Skrevet av Emne: Må man bytte ut rollerfairlead'en ved bytte til tau??  (Lest 2623 ganger)
« på: Lø.,10,Mars,2007,19,09 »
Må/bør man bytte ut rullelederen ved overgang til tau? Og hva er i såfall grunnen? Har prøvd å lese meg til dette, men det virker som eneste grunn er for å spare vekt??
Tau er jo mere utsatt for mekanisk slitasje og rullene virker jo mere skånsomme??
Utlogget Golden Eagle
Sv: Må man bytte ut rollerfairlead'en ved bytte til tau??
« Svar #1 på: Lø.,10,Mars,2007,19,50 »
Er det slik å forstå at du ikke har ruller per i dag?
Jeg kjører tau og ruller, men jeg ser også at de i USA har noen alu-fairlaids som de anbefaler.
Cluet er vel å unngå å rive opp tauet, om en har ruller eller annet.
Brukte ruller som er skadet av viren er ikke å anbefale.
Even Erlien
JCN-medlems nr. 1
Willys Jeep CJ-3A 1952
Utlogget Nico
« Svar #2 på: Lø.,10,Mars,2007,19,53 »
Mener å ha lest at den må sjekkes grundig før montering av tau. Dette pga ved bruk av vire kan det skjæres små spor og spisse kanter ved hard belastning. Tauet gjør det ikke lenge om det er mirkoskopiske skarpe spor etc i rullene. Men det må da holde å gå over de med fint smergel papir.
Nico
CJ-7 Renegade 86.
« Svar #3 på: Lø.,10,Mars,2007,20,05 »
Har sett at sett finnes egene ruller som er bergnet for bruk sammen med tau. Disse har plastruller som man kan sette inn.
Men om jeg forstår det rett anbefales det bare å bytte om orginalrullene har mye sår og skarpe kanter?
De rullene jeg har er helt nye og ubrukte. Så da kan jeg jo satse på bruke de jeg har :)
« Svar #4 på: Lø.,10,Mars,2007,21,37 »
Ja du må bytte rollerfairleaden til annen type for bruk av tau. Den fairleaden for wire som følger med winsjen er ikke god nok i hjørnene. Tauet kan kile seg og lage merker som svekker styrken, så det er absolutt anbefalt å bytte.
Kan sikkert være at noen winsjer ( med unntak av Warn og T-Max, disse må det byttes på ) er levert med ruller som kanskje ikke klyper...
« Svar #5 på: Lø.,10,Mars,2007,22,18 »
Hm,
jeg har kjørt med tau og Warn sine ruller i 7 år uten at de har "kløpet meg".
Arctic Trucks leverer i bøtter og spann av vinsjer med tau og de bytter heller ikke ruller på Come Up vinsjene.
Nei, sørg for at rullene er nye og uten sår og slitasje og tut og kjør!
Even Erlien
JCN-medlems nr. 1
« Svar #6 på: Lø.,10,Mars,2007,23,24 »
Det med sår hadde jeg ikke tenkt på, men det må jo være eneste grunn for å bytte.
Men jeg har jo nye så da bruker jeg de jeg har :)
Takk
Utlogget hovden
« Svar #7 på: Sø.,11,Mars,2007,19,41 »
Har brukt tau i mange år  ,tok bare av rullene og spente dem i dreiebenken og vips  så de var rene og fine.
leder i THE HEAVY METAL BRIGADE
« Svar #8 på: Ma.,12,Mars,2007,08,59 »
Poenget med å spare vekt var ihvertfall 1. pri hos meg.
Jeg har vinsjen i krybbe, som jeg kan sette foran eller bak på bilen. Ved å bytte fra originaL wire til tau, sparer man på. f.eks ComeUp 9000i, ca. 6,5 kg. Om man også fjerner innføringsrullene, og monterer en alu. fairlead, så sparte jeg ytterligere 3 kg.
Så "oppsettet" mitt gikk fra 46 kg til 36,5. (Med ny type krok og svivelkopling)
Det hjelper jo det, når man står i 1 meter snø å kaver med denne jernklumpen :-)
