Skrevet av Emne: Alternativ motorvarmer, noen som har erfaring??  (Lest 3653 ganger)
Utlogget Jeepern
  • Jeep Cherokee 2001
« på: To.,22,September,2011,21,28 »
http://proheatproducts.com
http://www.wolverineheater.com/
bunnpannevarmer, dieselfiltervarmer og batterivarmer
Noen som har erfaring med eller meninger om produktene??
Trenger å lunke litt på båtmotoren som sitter i Cherokee'n til vinteren!!!
Bjørn S
Turbo.TJ
Re: Alternativ motorvarmer, noen som har erfaring??
« Svar #1 på: To.,22,September,2011,22,31 »
Disse funker sikert xtra godt i Norge på 220V..... ;D
Utlogget Jeepern
« Svar #2 på: To.,22,September,2011,22,55 »
What electrical connections are on the Heater Pads.
A: The 240 volt Heater Pads are supplied with a 1.8m cord
Utlogget Jeepern
« Svar #3 på: To.,22,September,2011,23,10 »
For Canadian and European Customers:
 International Inquiries: www.engineheaters.co.uk
produktet er også CE merket, det betyr vel at det er tipasset EU krav?
« Svar #4 på: Fr.,23,September,2011,00,08 »
Jeg har ingen erfaring med denne varmeren du linker til. Men hva er vitsen med den? Den er jo ikke billigere. Og en slangevarmer er like lett og montere. Dessuten vil jeg tro at motoren blir jevnere oppvarmet med sirkulerende vann gjennom motoren...
« Svar #5 på: Fr.,23,September,2011,08,37 »
Har prøvd slangevarmere tidligere og det skal jeg aldri ha igjen! Den spiste opp slangen iløpet av vinterene, så rundt påsketider rant det meste av kjølevesken ned på bakken under bilen... Alfaset Auto monterte ny, og jeg fikk en ny på garanti. Samme skjedde igjen!
Utlogget Stormer
« Svar #6 på: Fr.,23,September,2011,12,45 »
Jeg husker jeg vurderte disse når jeg bodde der bort men at jeg lot være. BLa fordi de jeg kikket på brukte magneter for å feste seg til bunpannen, samtidig som at du fikk ledninger hengendë ned fra bunpannen. Jeg husker også at jeg reagerte på at kvaliteten så heller tvilsom ut. Jeg var også litt skeptisk til varmeoverføringen på disse.
Jeg går utifra at du ikke kan montere en blokk varmer på denne bilen? siden du kikker på denne løsningen. Hva med å få tak i en brukt Webasto eller lignede og bruke den som kjølevansvarmer uten å koble den til kupeviften?
« Svar #7 på: Fr.,23,September,2011,21,40 »
Bjørn S
Har du ikke varmer fra før i bunn av dieselfilteret da (fra fabrikk)?
Holder lenge med en vanlig Defa motorvarmer, eller Webasto hvis du vil koste på litt ekstra.
