Skrevet av Emne: Rar lyd i bakaksling  (Lest 4526 ganger)
Re: Rar lyd i bakaksling
« Svar #15 på: Sø.,21,August,2011,16,25 »
Da har bakakslingen fått ny castrol 70-140w med friction modifyer fra forhandler og lyden er borte. Tydelig at olje med ls tilsettning ikke er godt nok...
« Svar #16 på: Sø.,21,August,2011,16,36 »
Nei, LS olje holder nok til vanlige lamellsperrer, men tydeligvis ikke til Vari-lok.
Litt billigere og enklere enn å bytte viskosekobling i transfer  ;)
Utlogget Svensson
« Svar #17 på: Sø.,21,August,2011,17,44 »
Mye billigere! Koster vel 8650kr i Norge for Viskose koblinga, men koster litt over 3000kr i statene! :) Da har vi en løsning på denne lyden!
ION Alloy style 171.
Byggetråd:
Utlogget Oliverogfar
« Svar #18 på: Sø.,21,August,2011,18,02 »
Off Topic!!
Någon som har erfaring med Omega 690 olja til diffen??
Har ett problem med att oljan blir før varm i bakdiffen. Har rasat en diff bak och efter 100mil med ny olja var det dags att byta. Denna olja var svart som asfalt då den kom ut.
BTW Kjør jag på 75W-140 med LS tilsats.
JKU-S -09
37x13,5R18 Procomp Alloys
5.5 RK Mid Arm m 2.0 RRD
TJ Sport -97
2" Procomp ES3000
2" BL, og rust...
« Svar #19 på: Sø.,21,August,2011,20,33 »
Off Topic!!
Har ingen erfaring med det, men en bekjent har prøvd dette på sin XJ http://www.prolong.no/
Vet ikke om det ga noe resultat...
Utlogget JGC_tech
« Svar #20 på: Ma.,22,August,2011,17,53 »
Off Topic!!
Kjører du med noe skikkelig tungt på slep?
Eat, sleep, drift!
- 12 Pongratz L-AT400
x - Volvo 940 GL
« Svar #21 på: Ma.,22,August,2011,20,17 »
Sker att det henger noe mellom 3-4 ton bak på der ja. Ikke ofte og ikke lenge men jeg har ikke hatt noe på der den siste tiden.
Annars går den med vanlige tilhengere til og fra på ca 1500kg noen gang i månaden.
Track Lock diffen tog jeg livet av etter 5tusen mil. Ikke Bra!!!
Som sagt verkar det bli skikkeligt varmt der bak....
JKU-S -09
TJ Sport -97
2" Procomp ES3000
2" BL, og rust...
« Svar #22 på: Ma.,22,August,2011,22,45 »
Kanskje 37 og henger er det som tar knekken på diffen.
« Svar #23 på: Ti.,23,August,2011,08,42 »
Har ikke kjørt med henger i det siste og allikevel har det gått varmt...
JKU-S -09
TJ Sport -97
2" Procomp ES3000
2" BL, og rust...
