Skrevet av Emne: Ombygging fra auto til manuell gir på 4.0.  (Lest 1472 ganger)
Utlogget Roye
« på: On.,27,April,2011,17,38 »
Vurderer å bytte ut til manuell da jeg har blitt lei av automat, igjen :)
Da har jeg funnet ut at jeg trenger:
-AX-15 kasse
-Svinghjul
-Clutch-kit
-Hoved- og slavesylinder m/ slange
-Pedal-sett
-Interiør detaljer(?)
Trenger jeg noe mer?
For all del, kom med tips og råd.
« Siste redigering: On.,27,April,2011,17,43 av Roye »
Utlogget Roye
Re: Ombygging fra auto til manuell gir på 4.0.
« Svar #1 på: On.,27,April,2011,22,30 »
Godt tips!
Takk for det.
Hva med inn og utgående aksler på girkassa, passer de med f.eks. transfer-kassa?
Største bekymringen er pedalsettet og plassering av clutch-hovedsylinder.
Finnes ikke mere enn 3-5cm plass mellom noe som ser ut som ledninger som skal til sikrinksboksen og bremsekraftforsterkeren (langs ord :D). Annen br.kr.forstr. for manuell?
Passer alle manuell-pedalsett, fra f.eks. 2,5l diesel og bensin, til bilen min?
Utlogget Roye
« Svar #2 på: On.,27,April,2011,22,39 »
Novak kan levere alt du trenger. Det vil si : Svinghjul, klutchhus og klutch, pedaler etc, AX 15 kasse, adapter fra AX 15 til transfer og et front damper kit.
Dette er det jeg kommer på i farta, det er sikkert ennå mer før du er ferdig. Eneste aberet er at det blir DYRT !
http://www.novak-adapt.com/
Det blir nok dyrere en hva jeg har råd til. Har en kar i USA som samler sammen alt jeg trenger så jeg må prøve å få til en mere spesifisert liste.
Utlogget larseko
« Svar #3 på: On.,27,April,2011,22,56 »
Jeg har i en 2.5td delebil med ax15 stående hvis det er noe fra den som passer.
1995 XJ 2.5 TD
1987 GW
Utlogget Roye
« Svar #4 på: Sø., 1,Mai,2011,19,20 »
Går 2,5TD clutch-hus på 4,0?
