Skrevet av Emne: Frode sitt CJ7 prosjekt  (Lest 165031 ganger)
Sv: Frode sitt CJ7 prosjekt
« Svar #240 på: Ti.,18,Mars,2008,19,38 »
Du kan vel justere litt CR med type stempel også? Det hadde absolutt vert en fordel å få bruke vanlig blyfri.
Jeg tenkte egentlig ikke så mye over det når jeg bestilte deler så det blir spennnende å se. Jeg tenkte å starte på toppen nå snart. Slipe ventiler, bytte tetninger, løftere og ventilfjærer..
I dag nådde jeg toppen i min kariere, jeg føler jeg ikke kan komme lenger på denne jord.. Noe presidentvalg i USA har jeg ikke råd til, uten at jeg selger Jeepen og det er ikke et tema.. Jeg nøyer meg med det jeg oppnådde i dag..
Jeg er nå den første el-presidente i JCN- Møre & Romsdal.. På Goltreffet vil dere kjenne meg igjen på krona og septeret. Mine underståtter vil bære meg inn på gullstol..
Jeg lover å ikke la denne uendelige maktposisjonen gå til hodet på meg..  ;D ;D ;D
Utlogget Egil
« Svar #241 på: To.,20,Mars,2008,01,09 »
Skal du bæres inn må du slanke slanke deg!  ;D
99 TJ 2.5 Sport
« Svar #242 på: To.,20,Mars,2008,03,12 »
I JCN-M&R er det ikke rom for sveklinger ;D
Har sendt fra meg ordre til 4wd i dag.
Egil (TJ):
-Bestop Sunrider
-1" one piece bodlylift (Daystar)
-Jeep for dumies.
Kristian (TJ):
-2" bodylift
-ProComp 1" front coilspring spacers (for å kompansere for det ekstra løftet Ford 8.8 ga bak)
-7" Warn skjermbreddere.
Meg (CJ):
-7" Omnix breddere
-Poison Spyder rock sliders
-Painless wires ledningsnett
-Greasable rear shackles
« Svar #243 på: To.,20,Mars,2008,23,45 »
Endelig en ROLLER!! :)
Det føles virkelig som en milepel å se ramma på hjul.
Nå flytter jeg den over i en annen garasje og konsentrerer meg om transfer, motor og balje en stund.
« Siste redigering: Lø.,29,Mars,2008,00,11 av Frode »
« Svar #244 på: Lø.,22,Mars,2008,23,31 »
Føler jeg gjorde et lite kupp i kveld :)
Diskuterte bensinløsninger med min venn Larry i mad4wd.com
Når jeg fortalte at jeg trengte en løsning på tank/pumpe for å til innsprøytning så foreslo han en brukt tank med innvendig pumpe han har på vei. En kunde av ham kjøpte en tank for 6 mnd siden men måtte nå bestille ny siden han skulle bytte til Dana 60 og da passer ikke den første tanken lenger. Jeg fikk hele greia med pumpe og skidplatetil en svært akseptabel pris. Larry sender tanken om et par uker sammen med et aut pedalsett han hadde liggende. Ikke mye deler som mangler, nå..
« Svar #245 på: Ti.,25,Mars,2008,16,35 »
Litt off topic, men jeg må bare vise frem utsikten fra altanen i dag :)
Typisk at det blir sånn etter påske, heldigvis hadde jeg fri i dag også..
« Svar #246 på: To.,27,Mars,2008,00,58 »
I dag har det blitt gjort mer med fordelingskassa. Innmaten er på plass.
Mangler å montere deksel, girstang og adapter fra Novak. Må naturligvis fylle olje også :)
Blir litt lite bilder av slike jobber, men skitne fingrer og spennende arbeid begrenser fotograferingen.
Nålelager skal inn i den mitterste akslingen
Sjaltegafler på plass.
Nye tetninger. Akslingene som styrer sjaltegaflene var mye tenking for å få på plass.
Slarken blir teste med måleur og et skims ble tatt bort på ene akslingen.
På grunn av 4.0:1 giringen blir det mitterste tannhjulet så stort
 at litt av kanten på kassa må slipes bort.
Dekker med papir og bruker støvsuger for å ikke få spon i kassa.
Dreiing av midlertidig kubbeaksling i tred som skal stå i under montering av tannhjulene i midten,
slik at nåle-lagerene ikke ramler ut.
Kubbeakslingen trykker ut denne når den blir banket inn.
« Siste redigering: To.,27,Mars,2008,09,03 av Frode »
Utlogget overland
  • Shit in - shit out
« Svar #247 på: To.,27,Mars,2008,09,02 »
Er en stor beundrer av dette prosjektet, både fart og stil er jo i overmål.  Blir det tid til noe annet?
Willys Jeep CJ 3A
Willys FC 150A
JCN medlem nr. 139
« Svar #248 på: To.,27,Mars,2008,09,07 »
Takk skal du ha! :)
Joda, tid til annet blir det, jeg hadde jo fri fra bilen hele påska blant annet :)
Blir litt lite soving, du ser jo når siste innlegg var lagt inn.
Lite problem er at minstemann i huset mener at morgenstund har gull i munn....
« Svar #249 på: To.,27,Mars,2008,22,22 »
Han har tatt litt feil!! Uttrykket er som følger:
"Morgen stund er tull i grunn"
« Svar #250 på: Fr.,28,Mars,2008,11,44 »
Du kan jo få låne ham en mnds tid og se om du greier å overbevise ham om det, Stein. ;D
Utlogget wrangler
« Svar #251 på: Fr.,28,Mars,2008,13,02 »
Frode,
jeg må bare si hvor utrolig imponert jeg er
over prosjektet ditt!
Skal studere linken nøye, og følge godt med i fortsettelsen.
Ikke minst skal jeg spørre når jeg lurer på noe!  ;)
Kath
Wrangler 1995
« Svar #252 på: Fr.,28,Mars,2008,13,23 »
Hei, Kathrine.
At du som har fått en så fin bil og som stadig forbedrer den er imponert tar jeg som et kvalitetstempel ;D
Jeg husker når du hadde kjøpt en meget tvilsom bil og kom på offroad.no og lurte på om du hadde gjort noe dumt.
Forbedringene er store :)
Utlogget wrangler
« Svar #253 på: Fr.,28,Mars,2008,14,54 »
Ja, det ser visst ut som at man ikke kan løpe fra fortiden...
Selvom den YJ'n var utrolig fin, så ble det vanskelig å eie den da det
var uoverstemmelser mellom bil og papirer.
Heldigvis fikk jeg tilbake det jeg ga og vel så det.
Men nå er det glemt, og Pony blir bortskjemt!
« Siste redigering: Fr.,28,Mars,2008,22,31 av wrangler »
Wrangler 1995
« Svar #254 på: Lø.,29,Mars,2008,19,21 »
Nei Kath, fortiden kan man ikke løpe fra. Vi følger med ;D
Nå har jeg hentet hjem begge kassene, og Dana 300 er montert på AW4 autkassa.
Adapterert til Novak adapters passet supert og reduserer lengden på D300'en betydelig.
Bare jeg får pakningene til motor så skal jeg sette hele greia i ramma og måle ut mellomakslinger.
