Skrevet av Emne: Ønsker råd ifbm. hevesett Procomp 2,5"?, ny utveksling fra 3,73 til 4,11  (Lest 2269 ganger)
Utlogget Jon
Har planer om å montere hevesett på jeep'en (procomp 2,5") har 1" body lift fra før. Dekkene som eg har i dag er BF 31x10,5-15, vil den ta seg bra ut med hevesett sammen med dekkene jeg har i dag?
Dersom jeg skal bytte dekk så ønsker jeg å bytte til 33x12,5-15 mud dekk, trenger jeg nye felger?
I dag bruker jeg knapt 4 gir pga. av utvekslingen, den er original 3,73, bør jeg bytte til 4,11 - 4,56 eller annet, og hvordan vil Jeep'en bli å kjøre med 33" dekk men ny utveksling, ønsker å bruke 4 giret?
Planlegger winsj i samme slengen
Jon
Du sier ingen ting om felgene du har, men antar at de er orginale Jeepfelger 8"...? Det kan bli litt snøtt på 33" og subbe ved sving og flexing, men man kan montere spacere. Ville personlig gått for 10" felg.
2,5" + 1" på 31" er veldig ok! Det vil fungere ok på 33", men kanskje du må øke lengden på bump-stopene littegrann for å hindre subbing ved terrengkjøring....
Vurderer du 33", og du har 2.5L motor er det inget alternativ enn 4.88 dreving. Skal du holde deg på 31" ville nok 4.11 være ok.
Du skal få brukt 4. giret pr idag ( 5 trinns manuell? ) men 5. giret er nok Way off....
