Skrevet av Emne: Feilkode 1230 på 3,1  (Lest 1289 ganger)
Utlogget gisleau
« på: Fr., 8,Juli,2011,14,18 »
Noen som har erfaring med feilkode 1230 på 3,1 motor? merkeverkstedet sa det var tenningsfeil, hva kan årsaken være????
Re: Feilkode 1230 på 3,1
« Svar #1 på: Fr., 8,Juli,2011,17,03 »
Var liten nytte i å google p1230, sto noe om fuel pump relay low voltage?
Men hva er symptomene?
Kan godt være dårlig kontakt eller en ledning med avslitt isolasjon som skaper trøbbel..
« Svar #2 på: Fr., 8,Juli,2011,18,13 »
Sikker på at det er p1230? Jeg klarer ikke å finne den i DTC oversikten i verkstedmanualen, har lest over både på diesel og bensin WJ, mulig jeg trenger sterkere briller  :)
Utlogget gisleau
« Svar #3 på: Lø., 9,Juli,2011,10,13 »
Mistenkte dyse nr 1 da motoren går noe ujevnt mellom 1100-1500 o/m, samt at den soter(sort røyk) på ca 2600 o/m---> ved belastning i bakker. Eneste feilkode avlest på Nardo bil var 12 30. Datasystemet deres var nede da jeg var der, så de kunne ikke hjelpe meg mere..
Har montert nye dysespisser og luftfilter. Mulig tenninga må justeres, men er det vanlig? ledningsbrudd/ kontaktfeil er sikkert et alternativ, men rimelig håpløst å finne????
Utlogget gisleau
« Svar #4 på: Lø., 9,Juli,2011,10,18 »
Kom til å tenke på veivsensor...er det en slik på denne motorn? eller kommer det feilkode på den hvis feilen ligger der?
« Svar #5 på: Sø.,10,Juli,2011,20,04 »
Rimelig håpløst å få hjelp på Nardo bil ja, skulle hatt en scanner selv..
Så lenge du ikke har vært av med/flyttet på dieselpumpa, så skal ikke justering der være nødvendig. Men pumpa justerer litt av tidspunktet selv.
Feil på veiv-sensoren gir kode P0725, sensoren sitter helt i bakkant på passasjer side, må demontere varmeskjold over turbo og flytte litt på varmeapp.slangene.
Feil på dyse nr.1 gir kode P1201.
I verste fall så kan det være feil på solenoiden/printplata som sitter i dieselpumpa  ???
