Skrevet av Emne: Temperatur i været og olje i ekpansjonstank, wj  (Lest 1987 ganger)
« på: Lø.,27,August,2011,22,32 »
Pokker, på vei hjem fra Voss idag så gikk noe til helvete!
I bakkene opp fra Odda så går temperaturen i været, jeg svinger umidelbart inne til siden og åpner panseret. Oljespruten står ut av ekpansjonstanken (vann).
Hva kan jeg vente meg av reparasjoner?
Re: Temperatur i været og olje i ekpansjonstank, wj
« Svar #1 på: Sø.,28,August,2011,10,46 »
Med mindre radiatoren har gått "ad dundas" og slipper automatolje inn i kjølevannet, så har du nok en topplokksjobb foran deg.
Oljesprut ut av ekspansjonstanken hørtes ille ut ja  :-[
« Svar #2 på: Sø.,28,August,2011,15,41 »
En eller flere topper tro? Jeg fikk stoppet motoren før tempen ble veldig høy, men det putret og kokte en stund etterpå.
« Svar #3 på: Sø.,28,August,2011,19,17 »
Blir vel bare gjetting det..ikke godt å si. Skru av vannmanifolden som går over alle toppene, og la motoren få driftstemp så ser du det kanskje, men det er jo litt arbeid på en WJ, nesten like greit å skru av toppene når man først er i gang.
Utlogget tigermagna
« Svar #4 på: Ma.,29,August,2011,09,20 »
Dritt når sånt skjer  >:(
Fikk olje i kjølevannet på min. Byttet topp-pakning og planslipte toppene samt sjekket for lekkasje (35 000,- i deler og jobb på verksted) uten at oljen forsvant. Feilsøkte videre og fant en liten lekkasje i oljekjøleren som sitter på blokka. Byttet den (7000,- bare for delen!!) og oljen forsvant. Det kan tenkes at du har fått en massiv feil i denne kjøleren, anbefaler deg å ta av den og trykkteste den, før du går til skrittet med å demontere topper. Toppene må ha nye strekkbolter og det er forholdsvis mye skruing...
Oljekjøleren finner du på passasjersiden under manifolden, grei å få ut dersom du demonterer luftfilter og slanger. Trykktestes ved å tette det ene kjølerøret og kjør litt trykkluft inn i det andre, senk i vannbad og se om det kommer bobler ut. Dersom det er en massiv lekkasje burde du høre luftsuset ganske lett uten å bruke vannbad.
Kjøleren finner du her: http://fsartori.free.fr/uscars/manuals/catalogue_pieces_wg_2001.pdf
Under GROUP 3.1L og videre under FIGURE 3.1L-710 Engine oiling (del nr 17)
Lykke til!  :)
« Svar #5 på: Ma.,29,August,2011,09,31 »
Takk skal teste kjøleren når jeg får hentet bilen.
Jeg hadde som sagt også koking og stort trykk i kjølesystemet, i tillegg til mye olje over i vannet.
« Svar #6 på: Ti.,30,August,2011,19,27 »
Fått bud på bilen som den står, så blir nok til det så slipper jeg å tenke mere på det. Taper litt penger men dritt på.
