,2012,19,13 »
ja det er pumpa som sitter der under ekspansjonstanken og durer :)
Men lurer på hvorfor bremsevæska fløt tilbake og fylte opp bremsevæskebeholderen?
Utlogget ulfern76
« Svar #7 på: Ti.,13,November,2012,20,39 »
ser det er dyre deler, hvorfor den har slått tilbake vesken vet jeg ikke, der får noen andre komme med forslag, så da er jo spørsmålet om skal man selge bilen i deler eler finnes det en rimelig utvei av dette ?
Utlogget HardKåre
  • 1987 Jeep Cherokee 4,0
« Svar #8 på: On.,14,November,2012,09,55 »
Er jo andre som selger biler i deler, så hvis bilen ellers er bra må du jo heller finne tak i dette brukt?
,],,____,,_□□□□_
 /___/│__,\____\,____
‾(o)_)‾‾‾‾‾(o)_)--o-)_)
Min Jeep-garasje
Utlogget Tinman
« Svar #9 på: On.,14,November,2012,11,54 »
Her er link til artikkel som forklarer hvordan Bendix bremsesystem virker http://www.aa1car.com/library/abs_bendix9.htm
Utlogget ulfern76
« Svar #10 på: On.,14,November,2012,15,52 »
noen som har noen linker til folk som selger slike i deler da? klarer ikke finne noen spesifikke på huggerisidene. dem kommer ikke med rette delen(jeg klarer ikke å finne den rette delen). å er det noen som kan hjelpe meg å finne part diagrammet over brytern til vindusviskerne finner den ikke poå morris, mulig jeg har søkt meg  blind :)
Utlogget Tinman
« Svar #11 på: On.,14,November,2012,17,07 »
Mye mere bruktdeler i Sverige, men ikke alle sender til Norge.
http://www.bildelsbasen.se
Utlogget ulfern76
« Svar #12 på: On.,14,November,2012,17,23 »
hva hter den på svensk da den pumpen
Utlogget HardKåre
« Svar #13 på: On.,14,November,2012,21,56 »
,],,____,,_□□□□_
Min Jeep-garasje
Utlogget ulfern76
« Svar #14 på: To.,15,November,2012,19,30 »
prøvd å kontakte han men uten svar
