Skrevet av Emne: Frode sitt CJ7 prosjekt  (Lest 174848 ganger)
Sv: Frode sitt CJ7 prosjekt
« Svar #435 på: To., 2,Oktober,2008,15,54 »
Kilroy, Killbill, whatever.    Men dersom du savner de gamle, "gode" diskusjonene på offtopic.no, er det jo ikke så vanskelig å ordne det.  Spørs hva moderator sier....
« Svar #436 på: To., 2,Oktober,2008,16,05 »
Sant nok, Simon.. Men det hadde sin sjarm uansett.. Garasjen til brødrene Rui hadde så stor aktivitet at det nesten var vanskelig å rekke over nye innlegg hver kveld.
Utlogget Golden Eagle
« Svar #437 på: To., 2,Oktober,2008,17,42 »
[/quote]
Er det andre dashbordfester på CJ7 balja enn de som er på den kanten jeg skal bytte ut?
Finner ikke andre fester på CJ-balja og har ikke dashbordet hjemme..
[/quote]
Dashbordet på CJ-7 har annerledes boltmønster enn YJ Frode.
Tegn av på Dashbordet fra CJ-7.
Varmeapparatet fra YJ er likt hele veien hva yttre mål og innfesting angår.
Tilkopling av wirer og jeg mener defrosteren var forskjellige.
YJ har en vakumklokke et sted mener jeg å huske.
Jeg brukte deler fra begge, register fra YJ og hus fra CJ.
Husk å kitte ordentlig i bunnen slik at dreneringen fungerer.
Even Erlien
JCN-medlems nr. 1
Willys Jeep CJ-3A 1952
« Svar #438 på: To., 2,Oktober,2008,18,11 »
Takk.. Jeg kommer nok til å bruke CJ varmeapp.
Jeg er klar over det med boltmønsteret på dashbordet, men det jeg lurte på var hvor boltene skal. Er det kun i den kanten som frontruteramma står på eller er det festet andre steder? Spørs om jeg må hente dashbordet så jeg har å se etter..
« Svar #439 på: To., 2,Oktober,2008,19,20 »
Skjønner ikke helt hvor du vil?
Jeg poppet fast mutre i profilen som passet 7-er mønster.
Jeg byttet ikke profilen heller, bare saget ut og lokket ned kanten til defrosteråpningene i midten av seksjonen.
Even Erlien
JCN-medlems nr. 1
« Svar #440 på: To., 2,Oktober,2008,19,48 »
Hehe.. Jeg er vel litt uklar.. Men det jeg lurer på er om dashbordet, dvs metallplaten som speedometer ol sitter i, samt den myke dash padden skal festes andre steder enn i profilen? Er det andre innfestinger for dashbord som jeg må ta hensyn til ved ombygg av YJ-balja?
« Svar #441 på: To., 2,Oktober,2008,22,30 »
Nei
Even Erlien
JCN-medlems nr. 1
« Svar #442 på: To., 2,Oktober,2008,22,32 »
Takk, Even..
HVa med spaltene i profilen (som vist på bilde) ??
Da er jeg ferdig med å sveise på den nye kanten. Det ser bra ut. Må slipe litt mer over sveisen.
Finne frem dashbordet i morgen og kopiere over hull til skruer. Siden jeg brukte 3mm plate kan jeg vel muligens bare gjenge i profilen? Kan jo ikke være så veldig mye som skal til for å holde dashbordet?
« Svar #443 på: Lø., 4,Oktober,2008,00,33 »
I dag har jeg sveiset igjen hullet til bensinpåfylling, tegnet av  og laget mal til nytt hull. Bilder i morgen når jeg har slipt sveisen.
Utover spørsmålet lenger her oppe om spaltene i profilen har det dukket opp noen nye spørsmål som jeg håper noen kan svare på..
1. Jeg skal ha warn fangere med reservehjuls holdere. Kan jeg da sveise igjen hulla som den orginale er festet i?
2. Er skruhull for hengslene på YJ bakluka kombinert med reservehjulsholderen på YJ?
3. Når jeg skal ha CJ bakluke.. Hva gjør jeg med festepunkt til CJ hengslene? Er ingen problem å borre skruhull, men hva så? Hvordan få til muttere? Gjennomgående skruer gjennom kanalen?
« Svar #444 på: Lø., 4,Oktober,2008,09,50 »
Som alltid, google er din venn ("CJ tailgate on YJ mod") elns...
Det holder ikke med bare muttre eller gjennomgående, det er for tynt gods i balja.
Det de fleste gjør, er å komme seg inn i kanalen på en-eller-annen måte.
En tar ett par passende (flate) stålbiter, borrer hullene for hengslene & sveiser så på muttrene på baksien av stålbiten.
Hvor store bør stålbitene være ?  Tja, 10 cm lange og pasende høyde ?
Hvis du bruker riktig tykke stålbiter, så kan de vel gjenge opp hullene direkte & glemme muttre på baksiden vil jeg tro.
Jeg har noe 8 mm syrefast stål stående som jeg hadde tenkt å skjære ett par biter av til å bruke på TJ'en.
Ja, jeg har planer om å modde tailgaten på TJ'en.  Er lei av å få lemmen i ryggen ved alle mulige anlednigner.
Og siden jeg har en xtra CJ lem stående, så kan det være et passende lite prosjekt.
« Svar #445 på: Lø., 4,Oktober,2008,10,08 »
Takk.. Det var det jeg trodde, ja.. Tror det enkleste er å ta det fra utsiden.
« Svar #446 på: Lø., 4,Oktober,2008,10,16 »
Jeg la inn lange flattjernsbiter inne i l kanalen.
Mener jeg saget hull fra undersiden av kanalen for bedre å komme til
Glem alle andre hull fra YJ. Den har reservehjulsfestet på luka.
Det som kan være en vurdering er å beholde stopperen ute på hjørnet, men det kan jo ogå løses ved å begrense svingen på festet nede på fangeren. De andre hullen kan du sveise igjen.
Husk å sveise inn eller forberede fester for låsene på CJ-luka på innsiden av balja.
Det er 9 år siden jeg gjorde denne modden så noe kan være glemt.
De spaltene du viser til på torpedoen, er ikke det der bolten til å holde ruteramma nede på innsida skal være?
I såfall er det på CJ en løs brikke med gjenge i som tar i mot den bolten med stort plasthåndtak og holder ruteramma på plass.
Even Erlien
JCN-medlems nr. 1
« Svar #447 på: Lø., 4,Oktober,2008,10,32 »
Takk igjen :)
Etter å ha googlet litt er jeg enig i at det sikkert er best å lage et hull fra undersiden og stikke opp en 10mm plate som er gjenget.
Du har sikkert rett i at det er skruene med plasthjul som skal inn i de spaltene. Men det er mer enn to slike spalter. I stedenfor å grunde så mye på de kan jeg jo bare lage de som de er på CJ, det er fort gjort.
« Svar #448 på: Lø., 4,Oktober,2008,20,42 »
Da er det gamle hullet til påfyllinga borte og det nye er ferdig.
Fant frem bakluka og må bare lete fram en hengsle før jeg kan borre hull til hengslene.
« Svar #449 på: Ma., 6,Oktober,2008,22,21 »
Prøver å få gjort litt hver kveld..  :)
I kveld sveiset jeg igjen mesteparten av de overflødige hulla i balja. Må sjekke om hull til skjermbreddere og kanalbeskyttere kan brukes eller om de skal sveises.
