Skrevet av Emne: WJ/WG med unik lav kjørelengde - hvor ble de av?  (Lest 115197 ganger)
Sv: WJ/WG med unik lav kjørelengde - hvor ble de av?
« Svar #180 på: On.,12,Juni,2013,00,13 »
You better order some bottles of this too  :) http://www.jeep4x4center.com/mopar-limited-slip-differential-additive-4318060ab.html
De sender vanligvis ikke oljeprodukter, men denne fikk jeg iallefall bestilt fra usa ved et par anledninger fra to forskjellige nettbutikker.
Maldal import har også en god del WJ/WG-stuff http://www.maldalimport.no/index.cfm?tmpl=butikk&a=list&b_kid=1085951
Men doseringen har de vært rause med: "Normal dosering er to flasker på bak aksel og en flaske på foraksel"
Det er vel bortimot det dobbelte av det boka sier som er ca 1 flaske bak og en halv foran (drøyt en halv flaske men foran er det vel sjelden noe problem med gnisningslyd uansett),
Litt annen pris her på "værstripene" http://www.maldalimport.no/index.cfm?tmpl=butikk&a=product_inline&&b_kid=970047&b_id=970048
Husk de har egen "avdeling" for VM Motori motordeler og Mopar oljer men du har kanskje vært innom der før.
Er nesten imponert over alt de har fått inn på shoppen http://www.maldalimport.no/index.cfm?tmpl=butikk&a=list&b_kid=1100526
Den nederste dingen bør du sjekke om er montert (svart plastkappe skal dekke reimhjulet som en hjulkapsel).
Det er frihjulsreimhjul til dynamoen som gir mindre belastning/vibrasjoner på reimstrammer og mindre slitasje på reima. Ble vel standard fra 2001. Får den naturligvis mye billigere fra USA men allikevel, så er det jo frakt og potensiell moms om man ikke bestiller litt ymses samtidig da.
Skal shoppe litt der neste gang, for å støtte opp om mannen og så kan man jo spørre og grave litt der for kanskje å bygge opp en kompetanseperson for WJ 3,1 etterhvert som man kan spørre om ting man ikke finner svar på i USA/forum, siden de ikke hadde noen 3,1 der.
Vet ikke om han sender oljeprodukter pr. post for de som ikke har Jeep forhandler i nærheten med spesialoljeutvalg, men for de som bor i Rogaland kan de jo hente der.
Oops.. snek visst inn et femmerbilde her, tatt av undertegnede i ca 1980. Ble nylakkert i 1995 etter bytte av en litt rusten forskjerm og litt smårusk.
Det var vel en av 70-tallets aller mest moderne biler i sin tid. Fikk jo Mercedes, Opel og Ford Granada til å se ut som og virke som utgåtte utgaver. Nå slutt på off topic  ;)
Stilig! Veldig kjekt med sånn importør her tillands! :) Tror jeg kommer til å handle frihjulsreimhjul til dynamoen og de vindusskrapelistene derfra. Blir ikke så mye dyrere en fra USA tror jeg...
« Svar #181 på: On.,12,Juni,2013,00,50 »
Tok av dynamoen for å montere reimhjulet. Demontering går greit (med gammelt reimhjul i skrustikke) men montering krever spesialnøkkel... med litt flaks får man låne det. Brukte muttertrekker og loctite for å stramme.
Bestilte reimhjulet samt et par Jeep-logoer og mere difftilsetning fra http://www.mopar-wholesale.com
De har nok de listene også.. men Maldal vil gjerne ha salg de også  :)
5019860AA  PULLEY ALTERNATOR  1  $80.77 (pris nå $78.72)
55155622AB  body hardware, hood, exterior trim, nameplate Jeep, chrome 2 $28.67
4318060AB  LUBRICANT AXLE  1 $7.67
Kan fort bli litt deler når man begynner med full sjau av ting og tang under bilen, og en liten heving i samme slengen  :) Bildet viser hovedsaklig deler til bakenden.. foran var jeg allerede stort sett ferdig etter forrige deleleveranse.
« Siste redigering: On.,12,Juni,2013,01,15 av teerex »
« Svar #182 på: Fr.,14,Juni,2013,11,06 »
Relativt rimelig Overland 2,7 kan man vel si ? http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=42254161
Utlogget jensobents
« Svar #183 på: Fr.,14,Juni,2013,20,54 »
Nærma seg nok dyseskift...  :P
« Svar #184 på: To.,20,Juni,2013,20,47 »
Ikke rekordlav kjørelengde men rekordlav pris i forhold til kjørelengde ? http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=42362348&WT.synd_type=agent
« Svar #186 på: Ma., 1,Juli,2013,15,33 »
Tidenes rimeligste 2001-modell diesel? http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=42068258
« Svar #189 på: Sø.,14,Juli,2013,03,29 »
Kjøpers marked for tiden.
Tidenes billigste WJ ? http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=42765466
Tidenes billigste Overland 4,7 HO ? http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=42725071 Dette er jo MYE bil for penga.
Tidenes billigste Overland 2,7 ? http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=42769924 (Ser bort fra den til 99k med ulyd i motor og høy km.)
Eneste WJ/WG med virkelig lav km (men jeg har lavere km  :P) er denne http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=42552351 og den er kanskje prutbar. En drømmebil rett og slett.
« Siste redigering: Sø.,14,Juli,2013,03,36 av teerex »
« Svar #190 på: Ma.,15,Juli,2013,08,13 »
Fytti den grå Laredoen der var fæl! Ikke rart den er billig :P
Skulle gjerne hatt den på nederste linken! :)
« Svar #191 på: Ma.,15,Juli,2013,11,36 »
den grå laredoen kunne ha blitt fin med et par timers jobb, bl.a. smøre inn fangerne med spesialguffe osv. det gjør susen  :)
men det tenker vel ikke selgere på.
« Svar #192 på: On.,17,Juli,2013,19,51 »
Endelig en skikkelig lågmilare, så da var ikke min norges lågmileste allilkevel http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=42843756&WT.synd_type=agent
« Svar #193 på: To.,18,Juli,2013,09,39 »
Den var fin! :) Skulle gjerne hatt det lyse interiøret!
« Svar #194 på: To.,18,Juli,2013,11,20 »
bare å bytte bil  :)
