Skrevet av Emne: bytte ut quadra-trak med selectrak i min 93 limited?  (Lest 3644 ganger)
Utlogget hammond
  • Are you late? Try a V8...
    • My 5.9 Jeep ZJ Page!
« på: Lø.,10,Mars,2007,10,48 »
Hei.
lurer på om noen har gjort denne modifikasjonen  på sin bil?
og hva synes dere eventuelt om denne tingen og gjøre?
jeg lurer enkelt og greit på om selectrak er bedre enn quadra trak når det kommer til stykket?
hva synes dere?
Are you too late? Try a V8...
Utlogget Per Yngve Berg
Sv: bytte ut quadra-trak med selectrak i min 93 limited?
« Svar #1 på: Lø.,10,Mars,2007,16,19 »
Bedre til hva?
Til kjøring på vinterveier er NV-249 overlegen. Spesielt versjonen 93-95. Men, den mangler Low lock. I 1996 kom den med low lock. Da fikk den også mer bakhjulsdrift med drift foran ved behov.
Skal du kjøre i skogen er de andre kassene bedre enn 93-95 NV-249, men det går å kjøre med den også. Du bør sette sperrer i både fram og bak samtidig for å unngå at viskosekoblingen skal jobbe for mye.
1997 TJ 2,5 liter
Utlogget Sætre
« Svar #2 på: Lø.,10,Mars,2007,21,18 »
Jeg har byttet ut 249 kassen med en 242 på min ZJ V8, et ganske enkelt swap.
Per Yngve har helt rett ang 249 og vinterføre, det er en helt fantastisk kombinasjon på norske vinterveier.
Min motivasjon for å bytte var at jeg slapp unna VC'en, som må byttes før eller siden, og at 4x4 part-time gir deg enda bedre fremkomlighet i terrenget.
V8 og muligheten til kun bakhjulstrekk, skal man heller ikke kimse av.....moro!!
Utlogget hammond
« Svar #3 på: Lø.,10,Mars,2007,21,37 »
Takker.
høres spennende ut.
er litt fristet til det prosjektet.
Hva er det nøyaktig som gjør at 249 er så utrolig bra på vinterføre i forhold til 242 kassen?
Utlogget hammond
« Svar #4 på: Lø.,10,Mars,2007,23,26 »
He he. jeg må bare spørre da...:)
går bilen noe bedre med 2wd i forhold til 4wd? bedre aks og slikt eller?
hva med forbruk? synker det noe nevneverdig i forhold til 249 kassen?
Utlogget Sætre
« Svar #5 på: Sø.,11,Mars,2007,00,04 »
Nei desverre!
Bensinforbruk og ytelser er nok tilnærmet like i full-time 4wd og 2H.
Det er nok en liten forskjell, men den er nok nesten ikke målbar.
Så lenge man ikke har frihjulsnav foran, så vil du trekke rundt alt drivverket til forhjulstrekket og dermed vil du ha tilnærmet lik "motstand" i drivverket dit
« Svar #6 på: Sø.,11,Mars,2007,10,08 »
Best aksellerasjon får du med 249. 242 mangler viskosekoblingen og du får hjulspinn på ene bakhjulet når du gir på. At det skjer bak kommer av at den er lettere bak enn foran oga. motoren.
1997 TJ 2,5 liter
Utlogget hammond
« Svar #7 på: Sø.,11,Mars,2007,10,58 »
okay.
det er gode nyheter for meg....høres ut som om det heller mot at min bil får beholde 249 kassa si....
dere skjønner, jeg synes jeepen min er en litt "stas-bil" jeg da, så jeg liker og pusse og polere og kose meg framfor og herje i skogen. så det med at 249 var overlegen på vinterføre, likte jeg og høre.
og at man får bedre aks med den er jo flott.
men et lite spørsmål. hvis 242 kassa ikke bruker viskosekobling, hva type "Kobling" bruker den da?
Utlogget Skywalker
  • Space cowboy
    • -Cherrox-
« Svar #8 på: Sø.,11,Mars,2007,14,34 »
NP242/NV242 har mekanisk differensial (planetgir). I åpen tilstand skal den fordele ca. 48% frem og 52% bak. Den er ikke like "smart" som VC-diffen i NV249, som gir en mer dynamisk variabel kraftfordeling frem-bak.
Jeep!
JCN #741
