www.jeepclubnorway.no
Velkommen,
Gjest
. Vennligst
logg inn
eller
registrer deg
1 time
1 dag
1 uke
1 måned
Alltid
Nyheter:
Endelig oppe igjen!
Hovedside
Hjelp
Logg inn
Registrer
Modeller
ZJ, WJ
Se opp for rust på fjærbrakettene på foraksel under gummiisolatorene !
« forrige
neste »
Skriv ut
Sider: [
1
Til bunnen
Skrevet av
Emne: Se opp for rust på fjærbrakettene på foraksel under gummiisolatorene ! (Lest 2396 ganger)
teerex
Get a life!!
Harstad, Troms
på:
On.,22,August,2012,06,07 »
http://www.outlawedoffroad.com/showthread.php/2274-Grand-WJ-Rotted-spring-perch-repair?s=bf0f5bb26fd374d3e0a794bf1cc6cb98
Her er høyresiden gåen, i motsetning til min der høyre side var OK.
Siste redigering: Ma.,27,August,2012,16,33 av teerex
Loggført
findaname
360 CID
Sv: Se opp for rust på fjærbrakettene på foraksel under gummiisolatorene !
Svar #1 på:
On.,22,August,2012,11,23 »
Ja takk. Jeg oppdaget selv en bite lite hul der i forrige uke. Pellet litt på den og søren tar meg, fingeren gikk rett inn og laget en enda større hull. Dette er skummelt. Større sveiseoperasjon venter:(
Tydeligvis en svak punkt. Bra du påpeker.
Loggført
teerex
Get a life!!
Harstad, Troms
Svar #2 på:
On.,22,August,2012,13,57 »
ja det samles vann og salt? under gummien og der ligger det og godgjør seg i årevis.
enten må man bruke noe tettemiddel/fett under gummien eller kanskje skru fast en slags kopp/deksel over toppen som dekker gummien. det er jo et senterhull i metallet på toppen der.
Siste redigering: On.,22,August,2012,14,01 av teerex
Loggført
Knunor
Get a life!!
Gvarv, Telemark
Svar #3 på:
On.,22,August,2012,16,34 »
Gjelder dette alle Dana-30 fremakslinger eller er det forskjellige gummiforinger på WJ og XJ?
Loggført
teerex
Get a life!!
Harstad, Troms
Svar #4 på:
On.,22,August,2012,17,19 »
Den ligner jo litt i selve konstruksjonen iallefall.
XJ aksel:
Siste redigering: On.,22,August,2012,17,28 av teerex
Loggført
Cloudhanger
258 CID
Svar #5 på:
Fr.,24,August,2012,10,43 »
Såvidt jeg husker så har ikke XJ'n den gummikappen som "fanger" fuktigheten, så neppe like stort problem der.
Loggført
teerex
Get a life!!
Harstad, Troms
Svar #6 på:
Ma.,27,August,2012,15,30 »
Jeg har problem med å forstå hensikten med hullet på toppen av "kuppelen". Og det er jo uansett drenering innvendig.
Så jeg limer en plastplate fast oppå der og har godt med RTV silikon eller lignende under gummiisolatoren både oppe og nede så burde det ikke bli noe problem med rust fra utsiden iallefall.
Siste redigering: Ma.,27,August,2012,15,33 av teerex
Loggført
Skriv ut
Sider: [
1
Til toppen
« forrige
neste »
Modeller
ZJ, WJ
