Skrevet av Emne: Hvor store kan dekkene vœre?  (Lest 3983 ganger)
Utlogget razmus
« på: To.,29,Mars,2007,18,44 »
Hei!
Skal bytte til litt mere MUD aktige dekk, og lurer derfor hvor store jeg kan sette på...?
Det er originale som sitter på, 225-75-15. Er 15" for små felger til å sette på 245-75-15??? Trenger hjelp til å finne dette ut..
Takker!
Razmus
Nå:
Cherokee XJ -98 2,5TD
Tidligere:
CJ7 -78 4,2b renegade, Cherokee XJ -99 2,5TD, Grand Cherokee -00 4,7b, Wrangler -99 2,5b, Cherokee 3 dørs -96 4b
Utlogget wrangler
Sv: Hvor store kan dekkene vœre?
« Svar #1 på: To.,29,Mars,2007,21,39 »
Hei Razmus og velkommen til forumet!
Har du hevesett på bilen fra før?
Kathrine
Wrangler 1995
Coltaine
« Svar #2 på: To.,29,Mars,2007,22,00 »
Det som er sagt er ca 5% større rulleomkrets, nå vet ikke jeg hva slags dekk du tenker på men uten heving så ville jeg gått for noe under 30", 8.5" eller 10.5" bredde. Har selv 31"X10.5X15 på min med 3" heving og det subber i skogen med full fleks :\
Det andre som er sagt er at den største dimensjonen som går greit uten heving er 225-75-15...
Utlogget razmus
« Svar #3 på: To.,29,Mars,2007,22,09 »
Takk for gode tips! Hyggelig å bli medlem!  :D Har selv kjørt jeep i flere år nå, så det var vel på tide å bli medlem.
Bilen er ikke hevet. Så jeg er ute etter det største jeg kan bruke uten å heve bilen.. Denne bilen brukes ikke til terrengkjøring, så det blir ikke det største demperutslaget. Har vurdert G.R. all-terrain, er det bra greier? Tror dere ikke jeg kan sette på 245-75-15 (hvis det finnes)? Må kanskje opp i 16" felg først? Jeg så, ved hjelp av dekk-kalkulatoren, at omkrets endringen ikke oversteg 5 %.
Nå:
Tidligere:
Utlogget Rød Cherokee
« Svar #4 på: Lø.,21,April,2007,22,44 »
Hei.
Er også ute etter dekk tips... Uten at bilen er hevet.. Har du kjøpt dekk, og evt kan du dele erfaringen med hva du kjøpte...
Tenker å kjøpe de dekkene du nevnte...."!
Utlogget razmus
« Svar #5 på: Ti.,24,April,2007,16,44 »
Hei!
Jeg har ikke kommet så langt at jeg har kjøpt dekk enda. Jeg Tenkte å kjøpe noen bf goodrich allterrain 245-75-16, men fant ut at jeg heller vil vente til jeg får hevet bilen 2,5"-3". Tror det er bedre, men har lite greie på det! Ønsker å sette på større dekk..
Fint hvis det er noen andre her som vet hva som er best...  ???
Nå:
Tidligere:
« Svar #6 på: Ti.,24,April,2007,16,47 »
Ingen ekspert på XJ, men mener at med 2,5" løft så får du på 31x10.5 uten å kappe / slå inn partier. Kan hende at litt sleggekraft er nødvendig.....
Utlogget razmus
« Svar #7 på: Ti.,24,April,2007,17,03 »
Takk for tipset! Tror det høres ut som en plan!  :)
Nå:
Tidligere:
Utlogget Terje
« Svar #8 på: Ti.,24,April,2007,23,38 »
Brodern har 30x9.5 på sin orginale XJ. Det fungerer fint.
Terje
