Skrevet av Emne: Rar lyd i bakaksling  (Lest 4525 ganger)
Utlogget Svensson
« på: To., 4,August,2011,16,38 »
Har i den siste uken, elelr 2 fått en merkelig lyd i bakakslingen. Det høres ut som metall mot gummi,men har sjekket om dekka tar borti noe og det gjør de ikke. Dette skjer når jeg tar krappe svinger i mest lav fart. Kjenner at den lugger litt på venstre side når dette skjer.... Hva i pokker er det som skjer? er det diff. oljen som må byttes, eller har det skjedd noe annet her nå? Trenger virkelig litt assistanse på denne saken.
Takker på forhånd for alle svar.
ps. litt kjapt vær så snill.
ION Alloy style 171.
Byggetråd:
Utlogget Svensson
Re: Rar lyd i bakaksling
« Svar #1 på: To., 4,August,2011,18,26 »
da har jeg sjekka oljen i diffen og den har normalt nivå, samt det er ikke små metallflak i den, så ser ikke ut til å være noe galt her ved første øyekast. Kan det bli litt lugging hvis demperpakiningene til A-armen er slitt? har også tatt av alt av bremser på venstre side bak, men her er alt som det skal være. er mikroskopisk slark her. Akslingen går under 1mm innover hvis jeg presser...
Noen ideer noen?
Byggetråd:
Utlogget Svensson
« Svar #2 på: To., 4,August,2011,20,02 »
Har da sjekket enda mer. Det er slark i begge stagene som går til stabstaget. Disse må byttes og forklarer metalllyden jeg får over fartsdumper i litt fart. Det er også mulig og flytte kontrollarmene litt fra side til side. Her er det altså litt slark, men kan dette være årsaken?
Byggetråd:
« Svar #3 på: Fr., 5,August,2011,13,22 »
Tipper på viskose koplingen i transfer kassen.
Utlogget Svensson
« Svar #4 på: Fr., 5,August,2011,20,40 »
Hvordan kan jeg sjekke om det er denne da?  Ser at delen koster 489,99 dollar fra quadratec.com. Vanskelig å bytte denne eller? Ser at du tidligere har hatt en tråd ang dette. så regner med at du kanskej kjenner igjen symptomene.
Byggetråd:
Utlogget Svensson
« Svar #5 på: Fr., 5,August,2011,22,25 »
Har da sjekket med 8-tall kjøring for å sjekke viskose koblingen. Kjenner at det lugger litt samt at det lager denne gummilyden. Er det nesten garantert viskose koblingen?
Byggetråd:
« Svar #6 på: Fr., 5,August,2011,23,36 »
Har hatt en tråd om det ja, men har ikke gjort noe med det pga prisen og arbeidet :P Det har heller ikke blitt noe verre.
Utlogget Svensson
« Svar #7 på: Sø., 7,August,2011,19,27 »
Det er jo prikk lik lyd som det du beskriver, så det må jo være viskose koblinga. Hvor lenge har du kjørt slik?
Byggetråd:
« Svar #8 på: Ma., 8,August,2011,17,00 »
Et drøyt år nå... Lugger ikke i det heletatt, kun gnikkelyd når olja er varm.
Utlogget Svensson
« Svar #9 på: Ma., 8,August,2011,17,53 »
Mulig min er mer ut å kjøre da med tanke på at det lugger en del når jeg svinger til venstre både fremover og bakover... pokker..
Byggetråd:
« Svar #10 på: Ti., 9,August,2011,10,37 »
Går an å demontere mellomakslingen fram og kjøre en tur, bare for å konstatere om det er viskosekoblinga.
247 kassa tåler dette.
Evt. ta et oljeskift i samme slengen.. :)
« Siste redigering: Ti., 9,August,2011,11,14 av Chryslercrap »
Utlogget Svensson
« Svar #11 på: Ti., 9,August,2011,16,42 »
Var på Nardobil i dag og fikk en trivelig mekaniker til å bli med på en kjøretur. Han sa det var nok viskosekoblinga, med tanke på at jeg hadde sjekka alt det andre.. Fikk også beskjed om at mellomakslingen foran var slitt med tanke på at den klunker noen ganger. Så her blir det utskiftinger :)
Byggetråd:
Utlogget Svensson
« Svar #12 på: Lø.,13,August,2011,22,22 »
Da var problemet løst. Med god hjelp fra chryslercrap har jeg fått bort lyden! Har bytta diff olje bak samt olje på transfer kassa, olje på fremdiffen blir bytta om ikke så veldig lenge.
Etter oljebytte på diffen var lyden fremdeles der, så var egentlig innstilt på at det var noe annet feil med vogna, men denne kom bort etter at en del svinger ble gjennomført. KONGE!!
Det er også bestilt foringer til stabstaget bak, samt nye lenkearmer til stabstaget. Ny styredemper er også på vei i samme pakke. Skal etterhvert bytte fra cv ledd til kryss, så yoke fra USA er på vei i posten.
Byggetråd:
« Svar #13 på: Sø.,14,August,2011,10,15 »
Så det var fra bakakslingen altså? Må forsøke et olje bytte igjen jeg også da.
Utlogget Svensson
« Svar #14 på: Sø.,14,August,2011,17,33 »
Hus å kjøp friction modifier fra forhandler. Denne er tydeligvis svært viktig :)
Byggetråd:
