www.jeepclubnorway.no
Velkommen,
Gjest
. Vennligst
logg inn
eller
registrer deg
1 time
1 dag
1 uke
1 måned
Alltid
Nyheter:
Endelig oppe igjen!
Hovedside
Hjelp
Logg inn
Registrer
Modeller
YJ
olje girkasse
« forrige
neste »
Skriv ut
Sider: [
1
Til bunnen
Skrevet av
Emne: olje girkasse (Lest 2820 ganger)
bimmer3
304 CID
olje girkasse
på:
On.,16,Mars,2011,16,10 »
hei!
har en yj 1990 som jeg nå skal skifte girolje på, er manuell gir, var bare jørme så var på tide.
har kjøpt valvoline MAX LIFE ATF automatic transmission. det er rød olje, kan jeg fint bruke denne olja?
Loggført
Dr.Plumbo
360 CID
Re: olje girkasse
Svar #1 på:
On.,16,Mars,2011,16,12 »
Du skal ikke bruke automat olje på en manuell gearkasse...
Andre har sikkert spesifikasjoner på riktig gearolje til deg.
Thomas
Loggført
provib@gmail.com
360 CID
TJ`n min pr. høst 07
Re: olje girkasse
Svar #2 på:
On.,16,Mars,2011,18,53 »
Riktig det plumbo sier. Automatolje er en slags hydraulikkolje og har mange flere funksjoner enn bare smøring.
Du kan plotte inn reg.nummeret ditt på for eksempel mekonomen.no så skal du kunne se hva slags olje du skal ha.
Loggført
bimmer3
304 CID
Re: olje girkasse
Svar #3 på:
On.,16,Mars,2011,19,18 »
jeg plottet inn reg nr på autoutstyr å der mente de at jeg skulle ha denne oljen hmm rart
Loggført
provib@gmail.com
360 CID
Re: olje girkasse
Svar #4 på:
On.,16,Mars,2011,19,26 »
Hm. det var rart. Ta en telefon til Skodtvedt, oppgi rammenr å se hva de sier. Misstenker mekonomsidene for å tro at du har automatgir. Jeg kan selvsagt ta feil men jeg syns det høres rart ut.
Loggført
bimmer3
304 CID
Re: olje girkasse
Svar #5 på:
On.,16,Mars,2011,19,42 »
nei jeg får ringe mekonomen å høre i morgen, det står på sidn til autoutstyr at kassa skal ha 3,8 l olje. syntes det var litt mye, det rant ut ca 2 l
Loggført
Dr.Plumbo
360 CID
Re: olje girkasse
Svar #6 på:
On.,16,Mars,2011,20,17 »
En automatkasse skal ha en god del mer olje enn en manuell kasse.
Hvis de i kassa har trodd at du har automat har de sikkert solgt deg nok til å fylle opp en automatkasse... derav 3,8 kontra 2 liter.
2 liter stemmer sikkert til en manuell kasse. Gå og bytt til riktig olje.
Loggført
bimmer3
304 CID
Re: olje girkasse
Svar #7 på:
On.,16,Mars,2011,21,30 »
ja får gjøre det i morgen
finni rektig olje nå tror jeg. SAE 75/90W GL-4/5 full syn
Loggført
provib@gmail.com
360 CID
Re: olje girkasse
Svar #8 på:
On.,16,Mars,2011,22,20 »
Høres riktig ut det der!
Loggført
Tom-G
360 CID
Re: olje girkasse
Svar #9 på:
Fr.,18,Mars,2011,09,29 »
Problemet med de fleste smørekartene som kan finnes på nettet er at de nesten alltid angir kun automatgear for Jeeper Med 4l.
Men ser du på Jeep med 2,5L står manuell kasse, og AX5 og AX15 bruker samme olje.
Du skal bruke GL4 eller Kombi GL4/GL5 75w90 synth.
Loggført
96`XJ 4.0L Sport Man. 2d.
97`ZJ 2,5 TDI Laredo
95`ZJ 4,0L Limited
Medlemsnr. 402
Skriv ut
Sider: [
1
Til toppen
« forrige
neste »
Modeller
YJ
olje girkasse
