Skrevet av Emne: Frode sitt CJ7 prosjekt  (Lest 174983 ganger)
Sv: Frode sitt CJ7 prosjekt
« Svar #465 på: To., 6,November,2008,00,36 »
Da ser det ut som at neste ordre fra Larry blir rimelig stor.
Noen kompiser som også har våknet :)
I kveld bestilte vi tre Teraflex Sway bar kit.
http://www.teraflex.biz/products/teraflex/wrangler-tj-97-06/tj-wrangler-s-t-swaybar-system-2-5-lift.html
Jeg har bestilt et til meg selv som jeg skal prøve å tilpasse CJ7.
Ser for meg at jeg må lage noen braketter som omslutter ramma og er festet m/ to bolter gjennom ramma. Mellom brakettene oppå brakettene (dvs oppå ramma)  tenkte jeg å feste et rør som torsjonstaven skal ligge i.Om jeg får torsjonstaven over eller under ramma vil nok være avhengig av om det er plass til armene på settet når de er koblet fri. Største problemet er nok at torsjon staven blir for lang for CJ og må kuttes i ene enden og lage nye splines. Teraflex sier det er 4340 stål. Håper jeg finner noen lokalt som kan lage splines.
« Siste redigering: To., 6,November,2008,00,41 av Frode »
« Svar #466 på: Ti.,11,November,2008,09,07 »
Møtte opp litt tidlig på jobb i dag og tok med meg dashboard plata for demontering. Bilda ble noe mørke, men det er for sent å ta nye :)
« Svar #467 på: Ti.,11,November,2008,14,44 »
Jeg ville ikke ha lagt torsjonsstaven oppå ramma, da må du flytte vinsjen lenger ut.  Jeg vill ha sett om det var mulig å legge den under som standard på CJ.
« Svar #468 på: Ti.,11,November,2008,14,54 »
Du har sikkert rett, et annet problem er jo at armene vil svinge oppover når de er koblet fri, og dersom de ligger oppå ramma vil de sikkert ta i skjermen. Braketten og røret jeg må lage vil nok ha lik utforming om det ligger oppå eller under ramma.
« Svar #469 på: On.,26,November,2008,08,59 »
Fant en gammel brikke med noen bilder av XJ'en før lakking.
« Svar #470 på: Fr., 5,Desember,2008,22,53 »
Bilder av varene som Larry sender i neste uke. Kjedelig med bare esker, ser fram til å åpne de om 1.5 mnd. Venter på en rustfri skjerm til en -63 T-bird som en kompis av meg har kjøpt. Sender med Jetcarrier.
« Svar #471 på: To.,11,Desember,2008,01,09 »
Nå går det veldig tregt med Jeep-byggingen. Det er litt kaldt i garasjen, og mye annet å gjøre.
Planen er at balja skal være ferdig sveiset og modifisert denne uka, så er det understellsbehandling og lakking som gjenstår. Når delene fra Larry kommer så burde det gå rimelig greit å sette sammen bilen.
I går lagde jeg to Jeeper, men de holder neppe ut jula... Min sønn på 1.5 år går iallefall å sikler etter de.. :)
« Svar #472 på: Ma.,15,Desember,2008,00,46 »
I kveld fikk jeg gjort mye...
Skulle egentlig bare ut i garasjen å se etter en flaske med Heidi KZ, fant ikke den og begynte å rote litt bort i balja..
Jeg slipte ned sveisene som jeg har tettet unødvendige hull med, løftet balja ut av snurrestativet og satte den mykt med ene siden ned oppå et teppe. Skar ut det siste av de bakerste karosserifestene, skal sveise inn nytt i morgen. Ene hjørnet på baksjermen har løsnet litt i 3-4 sveisepunkt, så jeg skar opp der og skal sveise det sammen i morgen. Litt usikker på om jeg får til fugen igjen, men det var ingen andre måter å gjøre dette på.
2-3 kvelder til i garasjen så kan balja fraktes inn på jobb for sparkling og deretter lakking.
Ble ingen bilder i kveld siden arbeidet ikke var planlagt. :)
Utlogget wrangler
« Svar #473 på: Ma.,15,Desember,2008,13,37 »
Pepperkakerjeeper???????
Kjøpt hvor??????
Wrangler 1995
« Svar #474 på: Ma.,15,Desember,2008,13,55 »
Kjøpt hvor??????
We aim to please...:
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=13274
Resten må du ordne sjæl.
Alternativt, så kan du stikke ned på din favoritt stålpusher og kjøpe 1 meter med f.eks. 0,2 x 20 mm syrefast stålbånd. Så er det bare å sette seg ned med et passende bilde, en tang & bøye i vei...
« Svar #475 på: Ma.,15,Desember,2008,14,05 »
Må bare legge til at formen lager verdens beste pepperkaker :)
« Svar #476 på: Ma.,15,Desember,2008,14,35 »
Pepperkakerjeeper?
Kjøpt hvor???
Ærlig talt !!! Trodde dette var standard hyllevare i et hvert seriøst Jeep hjem !!!! Nå ble jeg skuffet. Jeg har servert disse lekkerbisknene i en årrekke nå!
Skjerpings !!!!
« Svar #477 på: Lø.,20,Desember,2008,11,09 »
I dag er det lakking av halvdører, dashboard plate, paralellstag, styrestag, og pinnen som holder panseret åpent.
Ene døren jeg kjøpte var for mye skadet til at  den lar seg reparere skikkelig. Vi lakker den for å kunne ha den til reserve eller noe slikt.. Larry skulle finne en dør der borte og legge den på pallen som forhåpentligvis drar over dammen snart.
« Svar #478 på: Sø.,21,Desember,2008,20,41 »
Da var delene lakket.  :)
« Svar #479 på: To.,25,Desember,2008,21,43 »
Ser du har "sprayboksen" i orden! Blir bra detta.
Så sender noen små deler som balje, skjermer og noe annet småtteri oppover...  ;)
