Skrevet av Emne: olje girkasse  (Lest 2819 ganger)
Utlogget bimmer3
olje girkasse
« på: On.,16,Mars,2011,16,10 »
hei!
har en yj 1990 som jeg nå skal skifte girolje på, er manuell gir, var bare jørme så var på tide.
har kjøpt valvoline MAX LIFE ATF automatic transmission. det er rød olje, kan jeg fint bruke denne olja?
Utlogget Dr.Plumbo
Re: olje girkasse
« Svar #1 på: On.,16,Mars,2011,16,12 »
Du skal ikke bruke automat olje på en manuell gearkasse...  :o
Andre har sikkert spesifikasjoner på riktig gearolje til deg.
Thomas
Utlogget provib@gmail.com
  • TJ`n min pr. høst 07
Re: olje girkasse
« Svar #2 på: On.,16,Mars,2011,18,53 »
Riktig det plumbo sier.  Automatolje er en slags hydraulikkolje og har mange flere funksjoner enn bare smøring.
Du kan plotte inn reg.nummeret ditt på for eksempel mekonomen.no så skal du kunne se hva slags olje du skal ha.
Utlogget bimmer3
Re: olje girkasse
« Svar #3 på: On.,16,Mars,2011,19,18 »
jeg plottet inn reg nr på autoutstyr å der mente de at jeg skulle ha denne oljen hmm rart
Re: olje girkasse
« Svar #4 på: On.,16,Mars,2011,19,26 »
Hm. det var rart. Ta en telefon til Skodtvedt, oppgi rammenr å se hva de sier. Misstenker mekonomsidene for å tro at du har automatgir. Jeg kan selvsagt ta feil men jeg syns det høres rart ut.
Utlogget bimmer3
Re: olje girkasse
« Svar #5 på: On.,16,Mars,2011,19,42 »
nei jeg får ringe mekonomen å høre i morgen, det står på sidn til autoutstyr at kassa skal ha 3,8 l olje. syntes det var litt mye, det rant ut ca 2 l
Utlogget Dr.Plumbo
Re: olje girkasse
« Svar #6 på: On.,16,Mars,2011,20,17 »
En automatkasse skal ha en god del mer olje enn en manuell kasse.
Hvis de i kassa har trodd at du har automat har de sikkert solgt deg nok til å fylle opp en automatkasse... derav 3,8 kontra 2 liter.
2 liter stemmer sikkert til en manuell kasse. Gå og bytt til riktig olje.
Utlogget bimmer3
Re: olje girkasse
« Svar #7 på: On.,16,Mars,2011,21,30 »
ja får gjøre det i morgen
finni rektig olje nå tror jeg. SAE 75/90W GL-4/5 full syn
Re: olje girkasse
« Svar #8 på: On.,16,Mars,2011,22,20 »
Høres riktig ut det der!
Utlogget Tom-G
Re: olje girkasse
« Svar #9 på: Fr.,18,Mars,2011,09,29 »
Problemet med de fleste smørekartene som kan finnes på nettet er at de nesten alltid angir kun automatgear for Jeeper Med 4l.
Men ser du på Jeep med 2,5L står manuell kasse, og AX5 og AX15 bruker samme olje.
Du skal bruke GL4 eller Kombi GL4/GL5 75w90 synth.
96`XJ 4.0L Sport Man. 2d.
97`ZJ 2,5 TDI Laredo
95`ZJ 4,0L Limited
Medlemsnr. 402
