Skrevet av Emne: WJ/WG med unik lav kjørelengde - hvor ble de av?  (Lest 128975 ganger)
0 medlemmer og 21 gjester leser dette emnet.
Sv: WJ/WG med unik lav kjørelengde - hvor ble de av?
« Svar #210 på: On.,27,November,2013,16,38 »
et par kupp på 2004 2,7 CRD ? Hva skjer i bruktmarkedet for tiden ? Prisene i fritt fall ?  :P
http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=45439934
http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=45436547
« Svar #211 på: Fr., 6,Desember,2013,23,34 »
kanskje starte ny tråd med tittel unik høy kjørelengde ?
her er iallefall den høyeste jeg har sett http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=45594372
« Svar #212 på: To.,12,Desember,2013,15,27 »
OK her en med til og med lavere km.stand enn min, det trodde jeg ikke fantes  :P
Her er det bare å løpe å kjøpe http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=45685232
Tar også med denne drømmebilen med lav km.. må da være et kupp, det er jo tross alt en 2004 http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=45689887
« Svar #213 på: Sø.,22,Desember,2013,02,37 »
ikke så lav km men tidenes aller aller laveste pris på en OK 2004 Overland 2,7 iallefall http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=45824621
Utlogget Knunor
Re: WJ/WG med unik lav kjørelengde - hvor ble de av?
« Svar #215 på: On., 1,Januar,2014,03,19 »
Hehe, morro å se! :-) Er mye igjen av bilene våre da med den lave km- standen vi har :-)
« Svar #216 på: On., 1,Januar,2014,12,39 »
ja det vil jeg tro så lenge rusta ikke tar dem  :)
Apropos WJ til salgs: Denne ble visst ikke solgt, gammel annonse, høy km, stiv pris  :) http://www.autodb.no/bil/view/1463093
« Siste redigering: On., 1,Januar,2014,12,43 av teerex »
Utlogget Knunor
« Svar #217 på: On., 1,Januar,2014,17,10 »
Nei de er jo galvanisert, så det er ikke noe problem :-) Ihvertfall ikke de første bilene som får rustproblemer.
« Svar #218 på: On., 1,Januar,2014,19,07 »
Dessverre ikke galvanisert overalt, bl.a. fjærskåler på akslinger m.m.  :P
Og noen har opplevd rust innenfor plastdekslene som dekker kanalene under dørene.
Står litt om det her, med bilder http://www.nagca.com/forum/showthread.php?t=37984
Og her http://kennethg2000.wordpress.com/2011/08/21/jeep-wj-rust-repair/
Kanskje man bør ta en sjekk til våren...
Utlogget pwb
« Svar #219 på: On., 1,Januar,2014,20,32 »
Tror nok 90% av ZJ og WJ eiere med platdeksler på kanalene får seg en skikkelig overraskelse hvis de tar de av for første gangen. Så på noen ZJer og selv på de som skulle være tilnærmet rustfrie så var det store hull under plastdekslene.
Utlogget Knunor
« Svar #220 på: On., 1,Januar,2014,22,01 »
Huff da! Det var a voldsomt til rust! :/ Men denne røde WJ'n er ikke behandla under. Helt grå bare. De jeg har sett på her i landet og min egen er behandla under, men de er kanskje ikke det inni kanalene...
Hvordan får man av de plastdekslene egentlig? Ser de er skrudd i endene, men er de bare klipsa ellers? Ser ut som det er noen små palasttlokk langs sidene som skjuler noe...
Utlogget Knunor
« Svar #221 på: On., 1,Januar,2014,22,29 »
Vann må vel forresten komme inn i kanalene for at det skal begynne å ruste hull fra innsida, for det er vel der det begynner...
« Svar #222 på: To., 2,Januar,2014,04,23 »
"There are screws on the front and the rear of the plastic trim piece. Then there are little plastic tabs. If I remember correctly, I used vice grips to gently tug the plastic tabs out. Many of the tabs broke on mine but you can buy replacement tabs from the dealer, which is probably expensive. you can also try an auto parts store for more affordable tabs. I haven’t got around to replacing the ones i broke yet, so i have some empty holes. Thanks for checking my blog and good luck with your repair. Another thing i did was i drilled some small holes in the bottom of my plastic trip pieces to help with water drainage to try to prevent a re-occurrence of rust."
Utlogget Knunor
« Svar #223 på: To., 2,Januar,2014,16,45 »
Da dropper vi det litt tror jeg :P Med bare 126k km på hjulene tror jeg nok ikke det er noe rustproblemer under der på min når den i tillegg er så fin under uten noe overflaterust å spore på gulv og innsiden av kanaler, noe jeg sjekket grundig før den ble satt inn med High Temp Wax fra Innotec i sommer 8)
Min tidligere 98 XJ som hadde gått 171k da jeg kjøpte den den gangen, hadde gjennomsrustne kanaler i bakkant, men her kom det meste fra utsida i underkant siden den hadde stigtrinn med bred gummilist som lå ann mot hele kanalen og samlet sand og fuktighet. Blir muligens sand og fuktighet på innsida av plastdekslene på ZJ/WJ også...
Utlogget Knunor
« Svar #224 på: Fr., 3,Januar,2014,00,06 »
Fin 3.1 TD uten altfor mange km bak seg og med det beige interiøret :) http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=45862259
Hmm hvordan kan jeg skrive i andres innlegg ? Jeg kan visst endre eller slette alle innlegg i tråden uansett alder.
Har trådstarter fått en slags moderator/adminfunksjon i sine egne tråder ?
Mvh Teerex   :P
« Siste redigering: Fr., 3,Januar,2014,01,15 av teerex »
