Skrevet av Emne: Blokkering av EGR ventil på 3,1TD  (Lest 9159 ganger)
Sv: Blokkering av EGR ventil på 3,1TD
« Svar #15 på: Sø.,31,Januar,2016,18,33 »
Hmm må vel ha lengre bolter. Rart det ikke fulgte med da.
Har ikke montert mitt enda.
Utlogget Knunor
« Svar #16 på: Sø.,31,Januar,2016,19,07 »
Nei ikke sånn sett! Selve egr-ventilen blir såpass forskyvi i forhold til der den skal stå på innsugsmanifolden så fikk ikke entra boltene der fordi de da bommer på hullene med 3 mm! jeg monterte det sammen igjen sånn det var, bare med ene nye pakninga siden den originale papirpakninga ble ødelagt.
Tror jeg bare driter i å kødde noe mere med det. Egr-ventilen stod helt lukket og var temmelig stram og bevege på så det kommer ikke noe forbi den ☺ Ble overraska over hvor lite sot og drit det var inni innsugsmanifolden også. Har vært koblet fra på min siden den hadde gått ca. 114K km.
« Svar #17 på: Sø.,31,Januar,2016,19,21 »
Man kan jo fjerne hele EGR-ventilen hvis man blokker uttaket i eksosmanifolden også.
Utlogget Knunor
« Svar #18 på: Ma., 1,Februar,2016,23,11 »
Ja det hadde vel egentlig vært likegreit hvis man kommer til å få skrudd opp der... Så jækla trangt ut nedi der bare!
« Svar #19 på: Ti.,16,Juli,2019,22,37 »
Nå ryker min også svart under pådrag. 139.000 km.
Har ikke blokket EGR, men koblet jo av vakuumslangen for mange år siden.
Motoren rister en del på tomgang, så kan jo være en dyse eller to som er dårlig.
Utlogget Knunor
« Svar #20 på: On.,17,Juli,2019,23,41 »
Mye svart røyk? Disse gamle VM-dieselene ryker veldig lite vanligvis, så de må gå veldig rent  :) Bruker du noen tilsetning i dieselen?
« Svar #21 på: To.,18,Juli,2019,21,55 »
Bruker Alron innimellom.
Men svart røyk har aldri vært noe problem før i år.
